25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
16.05.2022, 18:44
#6061
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 09 авг 2022 15:19
Автомобиль: иномарка
Re: Амортизаторы & Пружины
на ухабах при рулежке, значит, все-таки вращается?
16.05.2022, 20:33
#6062
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от Cht
Нет, просто верхняя чашка трет по краске.
17.05.2022, 00:16
#6063
Сообщение от Cht
Если прыгнуть с трамплина и при этом повернуть руль,,,
17.05.2022, 06:12
#6064
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 51 мин.
Был(а): 28 мая 2022 08:52
Автомобиль: vw
Всем привет. Подскажите, около месяца назад одел резину 215 70, щас буду менять пружины на фобос (перед 1,6 и зад), через сколько потом лучше сделать сход развал?
Последний раз редактировалось MarT987; 17.05.2022 в 07:09.
17.05.2022, 07:05
#6065
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от MarT987
Всем привет. Подскажите, около месяца назад одел резину 215 70, щас буду менять пружины на фобос (перед 1,6), через сколько потом лучше сделать сход развал?
У меня получилось 120км, потом они перестали садиться(до работы 30км, после каждой поездки проверял рулеткой).
17.05.2022, 07:17
#6066
Автомобиль: vw
Сообщение от -=Df=-
Ещё вопросики есть по резинкам на пружины, нужны ли они? Я так понимаю они от скрипа? И одевать надо на все концы пружин т.е. 8 штук надо или нет?
17.05.2022, 07:44
#6067
Уточню, я ставил только передние фобос 1.6(на зад хоженные штатные передние), и пишу про них. Самое простое так же рулеткой позамерять самому, как перестанут усаживаться.
Трубки на пружины одел те же, что и были. Они да, от скрипа, и изначально стоят только внизу. Люди ставят и с верху, но насколько я понял ставят те трубки, которые при высыхании обтягиваются(есть свежие, но дорогие, и есть дешевая просрочка, но она сохнет по 3 дня)
17.05.2022, 07:53
#6068
Автомобиль: vw
Сообщение от -=Df=-
Понял, спасибо. А чем может быть вызвано сильная раскачка вверх вниз на неровностях, например еду по полю, дорога буграми, чуть ямка поглубже и машина начинает вверх вниз по амплитуде раскачиваться, приходится аж сильно тормоза жать чтоб она успокоилась. Это особенность дастера или что-то не так уже с амортами? пробег 75000
17.05.2022, 08:00
#6069
17.05.2022, 08:12
#6070
Автомобиль: vw
Сообщение от -=Df=-
17.05.2022, 08:53
#6071
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:15
 Это особенность неработающих амортизаторов
17.05.2022, 10:07
#6072
Автомобиль: vw
Сообщение от ДядяСережа
Ну в остальном всё ок, по трассе, не клюёт носом, не кренит, сухие.
17.05.2022, 10:26
#6073
Я думаю, что у тебя с амортизаторов газ вышел, поэтому они при длительной работе перестают работать(езда по кочкам). Чисто масленные примерно в 2 раза быстрее скисают, по сравнению с газомасленными. Трассы обычно ровнее, поэтому на них амортизаторы не сильно напрягаются.
На моих задних уже на 40тыс.км в одном вообще не было газа. В другом газ был, но вообще мало(шток поднимался очень слабо).
17.05.2022, 10:57
#6074
По трассе то чего ему клевать, можно и почти совсем мёртвые не замечать при аккуратной езде
17.05.2022, 11:30
#6075
Проблемма с неработающими амортизаторами обычно не на прямой ровной дороге, а в поворотах и неровной дороге. Даже не замечаешь, как раз и в кювете...  Проверить работу амортизатора просто раскачиваешь нужную сторону , отпускаешь когда кузов внизу, авто должно поднятся вверх и остановится, не делая потом движения вниз. Если идет небольшое движение вниз то амортизатор на 30-40% умер. Пара качков вверх- вниз ,полностью умер.
17.05.2022, 17:39
#6076
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 50 мин. 33 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:23
Добрый вечер, всем! Вернули деньги за амортизаторы. Решил коябы опять не заказывать, а взять MOBILAND. Кто ставил такие амортизаторы? Стоит их брать или много подделки и качество плохое. И такой вопрос: Чем отличаются родные RENAULT 8200811407 (цена 9 055р.) АМОРТИЗАТОРЫ ЗАДНИЕ, от RENAULT 562103964R (цена 5 240р.) кроме цены.
17.05.2022, 20:01
#6077
Автомобиль: vw
Сообщение от Alekc495
А почему монро не рассматриваете?
17.05.2022, 20:04
#6078
Монро с завода идут. Мне их хватило на 25000.
17.05.2022, 22:46
#6079
вот чего нашел, никто не пробовал. Импортозамещение в полный рост.
https://store.ss20.pro/catalog/all/renault/duster/
17.05.2022, 22:52
#6080
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Аморты мертвые. Ездить опасно, при резком обЪезде припятствия очень легко улетишь в кювет...
У меня монро ка раз на 70-80 тысяч хватало...
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Очень рекомендую взять не просто каябу, а каяба ультра. Машина сразу по другому будет ехать. + там синтетика, поэтому зимой не дубеют. + уйдет 80% раскачки кузова, а подвеска станет собранной и очень упругой. У меня вторая машина мерседес... со стойками каяба ультра дастер стал ехать "благородно", похоже на мерседес.
На ультре проехал пока 50 000км, все идеально.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
