25.05.2012, 09:35
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
Амортизатор передний Duster 4X4 543028126R Оригинал
Амортизатор передний Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470 - Негативные отзывы у всех пользователей.
Амортизатор передний Duster 4X4 BILSTEIN (B6 SPORT) 22-235039
Амортизатор передний Duster 4X4 KAYABA 338737
Амортизатор передний Duster 4X4 IronMan 12747GR
Амортизатор передний Duster 4X4 Dobinsons GS52-056
Амортизатор передний Duster 4X4 Fenox A61013 (заполнены маслом Castrol Aero HF585B)
Амортизатор передний Duster 4X4 8740-1587L KONI HEAVY TRACK (Левый)
Амортизатор передний Duster 4X4 8740-1587R KONI HEAVY TRACK (Правый)
Амортизатор задний Duster 4X4 8200811407 Оригинал
Амортизатор задний Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-224583 - Негативные отзывы у всех пользователей.
Амортизатор задний Duster 4X4 BILSTEIN (B6 SPORT) 22-235053
Амортизатор задний Duster 4X4 KAYABA 338738
Амортизатор задний Duster 4X4 IronMan 12748GR
Амортизатор задний Duster 4X4 Dobinsons GS52-057
Амортизатор задний Duster 4X4 Fenox A62002 (заполнены маслом Castrol Aero HF585B)
Амортизатор задний Duster 4X4 8740-1588 KONI HEAVY TRACK
Амортизатор передний Duster 4X2 АКПП 2,0 543025648R Оригинал
Амортизатор передний Duster 4X2 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470
Амортизатор задний Duster 4X2 Kayaba 343827
Амортизатор задний Duster 4X2 BILSTEIN (B4 Gas) 19-223483
Пружины передние Duster 4X4 (+45 мм лифт) IronMan REN001B
Пружины задние Duster 4X4 (+45 мм лифт) IronMan REN002B
Пружины передние Duster 4X4 (+35 мм лифт, до 50 кг) Dobinsons C52-010
Пружины задние Duster 4X4 (+35 мм лифт, до 50 кг) Dobinsons C52-011
Пружины передние Duster 4X4 (+50 мм лифт, до 70 кг) Dobinsons C52-004
Пружины задние Duster 4X4 (+50 мм лифт, от 50 до 100 кг) Dobinsons C52-005
Пружины комплект (4шт.) Eibach, серия Lift kit, (+ 25мм.) E30-26-003-01-22
Пружины комплект (4шт.) H&R, Тип SD, (+ 30мм.) 289351
Пружины передние Duster 4X4 (Original +00мм) Kilen 11804
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) Kilen 51804
Пружины передние Duster 4X4 1.6 (Original +00мм) ФОБОС 32032
Пружины передние Duster 4X4 2.0, 1.5dci (Original +00мм) ФОБОС 11804
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) ФОБОС 30988 отзыв эксплуатации
Пружины передние Duster 4X4 (Original +00мм) KYB RA3429
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) KYB RA6190
Не соответствуют заявленным характеристикам
Пружины передние Duster 4X4 (Original +00мм) LESJOFORS 4017004
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) LESJOFORS 4217004
отзыв про LESJOFORS - просели сразу....
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2847
и
http://dusterclubs.ru/vb/showpost.ph...postcount=3287
Амортизаторы LYNX - отзыв
Пружины передние Duster (Original +00мм) RENAULT -- номер выбирается по меткам на пружинах
Пружины задние Duster (Original +00мм) RENAULT -- номер выбирается по меткам на пружинах
Описания меток пружин RENAULT для различных модификаций Duster - http://renault.epcdata.ru/duster/180...ka/01038401/1/
Обсуждение меток на пружинах - http://dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11730
RENAULT 8200876298 – Опора амортизатора 4Х4 (передние 4Х2) - верхняя металлическая чашка.
Renault 6001547499 - опора без подшипника
RENAULT 8200651172 - Подшипник опоры амортизатора 4Х4 (передние 4Х2)
SNR M255.04 - подшипник опоры
SNR KB655.28 - Опора амортизатора, комплект 4Х4 (передние 4Х2)
RENAULT 6001549290 – Пыльник (передний)
RENAULT 8200814709 – Пыльник (задний 4Х4)
RENAULT 552406238R – Пыльник (задний 4Х4)
Sasic 2654002 – Пыльник (передний)
Sasic 2654020 – Пыльник (задний 4Х4)
"Трубки" (накладки) на пружины:
длина 330 мм, находятся в спец. растворе - и на виток пружины залетают со свистом.
Но потом усыхают и обтягивают.
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
540686506R - Накладка пружины защитная
Развальные болты
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=12245&page=4
ПРАВИЛА ПОДБОРА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ
Схема подвески 4*4 с номерами деталей
Лифт подвески, любыми методами - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7965
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
16.05.2022, 18:44
#6061
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 09 авг 2022 15:19
Автомобиль: иномарка
Re: Амортизаторы & Пружины
на ухабах при рулежке, значит, все-таки вращается?
16.05.2022, 20:33
#6062
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от Cht
Нет, просто верхняя чашка трет по краске.
17.05.2022, 00:16
#6063
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 19 сек.
Сообщение от Cht
Если прыгнуть с трамплина и при этом повернуть руль,,,
17.05.2022, 06:12
#6064
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 51 мин.
Был(а): 28 мая 2022 08:52
Автомобиль: vw
Всем привет. Подскажите, около месяца назад одел резину 215 70, щас буду менять пружины на фобос (перед 1,6 и зад), через сколько потом лучше сделать сход развал?
Последний раз редактировалось MarT987; 17.05.2022 в 07:09.
17.05.2022, 07:05
#6065
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:19
Сообщение от MarT987
Всем привет. Подскажите, около месяца назад одел резину 215 70, щас буду менять пружины на фобос (перед 1,6), через сколько потом лучше сделать сход развал?
У меня получилось 120км, потом они перестали садиться(до работы 30км, после каждой поездки проверял рулеткой).
17.05.2022, 07:17
#6066
Автомобиль: vw
Сообщение от -=Df=-
Ещё вопросики есть по резинкам на пружины, нужны ли они? Я так понимаю они от скрипа? И одевать надо на все концы пружин т.е. 8 штук надо или нет?
17.05.2022, 07:44
#6067
Уточню, я ставил только передние фобос 1.6(на зад хоженные штатные передние), и пишу про них. Самое простое так же рулеткой позамерять самому, как перестанут усаживаться.
Трубки на пружины одел те же, что и были. Они да, от скрипа, и изначально стоят только внизу. Люди ставят и с верху, но насколько я понял ставят те трубки, которые при высыхании обтягиваются(есть свежие, но дорогие, и есть дешевая просрочка, но она сохнет по 3 дня)
17.05.2022, 07:53
#6068
Автомобиль: vw
Сообщение от -=Df=-
Понял, спасибо. А чем может быть вызвано сильная раскачка вверх вниз на неровностях, например еду по полю, дорога буграми, чуть ямка поглубже и машина начинает вверх вниз по амплитуде раскачиваться, приходится аж сильно тормоза жать чтоб она успокоилась. Это особенность дастера или что-то не так уже с амортами? пробег 75000
17.05.2022, 08:00
#6069
17.05.2022, 08:12
#6070
Автомобиль: vw
Сообщение от -=Df=-
17.05.2022, 08:53
#6071
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 41 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:21
 Это особенность неработающих амортизаторов
17.05.2022, 10:07
#6072
Автомобиль: vw
Сообщение от ДядяСережа
Ну в остальном всё ок, по трассе, не клюёт носом, не кренит, сухие.
17.05.2022, 10:26
#6073
Я думаю, что у тебя с амортизаторов газ вышел, поэтому они при длительной работе перестают работать(езда по кочкам). Чисто масленные примерно в 2 раза быстрее скисают, по сравнению с газомасленными. Трассы обычно ровнее, поэтому на них амортизаторы не сильно напрягаются.
На моих задних уже на 40тыс.км в одном вообще не было газа. В другом газ был, но вообще мало(шток поднимался очень слабо).
17.05.2022, 10:57
#6074
По трассе то чего ему клевать, можно и почти совсем мёртвые не замечать при аккуратной езде
17.05.2022, 11:30
#6075
Проблемма с неработающими амортизаторами обычно не на прямой ровной дороге, а в поворотах и неровной дороге. Даже не замечаешь, как раз и в кювете...  Проверить работу амортизатора просто раскачиваешь нужную сторону , отпускаешь когда кузов внизу, авто должно поднятся вверх и остановится, не делая потом движения вниз. Если идет небольшое движение вниз то амортизатор на 30-40% умер. Пара качков вверх- вниз ,полностью умер.
17.05.2022, 17:39
#6076
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 9 ч. 25 мин. 35 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:40
Добрый вечер, всем! Вернули деньги за амортизаторы. Решил коябы опять не заказывать, а взять MOBILAND. Кто ставил такие амортизаторы? Стоит их брать или много подделки и качество плохое. И такой вопрос: Чем отличаются родные RENAULT 8200811407 (цена 9 055р.) АМОРТИЗАТОРЫ ЗАДНИЕ, от RENAULT 562103964R (цена 5 240р.) кроме цены.
17.05.2022, 20:01
#6077
Автомобиль: vw
Сообщение от Alekc495
А почему монро не рассматриваете?
17.05.2022, 20:04
#6078
Монро с завода идут. Мне их хватило на 25000.
17.05.2022, 22:46
#6079
вот чего нашел, никто не пробовал. Импортозамещение в полный рост.
https://store.ss20.pro/catalog/all/renault/duster/
17.05.2022, 22:52
#6080
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Аморты мертвые. Ездить опасно, при резком обЪезде припятствия очень легко улетишь в кювет...
У меня монро ка раз на 70-80 тысяч хватало...
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Очень рекомендую взять не просто каябу, а каяба ультра. Машина сразу по другому будет ехать. + там синтетика, поэтому зимой не дубеют. + уйдет 80% раскачки кузова, а подвеска станет собранной и очень упругой. У меня вторая машина мерседес... со стойками каяба ультра дастер стал ехать "благородно", похоже на мерседес.
На ультре проехал пока 50 000км, все идеально.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
