22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
19.06.2022, 23:38
#981
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Re: Масло в раздатку и задний мост.
подойдёт. главное gl5 - гипоидная пара шестерен.
либо gl 4/5
08.07.2022, 15:05
#982
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Есть масло 75-90 LS для дифов повышенного трения синтетика, и есть 80-90 без приставки LS полусинтетика. Оба GL-5.
Какое лучше залить?
08.07.2022, 18:10
#983
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Какое лучше залить?
Масло трансмиссионное РОСНЕФТЬ KINETIC UN 75W90 GL-4/5 синтетика 1 л 40817232
08.07.2022, 19:15
#984
Сообщение от man_16rus
Вопрос в другом был, я вальволайн или свокс хочу залить.
Про LS спрашивал, насколько критично, и насколько критично синь/полусинь
08.07.2022, 19:36
#985
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:11
С точки зрения работы без разницы. Синь лучше чем полусинь. Присадки в 75-90 LS нужны только для мягкой работы дифов повышенного трения, при наличии ДПТ и простого масла ощущения как будто вместо дифа вставлен лом. То есть в простой мост можно лить масло с 75-90 LS, а вот в мост с ДПТ простое масло нельзя..
15.08.2022, 20:20
#986
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 20 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2025 08:31
Автомобиль: Дастер II 2.0 Стайл
На 7 тыс. заменил масло в з. м. фото 2 и редукторе фото 4. Литрушка GL5 осталась от пред. машины.
15.08.2022, 20:28
#987
А можно в задний редуктор налить бодяги 80-90 гл5 500гр + коробочного 75-80 гл4 150гр?
Ничего ему не будет?
А то не сильно аккуратно в угловой налили, и редукторного мало осталось.
15.08.2022, 20:42
#988
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Лучше не экспериментировать, цена вопроса того не стОит
01.09.2022, 10:22
#989
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Modigar, Жень газпромнефть жл 5 появилось посмотри, недорогое кстати.
01.09.2022, 11:00
#990
Сообщение от Olgerd
Да дело не в цене. Из недорого я и сиворкс могу залить, или того же вальволайна докупить.
Просто осталось масло ни туда ни сюда, долить чистого не хватает, выкинуть жалко.
23.10.2022, 01:01
#991
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 18:52
Автомобиль: ВАЗ 21093
Всем привет. Решил я заменить все масла по кругу, что скажите про эти масла ?
МКПП-ZIC GFT 75W-85 GL-4
Редуктора-ZIC GFT 75W-90 GL-4/5, MT-1
ДВС 1,5 dCi 109 л.с-Sintec Platinum 5W-30 C2/C3
Renault Duster 2021 г.в., место эксплуатации Москва.
23.10.2022, 07:45
#992
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Сообщение от Rzhavyj
Х. З. Много встречается отзывов о том что ЗИК сливается чёрным из коробок Рено даже после небольших пробегов. https://www.youtube.com/watch?v=7HS__JkJ03g Видимо масло так себе, плюсы только в цене и доступности.
23.10.2022, 10:54
#993
Сообщение от Борис Р
Черным не страшно, главное чтоб не серебристым.
16.11.2022, 12:13
#994
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:56
Что сегодня лучше залить в редуктора? Прошлый раз заливал Neste 75W-90 GL-5, теперь же за эти деньги можно купить лишь UAZ 75W-90 GL-5 (лукойл).
Кстати на этом Лукойле-УАЗе отъездил 2 года на прошлом дастере, проблем не было даже в -30
16.11.2022, 13:46
#995
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 11 мин. 6 сек.
Я залил вот это и в раздатку и в редуктор.
Откатал пока 1000км.
Дальше посмотрим!
SINTEC 900273 Транс тм5 sae 80w-90 api gl-5
16.11.2022, 13:49
#996
alexmed83, скорее всего буду заливать UAZ полусинь 75W-90.
На очень жидком идёт запотевание между угловым редуктором и кпп. Оно началось сразу как залил 2 года назад Neste 75W-90 чистую синтетику.
16.11.2022, 16:33
#997
Был(а): 29 мая 2025 08:08
На мотюле гер 300 езжу (эстеры в нем), один раз лишь на пробу Несте залил на 1,5 года, после хороших бродов слил, сухое, без воды и нормальное тоже масло по зиме.
Потом вернулся на мотюль.
Ничего нигде не потеет от синьки, т.к. я перешёл на нее через 2ткм. с покупки и не слезаю.
16.11.2022, 17:05
#998
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Тоже Мотюль gear 300. Первый раз тыщщах на 50 залил, потом, наверное на 100 или 120 менял. Больше пока не буду - ниче с ним не происходит
16.11.2022, 17:20
#999
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Придёт время менять Кастрол, залью:
132626 - Масло трансмиссионное ZIC G-FF 75W-85 Gl-4 В КОРОБКУ
132633 - Масло трансмиссионное ZIC G-5 80W-90 GI-5 В РЕДУКТОРЫ
15.12.2022, 13:07
#1000
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 1 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:26
А можно ли такое в редуктор и раздатку налить Getriebefluid MGS 75W-90 (GL-4) 1L? В чем разница GL-4 и GL-5?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
