Старый 29.08.2022, 10:42   #1
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:20
По умолчанию Не заводится / плохо заводится после простоя на жаре
Уважаемые одноклубники… Итак, Дастер 2.0 2013 год, F4R. После сколь-нибудь длительного (сутки и более) простоя на жаре двигатель отказывается запускаться. Приходится крутить стартером в несколько приемов по 5-10 секунд, после чего начинает схватывать и затем заводится.
По округе при этом разносится непередаваемый аромат бензина, взяться которому, кроме как из выпускной системы, больше неоткуда.
Сталкивался ли кто? Какие есть мысли ?
Последний раз редактировалось Бог Войны; 29.08.2022 в 10:53.
Старый 29.08.2022, 11:13   #2
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Не заводится / плохо заводится после простоя на жаре
Бензонасос не держит и некачает путём
Старый 29.08.2022, 14:48   #3
Бог Войны
А какова связь с жарой ?
Старый 29.08.2022, 15:05   #4
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Бог Войны Посмотреть сообщение
Форсунки могут лить...какой расход ?
Проверить просто. После глушения мотора аккуратно(очень, очень) сбросить давление с топливной рампы и оставить машину на сутки) перед запуском вкл. зажигание и подождать 5-6сек.потом заводить..
Насос тоже проверить легко перед запуском так же несколько раз включить зажигание на 5-6 сек.
Старый 29.08.2022, 15:14   #5
Бог Войны
Расход по трассе около 7,5. Перед запуском всегда выдерживаю паузу в несколько секунд после включения зажишания (пока не гаснет значок подушки)
Старый 29.08.2022, 16:40   #6
может еще быть проблема в дроссельной заслонки. При запуске получается сильно богато, отсюда и запах бензина.
Старый 29.08.2022, 17:09   #7
Именно в жару, теплый-горячий бензин-бензонасос хуже качает. Помните в былые времена , в жару ложили мокрую тряпку на бензонасос, вот примерно таже связь
Старый 29.08.2022, 18:38   #8
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 18 июн 2025 09:04
Автомобиль: Рено дастер2
1) любой карбюраторный двигатель хуже всего заводится на горячую, простояв пару-тройку минут после глушения. Инжекторные менее чувствительны к температуре.
2) сравнивать старые механические бензонасосы с электрическими не стоит. В механических перегревались клапана,именно их охлаждали принудительно, но они стояли непосредственно в подкапотном и имели температуру двигателя.
3) гадать можно долго,это весьма интересно. Но может стоит подключить комп ?
Старый 29.08.2022, 19:59   #9
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от ФМА
Манометр к топливопроводу стоит подключить.
Старый 29.08.2022, 20:47   #10
Бог Войны
Если бы еще штуцер штатный был, аки на Жигулях ) А так колхозить придется )
Старый 29.08.2022, 21:55   #11
Morze701
Аватар для Morze701
Не благодарите
https://nasosa.ru/fuel_systems_compo...7eofq481250760
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6873 17.01.2023 17:42
Плохо заводится на прогретый двигатель (с ГБО) Yuriy46 Проблемы и поломки 3 02.12.2020 10:42
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
Плохо заводится полу остывший авто atomick 1,6 (K4M 16V) 2011- 11 08.10.2019 20:46
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин - возможное решение Volk 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 1 17.04.2015 05:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
