10.11.2021, 16:58
#41
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Re: Дополнительный свет заднего хода
Сообщение от PKLancer
Жестоко вы с бампером обошлись). В Севастополе может такое расположение лампочек и проканает,а в нашем климате на них грязные сосульки будут висеть
!) А в чем жесткость -поясните пожалуйста! Камера искажает изображение - внешне ничего не изменилось .2) Фары находятся внутри бампера. Летом ездил по грязи с одной фарой- внутри все чисто . Сосульки могут быть в зоне колес вообще-то . Смысл конструкции - никаких внешних изменений бампера и чистота фар. А Вы именно это переиначили , непонятно из каких соображений.( p/s: критика приветствуется, желательно по делу)
10.11.2021, 17:04
#42
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Реноман, жёстко это то что бампер порезан ради это сомнительной идеи. А сомнительность в том,что в сырую погоду задний бампер закидывает грязью, а поскольку фонари находятся в самой нижней его части,то в мороз они ещё и будут обмерзать.
10.11.2021, 17:42
#43
Я конечно извиняюсь, но 1) бампер не порезан, форма бампера имеет такой рельеф и нижний контур. 2) идея выполнить подсветку , чтобы не двигаться задним ходом "вслепую"- сомнительная? . (несмотря на две или три темы на данном форуме посвященной этому вопросу) .3) фонари располагаются ВНУТРИ бампера ВДАЛЕКЕ от колесных арок и при езде по грязным участкам и лужам весь сезон оставались чистыми. Втягиваться в троллинг нет желания. Благодарю за критику!
10.11.2021, 18:40
#44
Так вы хотите критики,а потом ее называете троллингом? Уважаемый, вы уж определитесь что вам надо. Или вы хотите чтоб вас тупо похвалили? Я не могу быть полностью уверенным в том что
ваш бампер резался, потому как у меня дорест. Но по кромкам на фото у меня сложилось такое впечатление.
Я придерживаюсь такого мнения по что изменения в автомобиль должны иметь обратимый характер. То есть их можно откатить назад без всяких последствий.
Не принимайте близко к сердцу критику которую вы хотите услышать. Форум это и есть собрание заблуждений.
10.11.2021, 20:11
#45
По поводу поста # 39,- может кому полезно будет узнать, какой мощности фонарей достаточно для заднего хода: в моем случаены фары Skyway S07201076 с заявленной мощностью 18 Вт каждая. По факту мощность одной фары оказалась 6 Вт. В итоге суммарная мощность в 12 Вт на практике вполне приемлима . А дополнительный ток в один ампер безопасен для проводки . P/s : если необходимо бесследно демонтировать конструкцию (при продаже) ,- достаточно открутить два винта крепления серебристой накладки нижней части бампера.
Последний раз редактировалось Реноман; 10.11.2021 в 20:40.
Причина: добавление фото
11.11.2021, 00:27
#46
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 2 сек.
Сделано интересно, но вот еще надо механизм который будет сам поворачивать лампы, а то каждый раз выходить это не наше.
11.11.2021, 09:53
#47
Кстати -электропривод установить реально - угол небольшой, ось поворачивается легко, но на мой взгляд -для обычной повседневной езды задний "ослепляющий водителей " свет не актуален и ,может быть, вреден. Но в случае "темного угла", лесной дороги, забытого Богом двора это может пригодиться- типа саперной лопатки в багажнике. Я установил для применения в редких непредвиденных обстоятельствах (после одного подобного случая и пришлось "выдумывать"). А если ездить не по трассе - то вообще нет проблем с опущенными фарами -ни кому не мешают
и геометрия позволяет. Была мысль врезать в сам бампер со сдвижными шторками (с точки зрения привода - еще легче), но уровень моего "мастерства" окончился бы "колхозом". Еще интересны мысли использовать торцы рейлингов с двух сторон. Короче- увлекательная тема! Всем интересующимся- успехов в творчестве!
11.11.2021, 11:50
#48
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 18 мин. 54 сек.
Сообщение от Реноман
Реноман, а пользоваться этими фарами удобно?
Это же нужно каждый раз под бампер залазить и нащупывать там шпингалет. И пачкаться они будут, а чтобы протереть нужно, опять же, лезть под бампер.
Не проще было бы для таких редких случаев просто на рейлинг крепление придумать, типо скоба Л-образная и как у тебя ремешок, или липучка. Достал чистую из багажника, пристегнул за секунды, штекер в прикуриватель засунул и поехал? Потом так же быстро снял и убрал. Если надо, на 180градусов развернул и впереди освещаешь. Или еще барашек на крепление поставить, и можно будет поворачивать на необходимый угол, для освещения привала, например(только для этого нужно будет другое питание организовывать, чтобы на заглушенной работало).
Про "оторвать их в колее" говорить не буду, у тебя 2вд и ты, видимо, сильно этим не увлекаешься.
Есть врезные похожие фары, и я даже думал их поставить, сделав отверстия в бампере, но это было бы слишком "палевно" и это остановило.
11.11.2021, 12:59
#49
Сообщение от -=Df=-
Реноман
Почему ?? я рассматриваю вот такие , у приятеля стоят смотрятся красиво. https://www.sankt-peterburg.pro-lamp...ct/prl-732-02/
или такие
https://www.sankt-peterburg.pro-lamp.../prl-712-18-t/
11.11.2021, 14:16
#50
Я про Гибдд имел ввиду, не хочется ругаться и что-то доказывать им. У нас на работе древний грузовичек Ниссан Атлас отказались на учет ставить, так как на нем стояли задние фонари от Камаза. Или вон они уже людей за динамики и сабы штрафуют. Потом доказывай это изменение конструкции или нет....
11.11.2021, 14:48
#51
Сообщение от -=Df=-
Не проще было бы для таких редких случаев просто на рейлинг крепление придумать, типо скоба Л-образная и как у тебя ремешок, или липучка. Достал чистую из багажника, пристегнул за секунды, штекер в прикуриватель засунул и поехал? Потом так же быстро снял и убрал. Если надо, на 180градусов развернул и впереди освещаешь. Или еще барашек на крепление поставить, и можно будет поворачивать на необходимый угол, для освещения привала, например(только для этого нужно будет другое питание организовывать, чтобы на заглушенной работало). .
Вы все верно написали! Эти все варианты долго продумывал (одинаково мыслим!) Верхние фары на поперечине , использую для разных направлений как универсальное средство. А задний свет, как показал опыт- редко при необходимости одним пальцем безо всяких манипуляций с проводами и без затрат времени . Еще раз отмечу -что стекло фонаря заднего хода в сложенном состоянии направлено вверх - за все лето не поймало ни капли грязи, я ж для этого и делюсь результатами ЭКСПЕРИМЕНТА.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Сообщение от -=Df=-
[b]
А в каком месте отверстия делали ? Два или одно? Очень нтересно! Я тож хотел по началу , перебирал места. Кстати -на Дастере 21 г.в. с задним светом еще хуже - одна белая лампочка в том месте где у рестайла справа внизу пустой катафот . Так что для такого внедороника как Дастер -тема вечная. Практичнее всего фонари установить бы в торцах рейлингов , но для мощного точечного источника света в таком мести слишком малй теплоотвод .
Последний раз редактировалось Реноман; 11.11.2021 в 14:56.
Причина: уточнение
12.11.2021, 06:32
#52
я, похоже, написал не очень понятно: до вырезания отверстий дело не дошло, так как при такой установке было бы сильно заметно.
Пересмотрев кучу вариантов, я выбрал более не бросающееся в глаза нарушение закона: вместо штатных ламп накаливания 21Вт поставил галогеновые лампы по 55Вт(переделав проводку и поставив реле). Свет стал значительно лучше, мне его хватает, на этом и остановился.
12.11.2021, 14:31
#53
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от -=Df=-
Пластиковый фонарь плавиться не будет? Может лучше было светодиодную лампу поставить?
12.11.2021, 17:06
#54
Сообщение от Olejek
через 2 месяца будет 2 года, как поставил, за это время ничего не расплавилось и не помутнело. Я правда сильно долго задним ходом не катаюсь  Светодиоды это конечно очень хорошо, только у них цена не гуманная, а дешманские толком не светят.
20.11.2021, 13:40
#55
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 15 мин. 37 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:22
Автомобиль: Рено Дастер,дизель.
А при установке более мощных ламп на штатные места "пила" постоянно не горит? И как вообще все это "пильное" хозяйство реагирует на увеличение мощности и кол-ва ламп?
17.02.2022, 17:08
#56
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 17 фев 2022 17:08
Автомобиль: Renault DUSTER 2.0 4х4 2014 г.
Добрый день. Кто сможет подсказать, как снять красный отражатель с левого заднего фанаря, чтобы поменять на белый. Без пояльника можно или никак? Пробовал вытащить не получается, боюсь сломать
17.02.2022, 20:03
#57
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Сообщение от Денис3000
Что то с одного уголка подплавлял , но точно уже не помню .
25.03.2022, 15:17
#58
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
По наводке Игоря ( zhiv) обратился на DRIVE2.RU к LEDovik и заказал у него тоже себе такие лампы. У меня дорестайл но поставил себе задние фонари от рестайла и хоть ламп заднего хода стало две, всё равно яркость света не устраивала и к тому же потерял свет ПТФ так как в фонарях теперь две лампы заднего хода, а для ПТФ места нет, в рестайле ПТФ же установлено в бампере.
Теперь у меня в этом варианте и ПТФ и яркий задний ход, видно абсолютно всё.
Дороговато правда, но нисколько не жалею что так же как и Игорь приобрёл эти светодиодные лампы.
Игорь, тебе отдельное спасибо за наводку
03.11.2022, 20:15
#59
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 01 дек 2024 23:27
Автомобиль: MPSport, Duster 4x4 2л. АКПП
Как известно, тюнинг бывает колхозный и стильный, полезный и бесполезный.
Из БЕСПОЛЕЗНОГО - установил в релинги огоньки. Они не светят и не греют, но создают машине душевный покой.
Из ПОЛЕЗНОГО - врезал по центру светодиодный фонарь. Светит не далеко но ярко. Вполне хватает для задней камеры.
Теперь, провода от всей доп.оптики идут в один блок управления.
Cистема switch pros широко используется в автоспорте и технике для активного отдыха. Но ценник конский, от 600$.
Американцы же, прямо на заводе ставят в пикапы пустые кнопки с реле и предохранителями.
Как обычно, китайцы "спасают мир" всего за 5.т.р.
Шесть кнопок в блоке.
05.11.2022, 14:06
#60
Сообщение от В гараже.
А кинь пожалуйста ссылку на китайский вариант...что то не нашел.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
