Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 343 из 344
Первая
243
293
333
341
342
343
344
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
19.11.2022, 23:13
6841
sergeyd
1 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 56 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:02
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Выставил 6 сек - все гуд)
2.0, 4х4.
sergeyd
Отправить личное сообщение для sergeyd
Найти ещё сообщения от sergeyd
22.11.2022, 07:54
6842
Oxxis
15 мин. 36 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 07:58
слава 6 2
Хорошая подборка проблем. Не удалось найти авторское сообщение только, ну да ладно.
Oxxis
Отправить личное сообщение для Oxxis
Найти ещё сообщения от Oxxis
22.11.2022, 10:58
6843
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 35 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:47
Oxxis
Сообщение от слава 6 2
Свечи поменять, форсунки промыть, потом дальше если что
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
07.01.2023, 12:23
6844
minfo
3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Всех с Рождеством Христовым и нашими любимыми морозами ниже 18С!
Вчера на удивление он завелся, хотя БК показал -21С. У вас как?
ЗЫ вопрос как и прежде только к 2-х литровым автоматам, все остальные могут проходить мимо.
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
minfo
Отправить личное сообщение для minfo
Посетить домашнюю страницу minfo
Найти ещё сообщения от minfo
07.01.2023, 12:38
6845
Firerus
1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
-29. Не завелся. 2литра Механика 4вд 13 год.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Firerus
Отправить личное сообщение для Firerus
Найти ещё сообщения от Firerus
07.01.2023, 13:47
6846
Masterkkt
6 мес. 3 нед. 5 д. 20 ч. 52 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:07
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
minfo
Вчера -23 завелся. На удивление даже не долго крутил.
Masterkkt
Отправить личное сообщение для Masterkkt
Найти ещё сообщения от Masterkkt
07.01.2023, 14:45
6847
minfo
Masterkkt
У меня есть
предположение
, что в компе заложена зависимость от пробега или года выпуска.
"Гарантия закончилась, делайте со своими повозками что хотите."
- примерно так.
minfo
07.01.2023, 19:28
6848
анатолий тихонов
1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:47
Был глюк гидроника котёл не запустился на улице -30 было, решил попробовать завести с ключа, немного помослал стартером и завел, масло залито Лукойл 5/40.
Шрек
анатолий тихонов
Отправить личное сообщение для анатолий тихонов
Найти ещё сообщения от анатолий тихонов
07.01.2023, 20:00
6849
alexmed83
1 нед. 4 д. 5 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:13
Сегодна -25 днем было!
После двух дней простоя с выжитым сцеплением завелся бодро!
alexmed83
Отправить личное сообщение для alexmed83
Найти ещё сообщения от alexmed83
08.01.2023, 12:19
6850
DreamAK
1 нед. 3 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 апр 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster 2021 1.5Dci
-29 заводится без проблем.
DreamAK
Отправить личное сообщение для DreamAK
Найти ещё сообщения от DreamAK
08.01.2023, 13:10
6851
SEREЙ
7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 16 мин. 22 сек.
Был(а): 09 мая 2025 21:43
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
-25 завёлся с первой попытки при выжатом сцеплении, машина стояла сутки.
SEREЙ
Отправить личное сообщение для SEREЙ
Найти ещё сообщения от SEREЙ
08.01.2023, 16:00
6852
ДядяСережа
DreamAK
Что-то не верится
ДядяСережа
08.01.2023, 17:22
6853
aleks5
1 г. 5 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:34
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4х4
Сегодня с утра было - 30, крутил 2 раза до первых вспышек, и тут же включал, третий раз крутил до завода(секунд 8-10),завелась,но чувствуется что тяжело, больше удивила коробка, ручка еле шевелилась, как в солидоле, аккуму пошёл 5год
aleks5
Отправить личное сообщение для aleks5
Найти ещё сообщения от aleks5
08.01.2023, 17:26
6854
olegr
11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 10:18
alexmed83
Как вы умудрились выжИть сцепление? :-)
olegr
Отправить личное сообщение для olegr
Найти ещё сообщения от olegr
08.01.2023, 17:38
6855
DreamAK
ДядяСережа
Что-то не верится
Почему? Завтра -36 обещают, ехать не планирую, но проверю ради интереса.
DreamAK
09.01.2023, 00:19
6856
Aleksandr29
2 нед. 2 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:56
-27, 2 суток простоя и завелся довольно легко. Автозапуском не стал уж баловаться, сходил до машины, сцепление выжал, в моторе нулевка, аккум еще бодрый - а чего ей не завестись то?
Aleksandr29
Отправить личное сообщение для Aleksandr29
Найти ещё сообщения от Aleksandr29
09.01.2023, 06:40
6857
ДядяСережа
Aleksandr29
Хорошооо!. Но далеко не каждый так заведётся
ДядяСережа
09.01.2023, 09:40
6858
alexmed83
olegr
Прошу прощения за ошибки))))
alexmed83
09.01.2023, 11:09
6859
DreamAK
DreamAK
Ночью было -35. Сейчас -31 завелся, потарахтел несколько секунд и заглох, больше пробовать не стал.
DreamAK
10.01.2023, 08:46
6860
Demidka
3 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 46 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Стоял без движения с 30-го. На улице было от -23 до -30. Сегодня -25.
Завел с первой попытки, сцепление выжал, правда мотор ужасно кряхтел, загорелись куча ламп на табло, думал заглохнет, сцепу все боялся отпустить.
Стоило, наверно, в праздники заводить иногда...
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Demidka
Отправить личное сообщение для Demidka
Найти ещё сообщения от Demidka
Страница 343 из 344
Первая
243
293
333
341
342
343
344
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин 92 или 95
Вит67
10.05.2025
17:31
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
