Старый 01.10.2021, 19:20   #1
Был(а): 21 июн 2025 20:40
По умолчанию Термостат 1.5 dci 2021
Похоже термостат на новом дизеле поставили ещё холодней, Хобдрайв у меня выше 80С температуру ОЖ не показывал, при движении под небольшой нагрузкой 77-78С стабильно.
Старый 02.10.2021, 09:05   #2
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
По умолчанию Re: Термостат 1.5 dci 2021
Не холодней. У меня на рестайле так же с покупки. По сколько приборка показывает температуру в градусах, за 3 года одни и те же показатели.
Старый 02.10.2021, 11:50   #3
Сообщение от Essc
Не холодней.
Дорестайл 82-84С показывал, т.е. открывался в 84С, новый же в 78С открывается. Холодней.
Старый 06.12.2022, 20:43   #4
Rzhavyj
Аватар для Rzhavyj
Онлайн: Rzhavyj вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 18:52
Автомобиль: ВАЗ 21093
Всем привет. Знает кто нибудь артикул термостата на 89 градусов на Renault Duster 1,5 dCi 2G ?
Старый 06.12.2022, 22:55   #5
Онлайн: ViBer на форуме
TI24789 Mahle / Knecht Корпус термостата RENAULT SCENIC (2003-2009)/SCENIC (2009>)/MODUS (2 (1.5 DCI K9K728)
TH639389J Vernet Термостат NISSAN MICRA (K12E) (2002>) (K9K.48KW +K9K.60KW)
Renault 110602309R Термостат K9K.48KW +K9K.60KW NISSAN MICRA (K12E) (2002>)
Старый 07.12.2022, 07:30   #6
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Не чуть не холоднее, даже наоборот. 83 - открытия термостатов. Существует стандартный ряд открытия термостатов. Бензин 92-93. Дизеля 83, смотри по прайсам, у всех производителей и мерс, и тойота. Почему производитель делает так?, стоит задуматься, есть какие-то соображения, для чего-то это надо? 78гр это рабочая ТОЖ, после сброса на радиатор. Разные понятия.
Есть предположение что для "северной" комплектации применяется например Mahle TI3989 89 гр.,( РАЗНЫЕ ПАТРУБКИ, УГЛЫ вход-выход) это для 90 л/с. Есть такое понятие у производителя "климатическая зона", в т.ч. кондюк настраивается, на Вашем карскане 4 зоны! Ставь с утра климат-контр на максимум и радуйся! Уже 2 раза писал, 2012-13гг зима на сайте про это имеется: Дачия на Украине меняли кое-кому по гарантии на 89 гр. Есть в НОТА этот пункт, где-то было, не хочется искать.
Старый 07.12.2022, 08:19   #7
Сообщение от n_dum
Так а почему тогда после 78 температура падает резко? Значит в 78 открывается...
Старый 07.12.2022, 15:49   #8
n_dum
Аватар для n_dum
Первоначально циркуляция идёт по малому кругу. Блок-печка. Термостат закрыт. При 83 открывается, первый сброс и идёт по большому кругу блок-печка-радиатор. Холодный из радиатора резко (относительно) "разбавляет" тёплую ОЖ до 78 и далее по этому алгоритму работает. Остановился, нет нагрузки термостат закрывается, по малому кругу. По факту ТОЖ в диапазоне 78-83. Это хорошо видно когда начинается движение. У меня мультик был, на 82 гр была говорилка установлена. Как поймать этот момент?
1. НУЖЕН ПАССАЖИР !!!, который будет постоянно смотреть на карскан, на оном включи температуру, кстати, тут можно уточнить на сколько откл. синяя лампочка (ф-я по мультитроникс "двигатель прогрет"), смотреть не отрываясь 82,83,84, (возможно 85 при нагрузке большой), 76,78. Как-то так. Всё это быстро, момент тяжело визуально уловить.
Старый 07.12.2022, 16:17   #9
Сообщение от n_dum
Если бы он в 83 открывался, я бы у себя видел эти 83 градуса, а так я больше 78 не вижу.
На 90лс там реально в 83-84 открывался, и это было хорошо видно, даже в в сильные морозы 81-82 температура была.
Щас до 78 подпрыгнет в первое открытие, дальше 75-77 градусов держится, пока нагрузку даешь.
Старый 07.12.2022, 16:48   #10
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
У меня рестайл 2016 года выпуска-точно так же температура 78-79 почти постоянно держится. выше не поднимается практически. Видимо так задумано...
Старый 07.12.2022, 19:08   #11
n_dum
Аватар для n_dum
Тогда делаешь так:
1. нагреваешь до 50-60, например погасла синяя.
2. выходишь и проверяешь, ЩУПАЕШЬ РУКОЙ! шланги на радиатор,
желательно нижний и верхний, радиатор, главное. Да и на термостате все.
3. тёплые - меняешь термостат.
Вполне вероятно под клапан соринка, герметик и т.п. попасть. Вполне вероятно что не плотно закрывается.
Что-то похожее было.
Старый 07.12.2022, 19:12   #12
n_dum, щупал уже, все нормально, да и выше написали, что такая же температура открытия.
Старый 08.12.2022, 05:50   #13
n_dum
Аватар для n_dum
Что-то тут не то. "А где собака порыта?"
Температура открытия [°C] 83 110605536R
(Температура открытия и температура ОЖ, которую Вы снимаете показаниями, это абсолютно разные показатели - это вроде исключается!)
Возможно немного "брачок" производителя термостата, там имеется механическая настройка, пружина "села" например.
А вообще номер катал. не видно, можно посмотреть, производителя?
Последний раз редактировалось n_dum; 08.12.2022 в 06:03.
Старый 08.12.2022, 08:02   #14
Erema1972
Аватар для Erema1972
Онлайн: Erema1972 вне форума
Был(а): 25 ноя 2024 10:15
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1,5 DCi
83 гр температура полного открытия термостата. Термостат открывается постепенно по мере нагрева ОЖ, начиная пропускать ОЖ по большому кругу. При нагреве термостата снятого с двигателя в банке с водой это хорошо видно. Также термостат закрывается постепенно по мере остывания.
Старый 08.12.2022, 09:01   #15
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Сообщение от PRIMP
Да не , я так же думал т.к. с первого дня с покупки и на моей бензинке так же. Все таки это неисправность термоса. Буду менять ,на моём авто открытие на 89° должно быть ,а открывается на 80 и температура держится не выше 78°. Щас езжу с " картонками" сверху и снизу.
Старый 08.12.2022, 09:44   #16
PRIMP
Аватар для PRIMP
У приятеля такой же дизель рестайл 2017 года выпуска-точно такая же температура. Тоже как и я поставил прибор для контроля температуры, поэтому её видно постоянно. Никаких картонок никогда не ставил, в машине в минус 25 тепло.
Старый 08.12.2022, 10:02   #17
Сообщение от Erema1972
На доресте никаких предварительных открытий не было, температура ОЖ была теплее на 5С
Кипятил логановский термостат в кастрюле, при надписи 89С, он начал открываться в эти 89С, к 91С был полностью открыт.
Старый 08.12.2022, 10:30   #18
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от PRIMP
Да тож как то не напрягало и по сканеру на трассе при -30°температура ОЖ была как летом. Т.е. 74-77°. Надо менять термос это в моем случае неправильно и брак с завода.Вот график с картонкой ( поставил ее ,пока не заменю термос)и температура в рабочем диапазоне стала. И так же оказывается у многих владельцев Террано/Дастер низкая температура.
Старый 10.12.2022, 08:15   #19
илдар73
Аватар для илдар73
Поменял термос ,проверил у него открытие было на 72° ,а должно было на 89°, правильно пишут ,что качество этих термосов не айс . Пока поставил такой же ,при кипячении в кастрюльке- открытие на 89 ° , посмотрю на сколько его хватит . "Картонку" перед радиатором убрал .
А так вот график температурной кривой с новым термосом
фото старого термоса
И он уже неплохо открыт всего на 74° ,а должен тока начинать на 89°
Старый 10.12.2022, 15:11   #20
n_dum
Аватар для n_dum
[QUOTE=илдар73;1201466]Поменял термос ,проверил у него открытие было на 72° ,а должно было на 89°, правильно пишут ,что качество этих термосов не айс . Пока поставил такой же ,при кипячении в кастрюльке- открытие на 89 ° , посмотрю на сколько его хватит . "Картонку" перед радиатором убрал .
А номера какие старого и нового??? производитель? механическая регулировка который в кастрюле присутствует?
Термостат дизеля. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 298 21.02.2025 11:36
Термостат (Диагностика неисправностей) zhiv Проблемы и поломки 236 03.12.2023 09:58
НЕДОгрев, термостат? Кто сталкивался? Arbuz СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 23 05.11.2023 18:31
Скачет тепература двигателя, но не термостат! andimorgan СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 22 11.03.2019 07:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
