04.01.2023, 18:54
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 47 мин. 43 сек.
Был(а): 27 апр 2025 14:49
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
1.3 давит масло
Здравствуйте, заметил на верхней части двигателя масленый подтёк, на работающем двигателе заметил пузырение из под герметика в месте стыка клапанной крышки, как на этом видео
Только на видео у меня пробег уже 35к и там всё в масле, уровень масло при этом не падает.
Так же нашел не редкие случаи на двигателе 1.3 в мороз -25 выдавливает сальник коленвала https://www.drive2.ru/l/608175341646654109
Виной этому как пишут на форуме Рено Каптюр, является замерзание патрубка вентиляции картерных газов, кто как справлялся с данной проблемой?
05.01.2023, 18:16
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: 1.3 давит масло
Сообщение от Wilson602
1. Аналогично было на ВАЗ 08. Патрубок вентиляции карт. газов. Там внутри патрубка была спиральная как ёрш, типа капли конденсируются и стекают, для этого ставится. Просто выкинул его. Пары конденсата. тепло-холод, "перехватывало".
2. И тоже на ВАЗ и не только всегда масло заливалось между верхней и нижней меткой. Сейчас на ТО и с завода заливают по верхней метке. Привычка - лью "золотая середина" Перелив ВСЕГДА давил сальники !. Ну и на зиму, если Сибирь, не Европейская часть тогда и масло "позимнее" можно подобрать. 5W30, 0W40. например.
07.01.2023, 00:13
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: 1.3 давит масло
Сомнительно, что это массовая проблема, иначе тут эта тема давно бы появилась.
Думаю, что она и не конструктивная
Была у меня лет 20 назад девятка. Так вот при -30 после запуска двигателя загорелась "маслёнка". Загнал в гараж, снял поддон и увидел что весь маслозаборник во льду..
Вот и здесь, скорее всего, проблема связана с поддельным маслом, которое залили на ТО.
07.01.2023, 08:01
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 26 апр 2025 09:32
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Re: 1.3 давит масло
Совершенно правильно пишут. Вообще, опытные водители сталкиваясь с не знакомой пока машиной, сразу смотрят длину этого самого патрубка. И кривизну изгибов. Считается чем их больше, тем сильнее риск обмерзания.
С таким эффектом приходилось сталкиваться и на MAN и на SCANIA. Да, моторы другие, но никакой разницы нет - принцип один.
Лечится это очень просто и не затейливо - вырезается маленькое отверстие на выходе этого самого патрубка из двигателя и всё. О проблеме забывают.
На Дастере мне не приходилось с этим сталкиваться. Как впрочем и на всех маленьких машинах на которых довелось поездить. Да и брать нож в руки и чего - то там резать мало у кого из водителей маленьких машин рука поднимется.
Как узнать начинается ли обмерзание? Очень просто - отворачиваешь крышку маслозаливной горловины, плотно закрываешь ладошкой и через несколько секунд резко открываешь. Если из горловины с силой вырывается этакое " ффууух", значит картерные газы не желают топать по приготовленному для этих целей патрубку.
Сам клапан конечно тоже имеет полное право замёрзнуть, но лично мне верится в это с трудом. Тем более, что тёплыми газами он отогреется сразу.
Кстати, этим самым способом с горловиной, можно косвенно прикинуть и состояние поршневых колец и гильз. Летом например.
Условия при которых работает двигатель моей машины хуже не придумаешь. Месяцами постоянные прогревы и короткие почти на холостых пробеги. Двигатель не то что прогреваться, он оклематься после ночной зимней спячки не успевает.
И при этом частые резкие перепады температуры от минус "5" до минус "27". Но несмотря на это, ни повышения уровня масла, ни запаха бензина в масле, ни обмерзания вентиляции не наблюдается.
Вообще никаких проблем и забот - просто включаешь дистанционный запуск, прогреваешь и едешь. Да, двигатель грею. Всегда и на всех машинах. И ни разу не сталкивался с расходом масла, обмерзанием чего - то и прочими казусами.
07.01.2023, 18:18
Re: 1.3 давит масло
Сообщение от gozha
Скорее не масло, ( по факту Х.З.), а просто законы физики. Конденсат. Тепло-холодно. Причина - частые "автопрогревы"..Ну или короткие поездки. Реально случай, жизненный, как раз как при такой погоде и на дату. Морозы под 25-30, стоит автопрогрев, через 4 часа, 2 суток всё ОК, на 3 п...пец, на 5 в тёплый гараж, оттаяло и завелась без проблем. Суть - изморозь, конденсат на ГЛУШАКЕ!!! (далее это отдельная тема про глушак и иже с ним.) Поэтому много условий возникновения, а чтобы определиться, поэтому и пишут, как можно более где, что, когда, ..........................
08.01.2023, 17:06
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 18 ч. 42 мин.
Был(а): 29 апр 2024 15:06
Автомобиль: Renault DUSTER Edition One 2021 1.3 на ручке
Re: 1.3 давит масло
У меня подобная картина. Масляные пятна в районе прокладки, там где у вас пузырится. То же в районе правого сальника коленвала. Уже вторую зиму. Пробег 52 т.км. Прошлой весной на ТО показал официалам. Они всё помыли, нанесли какую то пудру и час машина стояла на холостых оборотах. Всё было сухо.
Этой зимой все по новой..
Машину грею автозапуском 10 минут. Пробеги по 70 км на работу и с работы. Идеальные , как я считаю, условия
Моё мнение: испанцы на сборке двигателя используют летний герметик не адаптированный к сильным холодам.
Но таки прикупил автоодеяло в моторный отсек  . Одеяло даст по крайней мере плавное остывание двигателя. А это защитит от замерзания патрубка двигателя.
Будем наблюдать..
08.01.2023, 21:30
Re: 1.3 давит масло
Кудвараза, где и менно смотреть по сальнику? просто один сальник скрыт коробкой, а другой защитой на двигателе.
08.01.2023, 22:10
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Re: 1.3 давит масло
Сообщение от gozha
А тема тыц разве не про это?
09.01.2023, 08:36
#9
Re: 1.3 давит масло
Сообщение от n_dum
У меня, как раз, короткие городские пробеги, примерно 5 км в одну сторону. Ходили бы автобусы или такси дешевле было бы, давно бы поставил машину в гараж.
Вторую зиму езжу. Сегодня у нас -29, вчероа было -25, до этого тоже были морозы. И всё работает.
Ни на одной машине не было проблем с замерзанием вентиляции картерных газов или с глушителем.
---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее написано было в 08:34 ----------
Сообщение от Kuzmich123
Нет, это про повышение уровня масла в картере, а не про выдавливание сальников и замерзание каких-то патрубков или клапанов в мороз. Это совершенно разные темы.
11.01.2023, 10:37
#10
Re: 1.3 давит масло
По ходу движения, справа боковая поверхность в районе нижнего шкива ремня доп оборудования.
12.01.2023, 12:05
#11
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
Re: 1.3 давит масло
У многих авто при движении по трассе в холода есть такая проблема с перемерзанием трубок.
На первых Х-Трейлах, к примеру, часто был такой косяк, на прульных точно, еще про какие-то слышал неоднократно.
Как спасаться, хз. Не ездить в холода (именно в холода, а не вообще зимой) подолгу и на относительно высоких скоростях.
По идее, у кого картонки стоят, меньше должны быть подвержены проблеме.
24.01.2024, 10:24
#12
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 1 мин. 30 сек.
Re: 1.3 давит масло
Ну вот и я встрял. Открываю капот, поднимаю одеяло и охреневаю, весь движок в масле. Быстрый осмотр испугаными глазами и вот оно. Масляный щуп выдавлен. вставил на место, стоит не вылазит.
Машина живет на улице, езжу практически каждый день, на работу 25 км и обратно. Машину всегда прогреваю, да и сильно холодную не завожу, у меня пусковой подогреватель стоит. Прошлую зиму морозы покрепче были но пронесло, а нынче вот, может щуп слабей держаться стал и продавливало в вентиляцию
Другой причины как перемерзание вентиляции картера не вижу. Надо будет отмыть теперь всё и смотреть где могло прихватить.
Думаю как безопасней помыть зимой. по теплу то мою движок 2 раза в год, керхером с химией, аккуратненько, продуваю и сушу
. Зимой этого делать совсем нехочу
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 24.01.2024 в 10:52.
24.01.2024, 10:55
#13
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Re: 1.3 давит масло
Сообщение от ДядяСережа
https://www.drive2.ru/l/663348560250551321/
24.01.2024, 11:25
#14
Re: 1.3 давит масло
Прошлую зиму ездил без одеяла, нынче положил. Может оно нарушило баланс температур и места конденсации.
24.01.2024, 19:00
#15
Re: 1.3 давит масло
А в патрубке внутри есть типа ершика, как на 08.? На нём вроде как конденсируется масляный туман и стекает потом в поддон. Его убирали и не перехватывало. Это что-то подобное, сильно похоже.
( Понять что он имеется куском провода, проволоки прощупывается что имеется.)
25.01.2024, 04:46
#16
Re: 1.3 давит масло
Сообщение от n_dum
Пока не лазил, не проверял. Понаблюдаю пока, периодически послежу за давлением в картере. достаточно просто приподнимать периодически щуп на работающем двигателе и оценивать как его толкает изнутри.
Есть у меня ещё одно предположение - мороз был за -25 , катался по делам по месту, бабку свою возил. пришлось полдня стоять в одном месте, сидел в машине, движок молотил на холостых. Вот может в это время и наростил замороженного конденсата. Глушаки ведь тоже замерзают при долгой работе на холостых
25.01.2024, 08:28
#17
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Re: 1.3 давит масло
Вряд ли глушак. Это надо его плотно законопатить... Только патрубки, рециркуляция...
25.01.2024, 09:56
#18
Re: 1.3 давит масло
Сообщение от Завьял
Не, я не про это. Я про то что глушак замерзает когда машина долго работает на морозе на холостых.
Думаю что и патрубок вентиляции мог замерзнуть по этой причине.
25.01.2024, 18:10
#19
Re: 1.3 давит масло
Точно, бывает такое когда в морозы на новый год в деревню приезжают городские, 3-4 дня машина на прогреве, а потом на верёвку и отогрев.
28.01.2024, 09:31
#20
Re: 1.3 давит масло
Именно оно и нарушило, изучал год данную проблему на всех форумах и группах арканы, каптюра и нового дастера, даже мерседеса, вот моя тема на драйве тут описано все https://www.drive2.ru/l/663348560250551321/
Ездию так уже 2ю зиму, мороз 25 - 30 трасса, прогревы на месте, пока тьфу - тьфу - тьфу эта доработка не подвела, даже заметил, что масло практически перестало давиться через прокладку герметика на гбц.
Есть положительные отзывы от людей которые точно так же используют данную доработку.
Обратите внимание написанное внизу темы:
Но утепление трубки вкг без перенаправления забора воздуха опасно. Вы утеплите трубку тем самым сохранив в ней тепло и даже поднимите температуру, кстати тоже касается заглушек радиатора и автоодеяло, а холодный воздух с улицы дойдя до соединения трубки вкг выдаст больше конденсата и замёрзнет.
у вас это и получилось с одеялом, и кстати не вы первый у кого так вышло.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
