Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
07.12.2020, 06:32
#201
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 18 мин. 54 сек.
Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
Сообщение от .CJ.
Получается термос полудохлый?
Перед тем, как менять, может пощупать нижний шланг радиатора? Если термостат не полностью закрыт на холодную, он будет теплый.
"стуканули морозы
до минус -9С " звучит прикольно
07.12.2020, 06:51
#202
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 53 мин. 34 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Сообщение от -=Df=-
стуканули морозы до минус -9С" звучит прикольно
Кому как, нам не очень прикольно, с морозом -10 пришли восточные ветра больше 10 м/с и на пару недель как минимум. Сегодня пока до проходной доехал движок только 35' набрал по мультику, тоже нужно термостат готовить.
Последний раз редактировалось mario; 07.12.2020 в 16:45 .
07.12.2020, 12:02
#203
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:42
-=Df=-
"стуканули морозы
Сегодня еще раз проверил. Получается так:
До температуры
60С прогрев быстрый, за счет тенов.
При
60С тены отключаются.Потом нагрев идет уже помедленнее.
При
70С прогревочные обороты падают.
Срабатывание термостата произошло на
88С . Ну по графику это как раз и видно. И верхний патрубок стал горяченный. А до этой температуры был холодный. До нижнего патрубка нереально дотянутся-проверить.
Далее температура падает до
80С и медленно ползет вверх, очень медленно. Кажется что термос остается приоткрытый.
Термостат должен приоткрыватся при
89С , а здесь такое ощущение, что термостат сразу открывается наполовину и в таком положении остается.
07.12.2020, 12:38
#204
.CJ.
До температуры 60С прогрев быстрый, за счет тенов.
При 60С тены отключаются.Потом нагрев идет уже помедленнее.
При 70С прогревочные обороты падают.
Срабатывание термостата произошло на 88С . Ну по графику это как раз и видно. И верхний патрубок стал горяченный. А до этой температуры был холодный. До нижнего патрубка нереально дотянутся-проверить.
Далее температура падает до 80С и медленно ползет вверх, очень медленно. Кажется что термос остается приоткрытый.
Термостат должен приоткрыватся при 89С , а здесь такое ощущение, что термостат сразу открывается наполовину и в таком положении остается.
Пойми меня правильно, я не умничаю, просто не может так получиться, что поменяешь один рабочий термостат на такой же? Термостат довольно тормознутое устройство, когда он открывается холодный антифриз из радиатора сразу устремляется в систему. Может в радиаторе антифриз сильно остывает в связи с морозом и обдувом, и попробовать закрыть решетку радиатора? А если его клинит, то он и изначально был бы не закрыт(по крайней мере не всегда).
На сколько я знаю, тены стоят в отопителе, а не в системе охлаждения двигателя, и греют воздух?
Ещё влияет скорость печки, у меня на 3-ей на холостых температура около 85гр., хотя и радиатор закрыт. А на 2-ой термостат срабатывает. Но это сейчас при -20
07.12.2020, 18:22
#205
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от .CJ.
Скорей всего Нет (проверить по графику на трассе, если пляшет в указанном диапазоне, а не монотонно растет, то все нормально). Просто морду надо закрыть, или радиаторы мусором забить
тогда и в холода будут вентиляторы радиатора включаться.
07.12.2020, 20:56
#206
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
.CJ.
Про какие тэны идёт речь. Те которые стоят штатно в дастерах? Если так, то это по сути, фены. Они греют воздух который поступает в салон. Систему охлаждения они не прогревают. Или вы проводите замеры температуры исходящего из сопел воздуха?
07.12.2020, 21:23
#207
PKLancer
Штатные фены- тены, не суть. Местом их установки Я не заморачивался.
А вот по графику видно, рост температуры до 60с, при включеных тенах происходит быстрее, нежели после их отключения.
Сначала график взмывает вверх до 60с, а после линия становится более пологая.
08.12.2020, 20:55
#208
Сообщение от .CJ.
Возможно если включена вентиляция салона с рециркуляцией (температура в салоне выше чем у ОЖ)
А по науке: чем больше разность температур = тем больше передается тепла (тепловой поток). А движок без ОЖ нагревается быстрее.
08.12.2020, 21:05
#209
quq
Мне кажется причина в другом.
Тены дают ощутимую нагрузку на двигатель - 1,5 кВт.
Под нагрузкой движок быстрее прогревается, чем на холостую.
Ради эксперимента надо будет попробовать без тенов прогреваться.
А еще со всеми включенными потребителями: обогрев зеркал, лобового и заднего стекла, сидушки, кондиционер
09.12.2020, 07:26
#210
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 06 мая 2022 14:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci k9k 90л.с 2012г
у меня вообще с начала покупки температура свыше 65 не поднималась.... 30 мин при 3000об , еле догнал температуру в 90гр, чтобы открыть термостат. летом только в +35 пару раз вентилятор включился и все... термостат менял, думал по кругу гоняет, а нет, все нормально ..
10.12.2020, 14:55
#211
dodster
На дизеле термостат на 83с. На бензиновой версии термостат 89с.
10.12.2020, 16:08
#212
.CJ.
хм, возможно и поставил на 89, но суть в том, что летом изредка было 4 палки, патрубки на радиатор холодные . зимой даже в -10 никогда не было 4 при любой езде.. в машине тепло, фены выручают.. одеяло лежит.
10.12.2020, 16:47
#213
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 3 сек.
dodster
А прикол в том что у нас с тобой, у меня дата выпуска 01 апреля 2013 прошивка панели приборов бензиновая, четыре деления возникают на 82 град.
24.01.2023, 11:49
#215
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 34 сек.
VIDEO
25.01.2023, 06:30
#216
Красиво, но хоть бы термометры подцепили, а после фразы "перекрывает малый круг" я выпал в осадок.
25.01.2023, 14:26
#217
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:11
quq
А что в ней такого странного??
25.01.2023, 14:39
#218
Логичнее было бы большой, наверное.
25.01.2023, 14:49
#219
В системе охлаждения Жигулей всё логично: когда большой круг открывается, малый перекрывается. Но это к Рено Дастеру не имеет никакого отношения...
25.01.2023, 14:53
#220
При нагреве перекрывается малый круг, большой круг изначально закрыт.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24 .
