Старый 08.02.2023, 12:50   #121
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
По умолчанию Re: Стартер
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
и как он подашол там ведь 11 а у вас10 ?
Скорей всего там шестерня бендикса меньше в диаметре, вот и десять зубьев при одинаковом шаге...
Старый 08.02.2023, 14:11   #122
Rewipex
Аватар для Rewipex
Онлайн: Rewipex вне форума
Был(а): 17 мар 2025 21:41
Автомобиль: Duster 2013 2.0 4x4
Не внимательно читали, я же написал - шестерня бендикса чуть меньше в диаметре.
Старый 05.03.2023, 11:25   #123
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:16
Сообщение от vdm Посмотреть сообщение
Коллеги, непонятки у меня со стартером. Низаводицца. Вернее, даже не крутит. Поворачиваю ключ, шелкает реле, видимо вытягивает бендикс, после этого напряжение в сети падает до 2 вольт. Стартер не крутится. В чем может быть проблема?
Здравствуйте , вот у меня такая же проблема , второй год особенно весной , раз 5 тыркаю проую заводить , только щелчки , а потом вдрег заводится , ( Летом все нормально ) АКБ новый 2 неделе как купил , думаю может контакт на стартере или масса плохая , только не знаю где массу на кузове искать
Старый 05.03.2023, 11:43   #124
Был(а): 10 мая 2025 18:39
Ну массу на кузове легко найти, идешь по проводу минусовому от АКБ до кузова..
Еще могут быть проблемы в обжимке провода на клеммах АКБ, массы и стартера.
Старый 05.03.2023, 13:19   #125
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
уверен что такая же? у него то напряжение в сети падает, а у себя ты что нить проверил?
инь янь хрень
Старый 05.03.2023, 13:41   #126
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Два года с проблемой кататься? Лихо.
Старый 05.03.2023, 13:48   #127
Rewipex
Аватар для Rewipex
Если стартёр не крутится, а только щёлкает бендиксом, то возможно надо смотреть, пусковое реле на стартёре или втягивающее не дотягивает силовые контакты стартёра, а вот если крутится на не входит в зацепление с маховиком то это однозначно надо смотреть бендикс. В любом случае надо снимать стартёр и смотреть.
Старый 05.03.2023, 13:48   #128
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg вне форума
Был(а): 10 мая 2025 19:21
Platon343, Было у меня такое.Щёлкаешь раз десять, а на одиннадцатый заводится. Бывало неделю нормально,а потом вдруг опять начинается.Причина была,как оказалось в контактах стартера внизу. Открутили,почистили,смазали какой то смазкой и закрутили. С тех пор никаких глюков не было. И там контакты очень странные.Может по этому они ослабли. ps стартер не снимали, только защиту.С правой стороны машины с длинным воротком можно подобраться.
Старый 05.03.2023, 15:01   #129
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 05:07
Поехали мы как то на охоту за 350 км на Ниссане Патруле. Иномарки в то время не то, что бы в диковинку, но основная масса ездила на Вазах. Сели, завелись , поехали. Остановились и все. Стартер щелкает, но не крутит. Хорошо, что этот дизель заводился с полпинка. Натолкались мы этот сарай за охоту по полям от души за 3 суток. На холодную заводится, на горячую нет..... Проблема была в проводе на массу.
Старый 05.03.2023, 15:20   #130
archibalddias
Смех Re: Стартер
да, трудно жить без школьных знаний физики и вольтметра, ну и ещё провода прикуривателя что бы "массу" на движок с кузова параллельно кинуть
инь янь хрень
Старый 05.03.2023, 17:22   #131
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 11 мая 2025 05:39
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
У меня было абсолютно то же самое и так же отремонтировали. Даже под машину не нужно подлезать, все сверху делается.
Старый 07.03.2023, 19:46   #132
Platon343
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Спасибо Всем , вчера заехал в сервис , почисти ли клемму поставили все работает , делов то 5 минут , 100 р за работу , стартер стоит на верху под машину лезть не надо ,( знал бы сам сделал , мучился 2 весны)
Старый 07.03.2023, 20:21   #133
Завьял
Аватар для Завьял
Я по старинке всегда смазываю практически все контакты Литолом. Кто бы что ни говорил. Ни разу не пожалел.
Старый 25.01.2024, 22:06   #134
Ev_58RUS
Аватар для Ev_58RUS
Онлайн: Ev_58RUS вне форума
Был(а): 24 Янв 2025 09:48
Автомобиль: DUSTER II 2.0 4X4
Люди, приветствую!
Создавать сообщения не могу, поэтому сюда напишу.
Дастер 2,0 16 год, механика. Не заводится, втягивающее щёлкает и дальше тишина. Такая фигня началась полгода назад. До этого я разбирал стартер из-за проскальзывающего бендикса. Промыл, смазал, поставил назад, бендикс стал работать лучше, почти не проскальзывает, но через некоторое время появилась вот эта проблема со втягивающим. Несколько раз (иногда десятков раз) пощёлкаешь - заводится. Но пару недель назад встал наглухо. Пришлось с буксира заводить. После этого ещё пару дней заводился с переменным успехом и снова встал наглухо. В общем купил новый стартер (Starvolt LSt 0903), поехал на СТО. Поменяли стартер, поменяли гайку силовой клеммы. Всё ок, я доволен как слон. Сегодня еду - пи-пи какая-то ошибка и все лампочки загорелись - заглох на ходу! . Завёлся накатом, еду дальше, наблюдаю. На приборке ошибок нет. Приехал в магазин, заглушил. Завожу - и вот опять та же херня! Новый стартер! Втягивающее щёлкает, стартер не крутит!
АКБ в порядке, на магнитоле показывает 12,5 вольт. При включении зажигания падает до 12,2 при повороте ключа на старт до 21,1.
Умом понимаю, что кроме втягивающего ничего больше быть не может.
НО!
Сканер показывает ошибку P0562 - низкое напряжение сети. Но где оно низкое в каком месте, если АКБ 12,5В?
Ошибка зависшая, не сбрасывается.
Возможно это разные неисправности, но что-то уж совпадение слишком подозрительное.
В общем беда-печаль.
Может у кого было что похожее или кто на опыте 80-го левела поймёт что копать и в какую сторону.
Старый 26.01.2024, 05:50   #135
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:47
Ev_58RUS Проверяйте, чистите контакты +АКБ и с -АКБ на корпус.
Старый 26.01.2024, 07:49   #136
Завьял
Аватар для Завьял
Надо не на магнитоле смотреть, а мультиметром проверять напряжение на клеммах.
Старый 26.01.2024, 11:14   #137
Ev_58RUS
Аватар для Ev_58RUS
А в чём принципиальная разница? Если на АКБ нет 12В, их и на магнитоле не покажет. Сегодня взял тестер, проверил прямо на АКБ - 12,4. Между корпусом и входной клеммой в блоке предохранителей тоже 12,4.
Мне непонятно, где ЭБУ нашёл пониженное напряжение в текущий момент? Ведь ошибка висящая, т.е определяется вотпрямщас. А возникает Р0562 при напряжении ниже 9,5В.
---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
Чистил контакты между клеммными колодками и самими проводами. Плюс и минус. Результа нет. На корпус массу не стал лезть второпях, после работы буду пробовать. Где провод массы на моторе не смог найти.
Старый 26.01.2024, 15:44   #138
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser на форуме
Кабель с большим сечением ( типа сварочного) кинуть с клеммы "-" аккума на мотор.
Старый 31.01.2024, 05:05   #139
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Ev_58RUS
То есть при повернутом ключе и щелкнувшем втягивающем (дальше тишина) - показывает 12.1?
Старый 01.02.2024, 06:53   #140
quq
Аватар для quq
Сообщение от Ev_58RUS Посмотреть сообщение
А в чём принципиальная разница? Если на АКБ нет 12В, их и на магнитоле не покажет. ... Где провод массы на моторе не смог найти.
Разница в том, что у магнитолы проблем нет, проблемы у стартера.
Например только масса (цепь ML - масса левая) начинает ветвиться с [107] (минусовая клемма АКБ) проводами к двигателю и корпусу машины.
Которые трудно не увидеть, открыв капот , если "плясать от печки", а нет от того что "под фонарем - светлее".
на рисунке 2л рестайл, механика.
А это на яву.
Тип файла: jpg ML АКБ.jpg (303.7 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: jpg под капотом лево 2.JPG (40.7 Кб, 274 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
