10.04.2014, 13:17
#41
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Запотевание амортизатора - это приговор?
Для признания данного случая гарантийным дилеру потребуется приложить к заменённому амортизатору фотографии (легко сделать - как тут уже рекомендовали поливается маслом и всё), и протокол диагностики на вибростенде ( в принципе можно стравить давление в соответствующем колесе и стенд покажет херню - вопрос в том - будут ли заморачиваться этим сотрудники дилера).
Согласно инструкции по ремонту - подтекание масла из амортизатора не является неисправностью но является признаком неисправности, ну ещё там всякая бла бла бла ... про то что губки сальника штока должны смазываться - это продлевает срок ...
А вообще на дастере амортизаторы ... ну очень так себе, я летом обязательно их себе сменю, а то при плавном торможении на сухом чистом асфальте после перескока кочки срабатывает ABS при этом резина nokian. А по гарантии поставят такой же брак только новый
10.04.2014, 13:27
#42
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от archibalddias
это естественно и неизбежно на любых амортах, причем в случае кочек и абс, бОльшую роль играет резина, а не аморты
14.04.2014, 09:32
#43
Сообщение от deicider
резину и диски я сразу поменял и при начале эксплуатации abs вообще срабатывала значительно реже
14.04.2014, 10:48
#44
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
А отдельно сам патрон в стойках меняется? На 2108 менять удобно было. Там мортер вставляется в стойку.
20.05.2023, 11:21
#45
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
Дастер 2.0 4х4 58к побег и 10 лет. Приехал в Петровский Белая дача.
Сейчас на ТО10 подняли и оба задних амортизатора запотевшие (пока не стучат). Из всех Петровских в Москве в наличии две штуки только в Мытищах. За 1 штуку хотят больше 7к (говорят, что оригинал).
Что и где порекомендуете купить взамен оригиналов (и что ещё нужно помимо самих амортов для замены ?)
20.05.2023, 22:52
#46
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 33 сек.
Сообщение от Xenus
Под замену:
- Опора амортизатора
- Пыльник амортизатора
- Пружина амортизатора
- Подшипник амортизатора (Раз в 10 лет можно его и поменять.)
Вроде все.
21.05.2023, 02:34
#47
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:50
Сообщение от .CJ.
Под замену:
Вроде все.
тогда уж сразу и машину поменять,
и где там подшипник интересно???
---------- Добавлено в 02:34 ---------- Предыдущее написано было в 02:33 ----------
Сообщение от Xenus
Сейчас на ТО10 подняли и оба задних амортизатора запотевшие (пока не стучат).)
С твоими пробегами можно еще пару лет спокойно ездить....
21.05.2023, 07:20
#48
[QUOTE=ViBer;1209214]тогда уж сразу и машину поменять,
и где там подшипник интересно???[COLOR="Silver"]
А он вон там, приглядись, может увидишь.
21.05.2023, 08:21
#49
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 48 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:24
Задний подшипник менять не нужно. Он там выполняет роль шайбы. Опоры поменять. Раз в 10 лет стОит. Они проседают не только от пробега, но и от времени. Я вот с передними пожадничал, было 6 лет и 70 тыс. Предлагали, сказал да вы что охренели, Я на Таврии при таком пробеге не менял.... А теперь 120. Они уже хорошо так просели, а разбирать исключительно ради опор и подшипников не комильфо.
21.05.2023, 10:13
#50
[QUOTE=.CJ.;1209216]
Ну так это передняя стойка, а он спрашивает про заднии....
21.05.2023, 11:15
#51
В задних стойках тоже есть подшипник.
И он там неспроста.
https://www.drive2.ru/b/548010890008462432/
21.05.2023, 17:43
#52
Сообщение от Panzerschreck
И он там неспроста.
Стоит(перепутал с моноприводом) ....непонятно правда для чего, на Дастере задняя ось не подруливает.
21.05.2023, 18:12
#53
Автор с Драйва имеет в виду это
https://www.drive2.ru/b/560226464193054422/
22.05.2023, 10:55
#54
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Опорники сзади закисают в щи и работают шайбами. Видимо что-то пошло в расчетах не так.
---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Сообщение от Xenus
По хорошему аморт бы снять и посмотреть осталось ли в них какое-то давление, само по себе запотевание ещё не диагноз.
При нужде вполне и "белорусский" Fenox можно поставить: как минимум вдвое дешевле буит. В октябре 2022 себе такие на перед ставил - нормально.
22.05.2023, 11:37
#55
Закисают за какой промежуток времени? Помнится, когда я на своем игрался с подвеской, разбирая- собирая задние стойки в том числе, никакого закисания не видел.
Вообще-то в авто куча узлов, которые требуют внепланового ухода.
22.05.2023, 13:36
#56
На 90 000 помнится разбирал. Если в передних присутствовала какая-то пыль, но опорники оставались работоспособны, то задние застыли в одном положении, хотя машина эксплуатируется ежедневно и хоть какие-то следы эксплуатации у подшипников должны бы были быть.
22.05.2023, 15:01
#57
Правильно, если на той же мазде стоят разной длинны поперечные рычаги, то у нас они одной длинны и за счет чего стойка будет крутится???
22.05.2023, 17:12
#58
Конструкция пассивной системы подруливания задней подвески до гениальности проста. Она состоит из четырёх поперечных тяг (по две на каждое колесо), прикреплённых к корпусу через сайлентблоки, а к ступице посредством шаровых опор. Основную роль в повороте колес играют рычаги, закрепленные на передней части ступицы.
При повороте на большой скорости, к примеру, направо, за счёт центробежных сил идёт кренение кузова авто на левую сторону – расстояние между днищем и ступицей уменьшается, а так как длина тяги остается неизменной, то она просто выдавливает левое колесо наружу.
На поднявшейся стороне, наоборот — расстояние увеличивается, и тяга втягивает правое колесо внутрь. В результате они изменяют направление движения в сторону противоположную повороту передних колес, уменьшая, тем самым, боковую нагрузку и опрокидывающий момент.
Важно
Это изменение может быть незначительным, на какие-нибудь сотые доли градуса, но вполне достаточным, чтобы уменьшить стремление машины опрокинуться и, тем самым, значительно повысить устойчивость машины.
https://tj-service.ru/rekomendatsii/...rintsip-raboty
А с поперечными рычагами разной длины эффекты могут быть более чувствителными.
22.05.2023, 19:21
#59
Вот цитата из твоей ссылки
Многие современные автомобили оборудуются упрощённой системой подруливания задних колёс. В заднюю подвеску встраиваются элементы, обладающие определёнными физическими свойствами, противодействующими инерции прямолинейного движения. Такой тип подруливания называется пассивным. В таких автомобилях задняя подвеска проектируется по особой геометрии с применением подвижной тяги Уатта.
Тягу Уатта мы ставили еще в середине 80х на раллийные Вазы вместо тяги Панара.
вот чел. описывает https://www.drive2.ru/l/498141990374...hgk7n829553834.
НО?????
как она может противодействовать инерции прямолинейного движения???? и чем она там подруливает???
---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
На ступице не крепится ни шаровые опоры, ни рычаги и тем более у нее нет передней или задней части, по причине того, что она крутится вместе с колесом которое на ней закреплено...
Между днищем(скорее аркой) и ступицей расстояние уменьшается и между продольной осью автомобиля и ступицей уменьшается, то есть колесо втягивается внутрь арки (чисто геометрия)
На правой стороне тоже расстояние от продольной оси автомобиля до ступицы уменьшится , а от арки увеличится..в результате изменится незначительно задняя колея в меньшую сторону.
А по автору если произойдут его изменения, то автомобиль получит избыточную поворачиваемость(хотя непонятно как), да это возможно снизит опрокидывающий момент, но как часто вы видите перевернувший автомобиль в повороте, но так же это скорее всего приведет к заносу автомобиля, что более критично.
Важно
сотые доли градуса при наличии сайленблоков в подвеске вообще ни на что не влияют. Даже подвеска современных спортивных автомобилей собранная на ШС (шаровое соединение) имеет такие люфты при ее ходах...а это и другие скорости и другие нагрузки.
Последний раз редактировалось ViBer; 22.05.2023 в 20:59.
22.05.2023, 19:35
#60
Ничего не понял. Где чьи цитаты фиг разберешь. Смешались в кучу кони, люди...))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
