Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 31.07.2023, 09:32   #2161
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Напишите потом поменяется ли что то,а то вот я в раздумье,купил такое же и думаю менять или нет.
нет смысла менять чаще 200 тыс км, если нет ползаешь по болотам каждые выходные...
Опыт на основе 300 тыс км на Логане и 400 тыс км на Дастерах...
Старый 31.07.2023, 10:14   #2162
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Сообщение от bbs Посмотреть сообщение
Рекомендация официалов - замена каждые 30тыс км. .
А где это написано?? А то у меня от официалов вот такая бумажка...
Тип файла: jpg ТО2.jpg (695.9 Кб, 972 просмотров)
Старый 31.07.2023, 10:50   #2163
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Замена через 2 смены моторного масла рекомендована при регулярном преодолении бродов
Старый 31.07.2023, 12:59   #2164
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Тоже такую бумажку имею, в ней про замену трансмиссионки действительно ни слова.
При замене масла примерно на 52тысячах поинтересовался у мастеров на каком собственно пробеге стоит менять масла - ответили 30т.км, позже менеджеры озвучили тот же интервал. Но т.к. в переднем редукторе и кпп масло менялось уже пару раз при замене сальников, то на то 60т.км поменял только в заднем редукторе. Ну и на 90т.км вот во всей трансмиссии. Лучше бы реально не трогал, всё нормально работало. Сейчас если эльф решит проблему - года на 2 точно забуду про масла в трансмиссии.
Старый 31.07.2023, 19:22   #2165
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Сейчас делал т о после юга, да и подошло масло в моторе, слил с коробки масло, 75000, грязное, думаю надо менят в 60 как официалы рекомендуют, блин, но в коробку влезло 2,1 почему-то, сижу чешу репу,на фото зик, как заливаю, если кто снова не может пробку отыскать)
Тип файла: jpeg IMG_3788.jpeg (89.3 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_3789.jpeg (92.1 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_3790.jpeg (109.6 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_3791.jpeg (81.6 Кб, 340 просмотров)
Старый 31.07.2023, 19:52   #2166
Захарыч
Аватар для Захарыч
Кол-во слитое из коробаса в 4 х литровой канистре , возможно авто стояло на подкатах спереди…
Опустил до уровня на колесах, еще 150 грамм влезло
Тип файла: jpeg IMG_3794.jpeg (33.0 Кб, 303 просмотров)
Старый 31.07.2023, 20:50   #2167
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Сообщение от bbs
Так они лица заинтересованные, чтобы ты к ним почаще заезжал и оставлял энную сумму рублей. При эксплуатации без экстрима, масла в трансмиссии можно менять раз в 100 ткм, при условии контроля состояния сальников.
Старый 31.07.2023, 20:59   #2168
Захарыч
Аватар для Захарыч
Дело не дилере, а в состоянии масла, езжу быстро, часто с прицепом, тонну таскаю опять же.
Состояние масла на фото, слилось жиже чем из мотора, прям как моторное, удивился даже.
Вот и прихожу к выводу, иногда дилер не дурак.
Тридцать конечно мало,но рольф всегда рекомендовал 60
Старый 31.07.2023, 21:04   #2169
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Захарыч
При заправке КПП, для выравнивания авто использую брусковый уровень, заходить 2.2л.
Тип файла: jpg 6037338856.jpg (138.3 Кб, 302 просмотров)
Старый 01.08.2023, 06:43   #2170
Захарыч
Аватар для Захарыч
А почему заявлено 2.7, слилось как раз 2.2 примерно и влезло после того как завел и чуть опустил как раз 2.25
Старый 01.08.2023, 06:52   #2171
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
У меня заводское масло через 40тыс.км такое же чёрное было. Я его решил менять, так как оно в морозы подмерзало. И то сначала думал менять его или нет, так как в тонкой пленке оно выглядело вполне прилично. А как слил сомнения отпали.
Я тогда Кастрол залил, недавно его сливал через опять же 40тыс.км (вытаскивал левый привод), оно немного потемнело, но вполне нормальное. Я его обратно залил, ещё тысяч на 20-30 точно хватит.
Вязкость у 75w-80 примерно как у моторного 5w-30 и есть.
Старый 03.08.2023, 19:16   #2172
bbs
Аватар для bbs
В общем, мужики, заранее прошу прощения, но результата эксперимента по смене масла на эльфа не будет. Вся суета возникла из-за критики супруги, дескать четвертая включаться стала с хрустом после ТО. Не поленилась ведь, заехала в салон, прокатилась с манагером, тот проблему подтвердил, оценив диагностику примерно в 15 тыс. рублей, с туманными перспективами ремонта по гарантии. Сам я на тот момент этой проблемы не ощутил почему то. Ну да ладно, поехал сегодня на замену масла, т.к. решил начать с простейшего по пути решил понять, что там у них хрустит. и как же проявляется проблема? А нужно раскрутить движок тыщ до 3.5-4, и потом молниеносно, прям как вин дизель в форсаже, переткнуть рычаг с 3 на 4. Да, чуть визганёт коробка шестерёнками, но блин, кто в здравом уме так переключает скорости на дастере? В общем покатался по городу и трассе по разному, переключаясь в привычном для себя режиме - не торопясь и не насилуя кулису - всё как обычно. Никаких проблем. Решил не маяться дурью и ничего не менять пока. А то с дуру можно и х.. сломать. Супруге лекция о вреде спешки прочитана, надеюсь глупость свою осознает. Масло пока на полку. Через 60 тыс.км пригодится.
Старый 04.08.2023, 15:56   #2173
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
..... А нужно раскрутить движок тыщ до 3.5-4, и потом молниеносно, прям как вин дизель в форсаже, переткнуть рычаг с 3 на 4. ......
А как по другому ездить то? Самые ходовые обороты для переключения: 3500 - 4500
Старый 04.08.2023, 16:41   #2174
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от .CJ.
На дизеле ходовые в районе 2500-2700
Старый 04.08.2023, 17:20   #2175
Ребят, а никто из коробки не пробовал откачивать масло, сколько так реально отсосать? А то что-то лениво защиту снимать, а 12-год машинке пошёл, стыдно уже на одном масле ездить
Старый 04.08.2023, 17:26   #2176
bbs
Аватар для bbs
Именно. Больше 4000 крутить дизель вообще смысла нет. Быстрее не едет, только шумит громче. Ну и даже при таких оборотах переключается без проблем, если не дергать рычаг за доли секунды, а просто плавно переводить его хотя бы в течении 1 секунды.
Старый 04.08.2023, 19:14   #2177
Сообщение от bbs
Ну вот странно, на прошлом моем дизеле, любая передача прекрасно втыкалась в любой последовательности и с любой скоростью, и на любых оборотах.
На нынешнем, приходится ждать, такое чувство, что сцепление не полностью выжимаю.
Напрягает.
Масло сменил в 25 тык на Вальволайн, эффекта вообще не дало.
Старый 05.08.2023, 10:44   #2178
skidy1
Аватар для skidy1
Онлайн: skidy1 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:45
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Напрягает.
Да уж, иногда и для плавного переключения приходится подольше ждать. Вниз только с перегазовкой понятно. Но вверх с двойным выжимом уж увольте не хочу. Все таки это легковой кроссовер. Раздражает. Я склонен винить двухмассовый маховик. После дастера, на другой машине с мкп и обычным маховиком отдыхают как будто.
Старый 05.08.2023, 11:32   #2179
Кстати, не намного дольше переключается, если вообще сцепление не выжимать.
Я так периодически, когда на расслабоне с обеда на работу еду, переключаюсь.
Вверх так вообще замечательно, вниз приходится газануть, чтобы обороты сравнять.
Старый 20.08.2023, 09:27   #2180
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Какое мнение о масле POLYMERIUM XTRANS 75W80 GL4+? Вязкость подходящая, цена тоже. Сомнительный производитель но многие его хвалят. https://www.ozon.ru/product/transmis...oQ&tab=reviews
Последний раз редактировалось Борис Р; 20.08.2023 в 10:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
