07.06.2023, 06:35
#2561
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Кондиционер
Сообщение от мин
Про бочонок спросил , такая история- трубка на стыке потекла, хотел заварить, мне навтирали что в бочонке есть фильтр и сварка испортит его от нагрева.
Так сразу же сказали, что это испаритель жидкой фазы хладагента, если она до этого бачка долетит. В компрессор жидкую фазу пускать нельзя, ее надо испарить заранее.
15.06.2023, 18:45
#2562
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 35 мин. 40 сек.
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Re: Кондиционер
Сообщение от Masterkkt
В этот раз ушло за 10 дней. Сижу,жду вердикт ...
С утечкой по итогу разобрались,закончилось заменой радиатора. Но теперь новая напасть,при работе кондея авто начинает как бы немного подгазовывать постоянно,обороты плавают 700-900 и так без перерыва. Сталкивался кто то?
15.06.2023, 22:00
#2563
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:11
Re: Кондиционер
Сегодня почти целый день на крузаке ездил, так там тоже обороты на ХХ прыгают. Кондей включатся они поднимутся, выключатся упадут.
15.06.2023, 23:27
#2564
Re: Кондиционер
Ну тут немного иначе. У меня без перерыва-вверх,вниз. И так всегда,пока кондей работает
16.06.2023, 04:48
#2565
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 3 ч. 11 мин. 44 сек.
Re: Кондиционер
Включен и работает это разные режимы. включенный кондей именно периодически работает-не работает, именно это, необходимость дополнительной энергии на работу кондея и вызывает изменение оборотов двигателя. Это нормально.
16.06.2023, 13:15
#2566
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Re: Кондиционер
На дизеле ничего не прыгает, только звук мотора немного меняется на холостых при подключении муфты.
16.06.2023, 15:16
#2567
Re: Кондиционер
Ну не знаю, у меня включил кондей, сразу+100об/мин. ну и звук на ХХ изменился.
16.06.2023, 15:33
#2568
Re: Кондиционер
Ну так с 800 до 900 обороты поднимаются и так и стоят, пока не включишь, клацание муфтой на них влияния не оказывает никак.
16.06.2023, 15:59
#2569
Re: Кондиционер
Там кроме муфты еще вентилятор присутствует...
29.06.2023, 13:57
#2570
Время онлайн: 4 ч. 32 мин. 50 сек.
Был(а): 30 июн 2023 10:11
Re: Кондиционер
Было такое после заправки кондиционера, включаешь кондёр обороты соответственно прыгнули, потом какое-то время работает нормально и начинаются качели, вверх вниз, вверх вниз, потом опять нормальное, руль крутанёшь опять начинают прыгать, и машина стала тяжелее трогаться, а в гору так вообще беда.
Поехали опять в этот сервис, проверили и сказали что много заправили, слили немного но проблема осталась, где-то года два так поездив поехали в другой сервис, там сказали много заправлено, тоже слили какое-то количество и проблема решилась, обороты сами по себе не скачут, машина нормально трогается
29.06.2023, 14:56
#2571
Re: Кондиционер
Сообщение от Karllos
О как. А мне сказали это генератор так работает и всё нормально.
29.06.2023, 17:02
#2572
Re: Кондиционер
Я конечно не специалист, но как по мне то такая работа генератора немного странновата
30.06.2023, 08:07
#2573
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Re: Кондиционер
Из описания работы ЭБУ EMS 31-32 ( Логан© Renault s.a.s. 2004 )
Принцип работы:
– При нажатии пользователем на выключатель "AC", расположенный на панели управления в салоне, возникает состояние "0" (холодильный контур выключен) или "1" (холодильный контур включен).
– Информация об этом состоянии поступает по проводной цепи в ЭБУ системы впрыска, который разрешает или запрещает включение компрессора.
– ЭБУ системы впрыска применяет следующие алгоритмы управления:
– Частота вращения коленчатого вала двигателя: если она слишком низкая, ЭБУ запрещает включение компрессора.
– Нагрузка на двигатель: если она слишком большая (как например, при резком нажатии на педаль акселератора, на крутом подъеме или при значительной загрузке автомобиля), то ЭБУ не разрешает включение компрессора.
– Давление хладагента в компрессоре: если хладагент в компрессоре находится под давлением, то ЭБУ переходит в режим обеспечения безопасности и не разрешает включение компрессора.
– Если ЭБУ системы впрыска разрешает включение компрессора, то он пересылает состояние "1" в силовой модуль, который подает напряжение питания на исполнительных механизм компрессора.
Система работает в неуправляемом режиме, то есть количество холодного воздуха остается постоянным с момента включения компрессора.
НО
Коррекция частоты вращения холостого хода двигателя
ЦЕПЬ МЕЖДУ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
(Если на автомобиле установлен гидроусилитель рулевого управления)
ЭБУ системы впрыска получает сигналы от датчика давления в системе гидроусилителя рулевого
управления (контролируется по диагностическому прибору). Параметры сигнала зависят от давления
рабочей жидкости в гидравлическом контуре усилителя рулевого управления и от вязкости рабочей
жидкости. Чем выше давление, тем больше энергии потребляет насос рулевого усилителя.
На некоторых модификациях режим холостого хода может быть дополнительно увеличен примерно на
100 об/мин.
КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И НАГРУЗКИ НА БОРТОВУЮ СЕТЬ
Коррекция оборотов холостого хода двигателя компенсирует падение напряжения при включении потребителя электроэнергии, если аккумуляторная батарея слабо заряжена. С этой целью увеличивается частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, в результате чего возрастает частота вращения ротора генератора и, соответственно, ток зарядки аккумуляторной батареи.
Чем ниже напряжение, тем значительней коррекция частоты вращения холостого хода.
То есть величина коррекции частоты вращения холостого хода постоянно изменяется. Коррекция начинается при уменьшении напряжения ниже 12,8 В. Частота вращения холостого хода корректируется, начиная с номинальной, и в результате коррекции она может увеличиться не более чем на 150 об/ми
ИМХО принцип похожий.
03.07.2023, 22:14
#2574
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Re: Кондиционер
Сегодня заправил с маркером, 2400, аппарат показал протечку, система была пустая.
11.08.2023, 21:12
#2575
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Re: Кондиционер
Вот такой шум при работе кондиционера - нормально?
11.08.2023, 22:06
#2576
Re: Кондиционер
Посоветуйте пожалуйста хорошего спеца, заправлен был с маркером, осталось найти и что то сделать)
11.08.2023, 22:25
#2577
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 12 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Re: Кондиционер
Утечка легко находится по маркеру. Под ультрафиолетом.
12.08.2023, 07:44
#2578
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 22 ч. 52 мин. 32 сек.
Был(а): 19 июн 2025 08:46
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
Re: Кондиционер
Сообщение от Александр Ю.
Не знаю на счет нормально или нет, но шумит так же. И меня это немного напрягает.
21.08.2023, 17:21
#2579
Re: Кондиционер
Сообщение от Gashek
Сегодня был в сервисе. Сказали - шумит компрессор, вроде как умирает потихоньку. Может забился радиатор и ему тяжело работать, но это без гарантии. Ну т.е. можно почистить, перезаправить, а поможет-ли - кто его знает.
Короче ездить пока холодит, а там и на замену. 70 000 оригинал.
В Волгограде может кто спецов знает?
Есть маленькая надежда, что прежний хозяин добавил лишнего фреона...
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 21.08.2023 в 18:49.
24.08.2023, 09:59
#2580
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Кондиционер
при включении кондея шумит всегда...
включаются в работу 2 дополнительных подшипника плюс аксиально-плунжерный насос.. плюс дополнительно напрягается ремень... плюс компенсируется потеря оборотов добавлением газа...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
