Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 07.06.2023, 06:35   #2561
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
Про бочонок спросил , такая история- трубка на стыке потекла, хотел заварить, мне навтирали что в бочонке есть фильтр и сварка испортит его от нагрева.
Так сразу же сказали, что это испаритель жидкой фазы хладагента, если она до этого бачка долетит. В компрессор жидкую фазу пускать нельзя, ее надо испарить заранее.
Старый 15.06.2023, 18:45   #2562
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 23 июн 2025 11:32
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
В этот раз ушло за 10 дней. Сижу,жду вердикт ...
С утечкой по итогу разобрались,закончилось заменой радиатора. Но теперь новая напасть,при работе кондея авто начинает как бы немного подгазовывать постоянно,обороты плавают 700-900 и так без перерыва. Сталкивался кто то?
Старый 15.06.2023, 22:00   #2563
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Сегодня почти целый день на крузаке ездил, так там тоже обороты на ХХ прыгают. Кондей включатся они поднимутся, выключатся упадут.
Старый 15.06.2023, 23:27   #2564
Masterkkt
Ну тут немного иначе. У меня без перерыва-вверх,вниз. И так всегда,пока кондей работает
Старый 16.06.2023, 04:48   #2565
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:56
Включен и работает это разные режимы. включенный кондей именно периодически работает-не работает, именно это, необходимость дополнительной энергии на работу кондея и вызывает изменение оборотов двигателя. Это нормально.
Старый 16.06.2023, 13:15   #2566
Был(а): 23 июн 2025 20:03
На дизеле ничего не прыгает, только звук мотора немного меняется на холостых при подключении муфты.
Старый 16.06.2023, 15:16   #2567
Ну не знаю, у меня включил кондей, сразу+100об/мин. ну и звук на ХХ изменился.
Старый 16.06.2023, 15:33   #2568
Ну так с 800 до 900 обороты поднимаются и так и стоят, пока не включишь, клацание муфтой на них влияния не оказывает никак.
Старый 16.06.2023, 15:59   #2569
Там кроме муфты еще вентилятор присутствует...
Старый 29.06.2023, 13:57   #2570
Karllos
Аватар для Karllos
Онлайн: Karllos вне форума
Был(а): 30 июн 2023 10:11
Было такое после заправки кондиционера, включаешь кондёр обороты соответственно прыгнули, потом какое-то время работает нормально и начинаются качели, вверх вниз, вверх вниз, потом опять нормальное, руль крутанёшь опять начинают прыгать, и машина стала тяжелее трогаться, а в гору так вообще беда.
Поехали опять в этот сервис, проверили и сказали что много заправили, слили немного но проблема осталась, где-то года два так поездив поехали в другой сервис, там сказали много заправлено, тоже слили какое-то количество и проблема решилась, обороты сами по себе не скачут, машина нормально трогается
Старый 29.06.2023, 14:56   #2571
Masterkkt
Сообщение от Karllos Посмотреть сообщение
О как. А мне сказали это генератор так работает и всё нормально.
Старый 29.06.2023, 17:02   #2572
Karllos
Аватар для Karllos
Я конечно не специалист, но как по мне то такая работа генератора немного странновата
Старый 30.06.2023, 08:07   #2573
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Из описания работы ЭБУ EMS 31-32 (Логан© Renault s.a.s. 2004 )
Принцип работы:
– При нажатии пользователем на выключатель "AC", расположенный на панели управления в салоне, возникает состояние "0" (холодильный контур выключен) или "1" (холодильный контур включен).
– Информация об этом состоянии поступает по проводной цепи в ЭБУ системы впрыска, который разрешает или запрещает включение компрессора.
– ЭБУ системы впрыска применяет следующие алгоритмы управления:
– Частота вращения коленчатого вала двигателя: если она слишком низкая, ЭБУ запрещает включение компрессора.
– Нагрузка на двигатель: если она слишком большая (как например, при резком нажатии на педаль акселератора, на крутом подъеме или при значительной загрузке автомобиля), то ЭБУ не разрешает включение компрессора.
– Давление хладагента в компрессоре: если хладагент в компрессоре находится под давлением, то ЭБУ переходит в режим обеспечения безопасности и не разрешает включение компрессора.
– Если ЭБУ системы впрыска разрешает включение компрессора, то он пересылает состояние "1" в силовой модуль, который подает напряжение питания на исполнительных механизм компрессора.
Система работает в неуправляемом режиме, то есть количество холодного воздуха остается постоянным с момента включения компрессора.
НО
Коррекция частоты вращения холостого хода двигателя
ЦЕПЬ МЕЖДУ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА
(Если на автомобиле установлен гидроусилитель рулевого управления)
ЭБУ системы впрыска получает сигналы от датчика давления в системе гидроусилителя рулевого
управления (контролируется по диагностическому прибору). Параметры сигнала зависят от давления
рабочей жидкости в гидравлическом контуре усилителя рулевого управления и от вязкости рабочей
жидкости. Чем выше давление, тем больше энергии потребляет насос рулевого усилителя.
На некоторых модификациях режим холостого хода может быть дополнительно увеличен примерно на
100 об/мин.
КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И НАГРУЗКИ НА БОРТОВУЮ СЕТЬ
Коррекция оборотов холостого хода двигателя компенсирует падение напряжения при включении потребителя электроэнергии, если аккумуляторная батарея слабо заряжена. С этой целью увеличивается частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, в результате чего возрастает частота вращения ротора генератора и, соответственно, ток зарядки аккумуляторной батареи.
Чем ниже напряжение, тем значительней коррекция частоты вращения холостого хода.
То есть величина коррекции частоты вращения холостого хода постоянно изменяется. Коррекция начинается при уменьшении напряжения ниже 12,8 В. Частота вращения холостого хода корректируется, начиная с номинальной, и в результате коррекции она может увеличиться не более чем на 150 об/ми
ИМХО принцип похожий.
Старый 03.07.2023, 22:14   #2574
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:34
Сегодня заправил с маркером, 2400, аппарат показал протечку, система была пустая.
Старый 11.08.2023, 21:12   #2575
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Вот такой шум при работе кондиционера - нормально?
Тип файла: zip Кондиционер.zip (905.0 Кб, 440 просмотров)
Старый 11.08.2023, 22:06   #2576
Захарыч
Аватар для Захарыч
Посоветуйте пожалуйста хорошего спеца, заправлен был с маркером, осталось найти и что то сделать)
Старый 11.08.2023, 22:25   #2577
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Утечка легко находится по маркеру. Под ультрафиолетом.
Старый 12.08.2023, 07:44   #2578
Gashek
Аватар для Gashek
Онлайн: Gashek на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4x4 2017г.
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Не знаю на счет нормально или нет, но шумит так же. И меня это немного напрягает.
Старый 21.08.2023, 17:21   #2579
Александр Ю.
Сообщение от Gashek Посмотреть сообщение
Сегодня был в сервисе. Сказали - шумит компрессор, вроде как умирает потихоньку. Может забился радиатор и ему тяжело работать, но это без гарантии. Ну т.е. можно почистить, перезаправить, а поможет-ли - кто его знает.
Короче ездить пока холодит, а там и на замену. 70 000 оригинал.
В Волгограде может кто спецов знает?
Есть маленькая надежда, что прежний хозяин добавил лишнего фреона...
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 21.08.2023 в 18:49.
Старый 24.08.2023, 09:59   #2580
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
при включении кондея шумит всегда...
включаются в работу 2 дополнительных подшипника плюс аксиально-плунжерный насос.. плюс дополнительно напрягается ремень... плюс компенсируется потеря оборотов добавлением газа...
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
