Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 22.11.2018, 18:58   #41
Mak$$$
Аватар для Mak$$$
Онлайн: Mak$$$ вне форума
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
По умолчанию Re: Масло в ЭлектроГУРе ?
Пектусин (зелёная) не мёрзнет
Старый 29.04.2019, 18:17   #42
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Может кому пригодиться. По замене масла. Руками не прокачать!(вращая руль). Только заводкой на неск. секунд с подливанием в бачок периодически. Обратка разумеется в бутылку. Еще- шприцем все не откачать. Либо через сосок сливать либо прогонять. Сетки нет.
Последний раз редактировалось серж 03; 18.05.2019 в 16:24.
Старый 26.11.2019, 16:54   #43
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Знатоки! Подскажите, пожалуйста: вместо ELF ELFMATIC D2 можно ELFMATIC G3 залить? 1л хватит?
Старый 26.11.2019, 19:02   #44
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
1 литра хватит по объему, но не хватит для замещения - нужно два для прокачки (если менять замещением)
Старый 13.10.2020, 17:33   #45
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=38
Старый 02.11.2020, 08:03   #46
Онлайн: Сергей159 на форуме
Какую жижу туда лучше залить взамен заводской, чтобы зимой не замерзала и летом не потело?
Старый 13.02.2021, 17:00   #47
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Всем привет! В авто 17года 2L электрогур?
Старый 13.02.2021, 18:54   #48
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от мин
Нет , обычный гидроусилитель .
Старый 14.02.2021, 11:25   #49
мин
Аватар для мин
А где бачок? Под капотом не видно
Старый 14.02.2021, 11:28   #50
Немец 75
Аватар для Немец 75
С правой стороны возле радиатора
Старый 14.02.2021, 19:12   #51
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
С электроГУРом тоже бачек есть, просто насос электрический, а не от поликлинового ремня вращается. Но ставили их на дизели.
Старый 18.05.2022, 12:15   #52
klonir
Аватар для klonir
Онлайн: klonir вне форума
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Комрады, подскажите, менял масло в АКПП elf renaultmatic D3 SYN, осталось 1,5 литра. Могу ли я его залить в ГУР при замене? Или обязательно покупать минералку?
Старый 09.02.2023, 20:50   #53
Приобрёл перед НГ два литра Dexron IIIH отечественного производства для замены в ЭГУРе, с промывкой. Есть ли какие-нибудь особенности замены жижи в отличии от обычного гидрача?
На предыдущей странице написано как менять. В выходные буду пробовать.
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.02.2023 в 23:09.
Старый 09.02.2023, 20:54   #54
Онлайн: ViBer на форуме
Приобрёл перед НГ два литра Dexron IIIH для замены в ЭГУРе с промывкой. Есть ли какие-нибудь особенности замены жижи в отличии от обычного гидрача?
а зачем ее менять??
Старый 11.06.2023, 17:18   #55
Только сейчас дошли руки до замены жижи в ЭГУРе. Пробег 117 тыс.км. Заводское масло похоже сгорело. Черное и запах гари не похожий на атф.
Покупал 2 литра ATF DX III Standard (Dexron IIIH)
Чуть больше литра ушло на промывку.
Тип файла: jpg photo_2023-06-11_18-39-05.jpg (131.9 Кб, 511 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2023-06-11_18-41-28.jpg (128.1 Кб, 535 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2023-06-11_18-39-05 (2).jpg (120.7 Кб, 537 просмотров)
Старый 03.11.2023, 12:58   #56
Marchelo
Аватар для Marchelo
Онлайн: Marchelo вне форума
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
Хочу заменить масло в электрогуре (уже 120т.км пробег), но не знаю какое масло купить: минералку или синтетику? С завода, что залито нигде в документах к машине не записано. Визуально - красное, а вот какое минералка или синтетика не пойму. Вот и думу думаю, чтобы не навредить сальникам, что купить?
Старый 03.11.2023, 13:47   #57
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от Marchelo Посмотреть сообщение
Минералка D2 с завода там налита.Если полностью менять с промывкой,то можно и синтетику залить, но лучше не забивать себе мозг и лить снова D2 чтобы быть уверенным что ничего не свернется.Не надо мешать машине работать...
Старый 03.11.2023, 19:49   #58
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
На моей машине тоже, вроде как, изначально renaultmatic d2 было залито. Почти сразу я его на Zic psf-3 поменял (достойное масло, из доступных). Так вот, они прекрасно смешиваются, ничего плохого не происходит. На нем около 80тыс.км проехал за неполных 5 лет, недавно поменял (опять на зик). Можно было и больше ездить, но я не захотел потом с промывками морочиться, да и агрегатам полезнее.
Старый 03.11.2023, 21:49   #59
PRIMP
Аватар для PRIMP
А я на том , что с завода было залито ,проехал 150000 километров, причем за это время всего один раз открутил пробку бачка ЭГУР , и то чисто из любопытства-как она откручивается .Все работает, все рулит, ничего не гудит, ничего менять не собираюсь...
Старый 04.11.2023, 11:30   #60
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
PRIMP, конкретно я менял заводское масло в гуре из-за того, что при его замерзании рвет трубки. Проще сразу масло поменять, чем потом их ремонтировать.
Я писал, что D2 прекрасно смешивается с синтетикой, по крайней мере с зиком psf-3 точно.
Так как тема про эгур, больше разглагольствования в ней вести не буду...
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Масло в КПП Anton76yar Трансмиссионные масла 49 09.02.2023 23:04
Масло АКПП Kill Трансмиссионные масла 50 27.05.2022 11:35
Появилось масло под ФТО (пустышкой) Спутник Двигатель - общее 22 10.12.2014 17:14
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
