Старый 13.01.2023, 11:03   #61
LZI
Аватар для LZI
Онлайн: LZI вне форума
Был(а): 23 мар 2024 15:06
Автомобиль: Duster 2021 drive 2.0 4x4
По умолчанию Re: Посторонний шум двигателя на горячую в районе ГРМ
Да, мне тоже самое сказали, к 15 т должно пройти))
Сейчас пробег 10к, временами звук стал пропадать.
Старый 13.01.2023, 12:13   #62
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 15 мая 2025 15:05
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Сообщение от NameError
перед этим напишу на горячую линию
На горячую линию АвтоВАЗа?
Старый 13.01.2023, 12:15   #63
LZI
Аватар для LZI
Сообщение от Юрий Яр Посмотреть сообщение
А кто сейчас у нас за гарантию отвечает?))
Старый 06.02.2023, 12:17   #64
Ринат022
Аватар для Ринат022
Онлайн: Ринат022 вне форума
Был(а): 06 фев 2023 12:23
Dasteriba, Добрый день я новичек на форуме скажите пста чем закончилось в чем проблема шума в роне ремня грм?
Старый 07.02.2023, 08:51   #65
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 11 июн 2025 15:52
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Ринат022 Посмотреть сообщение
я спокойно проездил до следующей плановой замены ГРМ, звук не прогрессировал
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 07.02.2023, 10:40   #66
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
У меня наоборот, при минусе на улице вой идёт от какого-то ролика, через минуту,другую пропадает,летом тишина, грешу что смазка густеет на морозе потом разогревается...
Старый 09.04.2024, 22:09   #67
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Значится так...
ПОменял я на днях ГРМ и мой фирменный гыр-гыр-гыр прошел.
Теперь о том как меняется ремень на самом деле.
1 - приспособа фиксации распредвалов таки нужна
2) приспособа для фиксации коленвала - то же нужна.
3) метки-шметки - шляпа полная.
Итак:
Заглушки нафиг - ставим приспособу фиксации распердвалов.
Ставим стопор коленвала
Скидываем старый ремень и накидываем новый.
ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
Подотпускаем зубчатые шкивы распредвалов (на впускном надо пробку на фазике открутить.
И только теперь натягиваем ремень , после чего затягиваем шкивы распредвалов.
Пробку фазика - на герметик.
Ну и собираем все обратно , снимаем стопора , ставим новые крышки распредвалов
Подготовительные и промежуточные работы я опустил - все и так знают.
Фсе - никакого гыр гыр гыр.
Сказали появится снова года через 3 - когда ремень подрастянется немного
Дорогу осилит идущий
Старый 10.04.2024, 08:40   #68
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 15 июн 2025 05:54
Сообщение от Fedostas
А уплотнительную резинку на пластиковой крышке ГРМ оторвал? Беда из-за перескока ремня от нее приходит.
Старый 10.04.2024, 08:48   #69
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 15 июн 2025 06:31
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
Значится так...
Итак:
Нужно шкивы фиксировать дополнительно, если их откручивать. Там другая приспособа нужна, ей сами шкивы и фиксируются. А использовать в этих целях фиксатор распредвалов так себе идея, он на это не рассчитан.
Старый 10.04.2024, 09:02   #70
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Да - забыл упомянуть - использовали при откручивании Х-образную фиговину - вставляли между шкивами
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
Нет - на месте.
В моем случае она есть , а гыр -гыр - нет....
Старый 10.04.2024, 09:13   #71
Аватар для Sane
Нет - на месте.
Гыр-гыр-гыр может вернутся раньше, как только натяжной ролик ГРМ из-за перенатяга начнет подклинивать, гыр-гыр-гыр возвращается.
Старый 10.04.2024, 11:40   #72
Был(а): 15 июн 2025 08:37
Я окончательно натягивал ремень, предварительно сделав пару оборотов коленвала, вращая колесо.
Посторонний звук при работе двигателя fsegunya 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 40 31.03.2025 14:38
Посторонний звук при полной остановке. Игорь... Тормозная система 49 20.10.2017 12:19
Посторонний звук в районе задней подвески, похожий на писк. Василий76 Проблемы и поломки 16 11.09.2017 18:47
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
Воет в районе грм Timka35 Двигатель - общее 3 09.04.2013 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
