25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
Амортизатор передний Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470 -
Негативные отзывы у всех пользователей.
Амортизатор передний Duster 4X4 Fenox A61013 (заполнены маслом
Castrol Aero HF585B )
Амортизатор задний Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-224583 -
Амортизатор задний Duster 4X4 Fenox A62002 (заполнены маслом
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) ФОБОС 30988
отзыв эксплуатации
и
Амортизаторы LYNX -
отзыв
Обсуждение меток на пружинах -
http://dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11730
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Лифт подвески, любыми методами -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7965
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40 .
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
02.04.2024, 09:06
#6381
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Амортизаторы & Пружины
-=Df=-
Не прокатит такой фокус, там 160мм и 215мм. И там же корпус тоже длиннее, под шток. И под пружину на разном уровне чашка приварена (но это я точно не замерял, за ненадобностью).
И со спортом аккуратнее, может не понравиться. Я сс20 стандартом очень доволен.
Вы SS20 ставили по кругу? Какие пружины к ним? Развал делали после смены стоек?
02.04.2024, 16:47
#6382
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Ко мне можно на "ты", я без загонов.
Можно поиском посмотреть мои сообщения в этой теме, там я подробно описывал.
Если кратко, то поставил в круговую сс20 стандарт. Они почти как штатные по усилиям, мне показались чуточку жестче, самую малость. Пока проехал на них 23тыс.км за 1,5 года, проблем нет, и мне всё нравится. Кстати, ещё бонусом на лежачих полицейских опоры не гремят с ними.
Пружины Фобос 32032 все 4, это передние от 1.6. Передние пружины в свободном состоянии длиннее штатных задних. Но это даже плюс, так как у сс20 штоки немного длиннее (на память не помню, я писал раньше). И штатные задние пружины скорее всего при вывешенном колесе будут болтаться. Но я со штатными задними пружинами и сс20 не пробовал. У меня до этого уже стояли сзади штатные передние пружины (спереди поменял на фобос 32032, а передние штатные пружины поставил на зад), с ними было сзади от центра ступицы до крыла 45см, поэтому при замене стоек там тоже поставил фобос 32032. Сейчас под нагрузкой от центра ступицы до крыла везде 46 см, как уселись пружины за 2 дня, так больше не меняется. Пружины чуточку жестче штатных, у них диаметр проволоки больше на 0,5 мм.
Отбойники/пыльники оставил штатные, они у меня в хорошем состоянии.
Сначала схождение делал. Тогда посмотрел, что с этими стойками развал тоже не очень хороший с левой стороны. С прошлыми стойками он тоже был плохой, хотя аварий небыло. Поэтому потом решил заморочиться и исправить развал, расточив/разовалив в этих двух левых стойках верхнее отверстие (точнее я в теме про развал писал). У меня получилось, что верхнее отверстие в передней стойке расточил где-то на 1мм, а в задней на 0,5мм. Потом с мастером нормально выставили развал, я колесо держал, а он затягивал. Но это, повторюсь, мой частный случай, так как до этого развал уже был не нормальный.
Кратко как-то не получилось, пытался понятно написать, хоть и с телефона
02.04.2024, 21:09
#6383
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от -=Df=-
И всё равно спасибо за то что делитесь опытом, а то кнопку "спасибо" у нас отключили ):
Опыт интересный, слежу за отзывами с начала эксперимента.
04.04.2024, 08:36
#6384
-=Df=-
Спасибо за ответ. У меня задние пружины стоят Фобос стойки KYB, стойки ставил давно 4-5 лет назад, а пружина осенью лопнула одна, поставил Фобос от 2.0 л, толщина пружины 13,5мм. Зад, конечно, поднялся, по началу примерно с неделю, было непривычно пока пружины не подсели, в поворот входишь, а зад пытался убежать в перед, потом все нормально стало. Теперь спереди накрылись опорники и левая шаровая, вот решил поставить пружины Фобос только заказал для своего 1.6, а шаровые заказал с завода ТРЕК, вот думаю если стойки умрут поменяю на SS20.
04.04.2024, 18:14
#6385
Если такой интерес, то ещё вот как выглядят пыльники при полностью вывешенном колесе со стойками сс20, передний (с желтыми пружинами) и задний (пружины серые, но сильно грязные и это не видно). Проблем застревания пыльника небыло, как выходит, так и заходит (у гайки круглые грани). И отбойники не сползают, держатся вверху штока.
Для меня эксперимент, это сколько стойки продержатся. Пока с ними всё хорошо.
С пружинами это уже вполне проверенный вариант для тех, кто не хочет прибавки жесткости (как с усиленными пружинами), но его не устраивает просадка штатных пружин. Передние пружины фобос 32032 у меня уже прошли 51тыс.км, а задние такие же 26тыс.км. А свои просевшие задние заводские пружины я на 40тыс.км менял; тогда же увидел, что из задних стоек уже газ вышел.
Для меня у пружин Фобос только один минус - ужасная покраска (непрокрасы где её вешали) и само качество краски.
20.05.2024, 12:40
#6386
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 53 мин. 17 сек.
Был(а): 08 апр 2025 01:36
Автомобиль: RENO DUSTER 2.0. 4x4
Здравствуйте! Задние амортизаторы Valeo phc кто-нибудь ставил на Дастер?
28.05.2024, 05:25
#6387
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 16 мин. 19 сек.
Мой отзыв о пружинах и амортизаторах РИФ.
Первый комплект, 4 стойки с пружинами (развальные болты в комплекте), ставил на Ниссан Террано. Прошли у меня в довольно жостких условиях 70 000 и машина на них и продана, никаких притензий, новому хозяину очень понравились на тесте при покупке машины.
Второй комплект поставил на нынешнего Дашку, условия эксплуатации прежние. Прошли 30 000, задние амортизаторы потекли оба, к переду претензий нет, к пружинам в обоих случаях притензий нет. Пружины соответствуют заявлениям производителя. Снова купил и поставил новые РИФы на зад. При внешнем осмотре-сравнении есть отличия. На вышедших из строя верхняя "гайка-колпак" закрывающая аморт пластмассовая, на новых железная. Думаю с этим и связана проблемма, скорей всего пластмассой уплотнение штока зажато слабее чем сталью и вероятно потекли они не по штоку а по корпусу. В ремонт (обращался в несколько фирм по телефону) РИФовские не берут, говорят нечем их ремонтировать, обращений практически нет. Думаю не потаму что не ломаются, а потаму что их мало в эксплуатации. Вобщем лежат в гараже до лучших времён, может сам потом возьмусь и переберу, они чисто гидравлические.
Что касается ходовых качеств - я в восторге. Пофиг плохие "дороги". Комфортная скорость по плохим дорогам повысилась процентов на 20-30 (по ощущениям конечно) По факту не напрягаясь и спокойно, в комфортном режиме обхожу всех едущих попутно по плохой дороге. Увеличенный дорожный просвет и увеличенные хода подвески очень помогают преодолевать более глубокую грязную колею и диагональные вывешивания, большая энергоёмкость отлично глотает очень приличные неровности, съедает клевки и выбросы. На асфальте, в скоростных поворотах существенных неудобств не доставляют, значимого крена нет, отрабатывают более жосткие пружины и стабилизаторы. Но учитывать более высокий центр тяжести конечно надо, от физических законов не уйдёшь, это совсем уж для экстремального вождения.
При выборе на свою машину можно подобрать по высоте лифта 0, +20, +30, +40 мм., у них и хода больше чем у штатных. Жосткость пружин стандартную или усиленные, у меня сейчас передние +25 кг., задние +50кг. Но спереди у меня силовой бампер весом за 20 кг., сзади силовик весом 32кг (если не ошибаюсь маленько)
Вобще на страницах интернета читал, что производитель грешит брачком изготовления. Обычно брак, именно течь, проявляется прям на первой 1000 км или в пределах срока гарантии (30 000 или 1 год).Если этот период отработали нормально то ходят дольше арегинальных для нашей машины. Мои потекли сразу за пределами гарантии.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 28.05.2024 в 06:19 .
28.05.2024, 07:27
#6388
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Брали два комплекта РИФ на рабочие машины. Пружины и амортизаторы. Зиму не пережил не один. Пробег меньше 10000км. Амортизаторы все сильно потекли. Пружины норм. Эксплуатация смешанная асфальт, дорога с щебнем. Правда у нас морозы . г. Мирный. Хранение машин , теплый гараж.
28.05.2024, 10:25
#6389
Сообщение от Сторож Сергеев
Правда у нас морозы
У меня тоже к концу зимы потекли задние. Передние перезимовали нормально, на терранчике полный комплект 3 зимы (до продажи) и без проблем. Машины без гаража. Сибирь - Новосибирск. Морозы зимой 15-47, езда 5 дней в неделю стабильно, в выходные не всегда.
28.05.2024, 10:43
#6390
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сильные морозы всегда испытание для амортизаторов.
28.05.2024, 10:47
#6391
Scorp 3
Согласен, но всеравно обидно что хорошие по ходовым характеристикам амортизаторы - не предсказуемые (плохие) по качеству.
28.05.2024, 10:58
#6392
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:13
Сообщение от ДядяСережа
Маловато, конечно.
Обычные оригинальные рено (или монро, которые часто в оригинальных коробках) так и ходят. Задние часто к 35-40т.км потеют и текут, передние до 90-100т.км вполне работают.
У меня с завода задние прошли 45 т.км.
Заменил на монро, хватило на 32 т.км.
Теперь задние сс20 комфорт. Пробег 16 т.км, сухие, работают.
Duster 2017 Silver Prince
28.05.2024, 11:33
#6393
BuD63
Маловато, конечно.
Да нууууу, для нормального амортизатора в нормальных условиях 50 000 это вобще не о чем. Мои родные с Дашки прошли 70 000 и лежат исправные в гараже. Даже на бывшей у меня Ниве-21214 (брал новую с магазина) предние 80, или 90 000 прошли, один потёк, заменил оба, задние 110 000 исправны - продал машину. Нива эксплуатировалась как положено ниве, жила на улице.
28.05.2024, 15:10
#6394
Был(а): 23 июн 2025 20:03
какие в замен поставили?
какие вообще на новый подходят?
29.05.2024, 03:04
#6395
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
На 180 тысячах сломался виток пружины спереди слева.
Купил на замену KYB RA3429 2шт (4677 руб за шт.. в автодоке), поменял обе спереди.
Проехал пока что 2 тыс.
Пружины такого же размера как заводские, по ощущениям ничего не изменилось, не стало ни выше ни ниже, не стучат на отбой, пока всё отлично.
29.05.2024, 03:52
#6396
Лифт-комплект РИФ
---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее написано было в 07:51 ----------
Теже что и на предидущий
16.06.2024, 08:20
#6397
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Пружины перед 4х4- Renault -540105761R, оригинал. Цена вопроса 1к. за шт.-автодок. Пружины задние 4х4- Renault 55 02 014 56R, оригинал. Цена от 1к до 1.5к. за шт. Эти пружины ставили 2021г. на рестайл 2.
16.06.2024, 09:09
#6398
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от Sane
Это о чём? Не пойму
16.06.2024, 09:18
#6399
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 57 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:21
Автомобиль: Renault M3
Сообщение от Hudozhnik
Это о чём? Не пойму
Попробуйте так)))
По факту придёт то что на фото у Sane
16.06.2024, 09:29
#6400
Юрий Яр
Попробуйте так)))
Да, так и есть, заказывал от "Лада." Предложение для Renault...раскупили, и было дороже от 2к. шт. Осталось предложение от "Лада"-за1к. шт. остаток 100шт, изначально было 1тыс. шт.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59 .
