12.04.2024, 15:33
#281
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 14 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Сообщение от Rain77
Поставил Anyu сверх-дешевые, посмотрю на что годятся дешевые корейцы.
ANYU AFK772706 -Стоят такие, не скрипят. Взял ещё комплект, т.к. из продаж исчезают, и долго не появляются.
12.04.2024, 16:25
#282
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Лемфердер перед уже почти 100 тыс. После засены И норм
12.04.2024, 16:56
#283
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 46 мин. 2 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:32
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Сегодня звонил дилеру, сказал гарантия на подвеску 100000 или 3 года. Поеду, попробую поменять, машина 2022 года
08.05.2024, 18:48
#284
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
546114265R
Еще один артикул - 8200814408
Нет чтобы купить на разборке стабилизатор старого образца народ выдумывает какие-то шланги и хомуты
Осталось только приколхозить еще втулки от ВАЗ 2101 и самодельные стойки стабилизатора из рулевых наконечников.
Пробег 140+ тысяч, отслоились втулки на переднем стабилизаторе. Заказал на авторазборе стаб старого образца со скобами. Втулки лемфердер еще с прошлой машины новые лежат, хорошо что не выкинул.
Последний раз редактировалось Сергей159; 08.05.2024 в 19:01.
08.05.2024, 20:03
#285
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Стоят такие- ROSTECO 20420, брал аж за 132р. за пару...понравились больше чем сасик
09.05.2024, 01:35
#286
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Sasic тыщ 30-40 (передние) ходят, стоят какую-то хню. По замене - дольше колесо откручивать. Задние за 185 тыщ раза 2 менял. Даже колеса снимать не нужно.
09.05.2024, 02:13
#287
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:48
На перед SIDEM 805845 хорошо встали бельгийские. 391 рубль за штуку.
29.05.2024, 11:02
#288
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Коллеги, вроде на последней генерации дастера втулки стабилизатора наварные, несъемные (как на аркане). Это так? Какое есть решение по замене на съемные втулки? Стабилизатор вроде 22 мм, товарищ на аркане не знает, что предпринять лучше.
29.05.2024, 11:55
#289
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 02:09
Сообщение от Hudozhnik
Пробег 103 000 км. стоят родные проблемм нет. Какие спереди незнаю, задние смотрел, съёмные.
на терранчике были съёмные, ходили мало после замены. Проблемму решил подкладкой под втулки кожаных ( из солдатского ремня) подкладок. Хомут хорошо зажимает и ходят долго без проблем
29.05.2024, 13:17
#290
Сообщение от ДядяСережа
Задние на аркане тоже съемные.
05.06.2024, 17:35
#291
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Посоветуйте втулки на передний стабилизатор диаметром 19 мм. Те что по вину пробиваются - не подходят.
Duster 4х2; 1.6 2014 года
Последний раз редактировалось Kot_54; 05.06.2024 в 18:05.
06.06.2024, 05:35
#292
Блин, послушал жуликов на СТО о том, что сдох передний стаб. Купил старого образца, принялся менять, кое-как открутил болты скоб и оказалось, что вваренные втулки в идеале и менять ничего не нужно. Пробег 142500 км.
10.06.2024, 08:40
#293
Да эти жулики на СТО приговорили мне в ходовке что исправно и не нашли неисправные. Короче бесполезная трата времени и денег обращение в такие СТО.
10.06.2024, 08:48
#294
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Перед командировкой как белый человек заехал на СТО просмотреть переднюю подвеску на ВАЗ-21043. Вынесли список с ценами - все очень плохо, удивляемся как вообще к нам приехал своим ходом.... Нижние шаровые в утиль, саленблоки , рулевые.... Пришлось ехать в гараж, как был в рубашке с галстуком, переодеваться, так как был на измене. Взял монтировку, домкрат и полез в яму. Короче машину так и продал через 4,5 года в той же комплектации. Правда у меня шаровые, рулевые были с тавотницами, только пыльники менял.
Вот и СТО
10.06.2024, 10:51
#295
Скажу по своему опыту. Смотриш-шевелиш задний стаб-втулки, да, видны зазоры, не совсем круглые отверстия во втулках, стаб в них шевелится - это не приговор. Пока стучать не начали пусть работают, не трогай их, смысла менять нет, ничего лучше после замены не станет, а вот новые могут очень быстро стать хуже старых и застучать.
Передние часто начинают стучать даже при нормальном внешнем виде и неплохом состоянии на "ощупь" - под замену. Но лично я подкладываю под плоскую часть втулки подкладку, втулку зажимает хомутом и работает ещё очень долго без стука.
11.12.2024, 00:17
#296
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 25 апр 2025 10:40
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Задний стаб снял давно - разницы можно сказать нет. Его стойки теперь пошли на перед. Втулки переднего стаба СЭВИ 22216040 смазанные графиткой стоят уже 3 года - пока норм. До этого были всякие разные (уже не помню) - больше сезона не отхаживали.
27.03.2025, 11:45
#297
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
дастер 4х4,2л, конец 2015 рестайл.
Родные задние втулки пробежали 200 00км
Родные передние тоже хочу поменять, хотя при осмотре криминала не выявил. Придвижении скрипов нет.Эксплуатация: асфальт 70%,бездорожье 30%
При замене задних втулок стаба заодно поменял все сайлентблоки (12 шт.) задней подвески +развал сделал.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
27.03.2025, 11:59
#298
125 000 км., пока родные.
На терранчике за 137 000 менял один раз передние, но в процессе эксплуатации подкладывал, под родные и заменённые, прокладки чтоб поджать и не стучали. задние родные так и ходили до продажи.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 27.03.2025 в 12:14.
27.03.2025, 12:59
#299
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от Monaxan
Когда у меня был Дастер 13 года, менял втулки и спереди и ссзади. Никаких скрипов при движении не издают. Проявляются при медленной езде по пересеченке. Передок ставил резинки из РФ. Сзади поленился бегать, покупать и просто добавил кусок от камеры и зажал хомут. На Дастере 21 года сайлентблоки вварены и не меняются
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
