Старый 11.07.2024, 03:06   #361
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:26
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
На дорестайле два датчика, мало вероятно что отказали сразу два и что-то не срастется: если был код перегрева (который выставляет ЭБУ мотора), то значит и должна была зажигаться лампа перегрева (которую зажигает тоже ЭБУ мотора).
Старый 11.07.2024, 07:31   #362
Laser42
Аватар для Laser42
Онлайн: Laser42 вне форума
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Лампа перегрева не зажигалась, хотя при тестировании она работает.
Согласен, странно.
А по поводу столбика с температурой - думал, это у всех так (до 4 делений).
Старый 11.07.2024, 08:18   #363
Assa
Аватар для Assa
А как вы определили что двигатель перегрелся? Косвенно - когда мотор колбасить начало - эбу стал попеременно отключать форсунки, но опять же - лампочку бы он зажег все-равно.
Если есть стопудовая уверенность что движок перегревался, то я бы попробовал заменить датчик температуры. Ничего не остаются как с бубном плясать. Можно еще попробовать землю на приборке и землю мотора подтянуть, но датчик который ЭБУ мотора опрашивает от нее не зависит, так что вряд ли в этом дело.
Старый 11.07.2024, 08:20   #364
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Laser42 Посмотреть сообщение
А на самом первом Дастере такая лампа есть? Никогда внимания не обращал.
Старый 11.07.2024, 10:04   #365
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
http://эланг.рф/katalog/avtomobilnay...stiki-krasnyy/
Старый 11.07.2024, 10:32   #366
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
На рестайлинге ваше нет ни каких данных о температуре ОЖ. Поэтому установил , покупал на Озоне, цена около 1 т. Р. Была покупал с красным индикатором ( есть ещё синий). Установка равна скорости открытия бардачка ,укладки шнура и приклеивании в удобном месте.
Старый 11.07.2024, 10:49   #367
Assa
Аватар для Assa
Судя по схемам есть, от ЭБУ мотора на приборку для нее отдельная цепь. Незнаю, может в нашем дорестайле отличается что-то, но всяко при включении зажигания она должна зажигаться если есть. Не рестайле команда на включение этой лампы передается приборке по CAN.
Старый 11.07.2024, 11:21   #368
Онлайн: Сергей159 на форуме
Нагревал дорест 2.0 несколько раз свыше 120 градусов и никаких индикаций перегрева не было. Только 9 палок на шкале.
Старый 11.07.2024, 11:40   #369
Assa
Аватар для Assa
На дорестайлах не ездил, но вот схема приборки дорестайла:
247.pdf
Цепь 31A идет на 120 это ЭБУ мотора.
Лампочка перегрева должна зажигаться при включении зажигания, если не зажигается - значит на русских дорестайлах ее нет... Если ее нет, тогда проблема у вопрошающего более менее вырисовывается - это проблема с самим датчиком температуры, либо плохая земля на приборке или у движка.
Старый 11.07.2024, 18:16   #370
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
На дорестайле два датчика...
была машина где датчик двухканальный (два отдельных NTC сопротивления) - один на ЭБУ движка, другой на панель.
На схеме 247.pdf ,№12 панели идет на [244] - датчик температуры ОЖ.
Последний раз редактировалось quq; 11.07.2024 в 18:30.
Старый 12.07.2024, 03:21   #371
Assa
Аватар для Assa
По этому-то сомнений нет - на всех дорестайлах датчик (244) двухканальный, просто это схема от приборки, поэтому не показано что с 244 еще на ЭБУ мотора цепь есть. Вопрос про лампу перегрева, говорят что на наших дастерах ее нет, хотя вот например фотка с рунета:
и тут она есть и как видно подключена.
Старый 16.07.2024, 11:22   #372
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:46
Автомобиль: Дастер
Вчера приехал из Крыма и там начались проблемы с перегревом, Доехал до Симферополя без пробок, а с Симферополя до Алушты при медленной езде, на подьем начали выскакивать 6 палок и температура за 95 градусов. Термостат не открывался как положено. В Алуште был куплен термостат за 550 рублей, но поставить его не получилось. А вот езда из Алушты в Судак доставила волнение и неудобства. Пришлось переключатся на печь, вентилятор на полную с открытыми окнами все подьемы, но температура выше 98 не поднималась. В Судаке поменяли термостат, но он оказался неадекватным, может открыться, а большей части не открывается. Доехал до дома нормально, буду менять термостат. Температуру контролировал Торком и у мена датчик температуры прикручен к входной трубке печки. Температуру показывает, но надо прибавлять +13 градусов.
4*4, 2.0 литра, ручка.
Старый 16.07.2024, 12:03   #373
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от niklit
Может быть просто система завоздушена при смене термостата.
Старый 16.07.2024, 12:06   #374
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от niklit
Дык это только включение I-скорости вентилятора радиатора, а так как я вывел показометр температуры. В пробках и на бездорожье 105° обычное дело ,только Карлсон молотит уже на II скорости.
Старый 16.07.2024, 12:08   #375
Сообщение от niklit
Ну так тяжело, жарко, встречный поток слабый, да ещё и кондей включен - как тут не подогреться.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
Сообщение от илдар73
Дык это только включение I-скорости вентилятора радиатора, а так как я вывел показометр температуры в пробках и на бездорожье 105° обычное дело ,только Карлсон молотит уже на II скорости.
Вот и я думаю что у него всё нормально работало.
Старый 16.07.2024, 12:14   #376
niklit
Аватар для niklit
Автомобиль: Дастер
Антифриз слили и столько и залили. Антифриз прошлым летом полностью менял на станции. Вчера вечером поехал в баню на светофорах опять 6 палок. Термостат не работает. Помылся, поехал домой, баа, термостат отрабатывает 91-87, 92-87, чудо.
Старый 16.07.2024, 12:19   #377
Я тут на днях попал в лесу под сильный ливень. Дождь прошел, жара. дорога-кисель и каша, глинистые подъёмы. Коробка вариаторная, резина хоть и АТшка, но уж сильно с асфальтным уклоном.
Вобщем за километров 10 три раза предупреждение загоралось. Не удивлён.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
Сообщение от niklit Посмотреть сообщение
Настаивать на своём и утверждать не буду, но то что столькоже антифриза вернули не говорит о том что воздух не оставили. А так периодичность между прогревом и остыванием и наводит на воздушный пузырь
Старый 16.07.2024, 12:23   #378
niklit
Аватар для niklit
Автомобиль: Дастер
Настаивать на своём и утверждать не буду, но то что столькоже антифриза вернули не говорит о том что воздух не оставили. А так периодичность и наводит на воздушный пузырь
Возможно и воздух, но термостат который то открывает, тот не открывает меня напрягает. Да термостат Лузар, может кто ставил. И рекомендации по выгонке воздуха?
Старый 16.07.2024, 12:30   #379
Сообщение от niklit
Вот может и выгнало воздух. Понаблюдай, не торопись
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Сообщение от niklit
Ну изначально там штуцер с пробкой на магистрали есть, шланчик на штуцер и в расширительный бачек . Ну и лично я несколько раз выгонял поставив машину мордой круто в горку и несколько раз прогрев движок, погазовав и заглушив давал подостыть. В это время как раз и за стабильностью срабатывания вентилятора пронаблюдав
Старый 16.07.2024, 12:33   #380
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от niklit
термостат Лузар
Это лотерея . Лежит про запас ., Индикатор температуры ОЖ поставил после замены родного термостата на аналогичный фирмы Томсон . Жидкость недавно менял воздух окончательно вышел ~ 500 км пробега. Выгонял классически через патрубок для стравливания воздуха одел трубку и в расширительный бачок и так до открытия термостата. Потом долил почти пол литра ,а через 500 км еще~ 300 мл ,после этого уровень как вкопанный ТТТ.
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
