Старый 06.08.2024, 12:30   #3461
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Сообщение от Юрий Яр Посмотреть сообщение
Sane, Вибрация появилась сразу после установки нового кардана?
Кардан ставил прошлой осенью, и ушёл в зиму. На зимней резине на вибрацию я не обратил внимания. Сейчас на трассе я отчетливо её чувствую, вибрация на кузов слабенькая, но, она есть. Так себя вел стоковый кардан, при люфте передней крестовины, но там вибрация была посильнее.
Старый 14.08.2024, 07:03   #3462
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Вчера отвёз кардан СиМ в мастерскую. Приёмщик поинтересовался сколько он отходил и был шокирован тем, что кардана хватило лишь на один зимний сезон. Говорит, что все наоборот хвалят данный кардан.
Может я езжу не так? Прошлой зимой буксований в снегу даже почти не было.
Может ли Блокка в заднем редукторе снижать ресурс кардана во много раз при постоянной езде в режиме Auto? Восстановленный оригинальный кардан тоже мало отходил.
Переднюю крестовину разбивает сильнее всего, что на заводском, что на восстановленном, что на СиМе.
Старый 14.08.2024, 09:10   #3463
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:40
моему дастеру 10 лет, 3 года назад менял крестовину на хвостовике(хотя гарания была 1 год, проездил 3 года), этой весной поменял переднюю крестовину. зимой на рыбалку езжу, буксую много- кардан и крестовины в норме.
Старый 14.08.2024, 09:34   #3464
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Блокровки в заднем редукторе у нас нет. Если сам поставил то ресурс кардана конечно снизится в режиме 4вд лок. В режиме авто, тем более если почти не буксовал влияние на ресурс кардана минимально до уровня погрешностей
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------
Сообщение от Равка
Моему тоже 3 года, кардан родной. На ТО-110 000 км. у спецов на диагностике претензий по кардану небыло, у меня при эксплуатации вопросов тоже нет. Буксую много - охота, рыбалка, ледовые покатушки, горно-плоходорожный туризм..... В межсезонье на МТ резине
Старый 16.08.2024, 09:02   #3465
an2
Аватар для an2
Онлайн: an2 вне форума
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
На сайте Серп и Молот уже нет карданов для Рено, ни обычных не шрусовых. В Сызрани уже давно карданы не 18 тысяч, а фактически 40 тысяч без доставки. Восстановленные уже по 32 тысячи на Озоне. Смотрел китайско-тайваньские, нашел за 21-25 тысяч, народ ставит, но тут непонятно, поставщики указывают 3х разных производителей, некоторые вообще не указывают производителя, просто пишут Тайвань или Китай. Даже если есть жалобы, то непонятно какого производителя гудит, да и отзывов пока мало. Ремонт порядка 20 тысяч.
Я бы шрусовый купил. Подскажите какой. Может у кого то китайско-тайваньский уже походил?
Старый 16.08.2024, 10:16   #3466
У СиМа еще один косяк есть, на фоне которого остальные косяки фигня. На фланцах центровочные посадочные под хвостовики редукторов отличаются от тех что на родном кардане. В мастерской не могли его закрепить на балансировочном стенде - не подходили адаптеры. Им пришлось специально ради меня изготавливать новые адаптеры под фланцы, ладно хоть денег за это не взяли. Сказали, что этот кардан может убить подшипники в редукторах автомобиля, так как держится он лишь за счёт болтов и нормально не центруется.
Кстати крестовины установили путём подбора и установки каких то своих стопорных колец.
Старый 16.08.2024, 10:36   #3467
На фланцах центровочные посадочные под хвостовики редукторов отличаются от тех что на родном кардане...... держится он лишь за счёт болтов и нормально не центруется.
Видимо у меня это и есть, одна из причин вибрации на кузов. На максимальной скорости вибрация идёт уже приличная.
Старый 16.08.2024, 11:59   #3468
Sane, Сегодня буду ставить кардан, посмотрю как фланцы прилегают к хвостовикам. Может и не всё так печально. 170 ездил с этим карданом когда он был новый, вибраций не было.
Старый 16.08.2024, 12:16   #3469
У стокового кардана на фланце есть выступающий-центрующий бурт,(фото) а на СиМ я не помню, есть он или нет.
Тип файла: jpg DSCN1192 - копия.JPG (314.6 Кб, 314 просмотров)
Старый 16.08.2024, 13:12   #3470
у СиМа этот бурт меньше по высоте и будто бы конусом. Поэтому оправки для балансировки и не полошли.
Старый 16.08.2024, 17:35   #3471
KGZ
Аватар для KGZ
Онлайн: KGZ вне форума
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Сегодня заменили обе крестовины и от балансировали кардан в Кардан баланс на все ушло 20000руб. И меньше двух часов времени. Кардан приговорили на ТО - 90 сказали, что передняя крестовина начала люфтить. В Кардан Балансе порекомендовали поменять и заднюю крестовину, тоже слабый люфт появился. Посмотрим на сколько хватит. Мастерскую кстати Ребята из РеноГараж посоветовали.
Старый 17.08.2024, 15:15   #3472
Поставил кардан. Центровки действительно нет. Болты наживил от руки до упора, покачал, имеется небольшой люфт. На фланцах этого кардана диаметр выступа меньше чем оригинальном кардане. Это фиаско.
Старый 17.08.2024, 17:25   #3473
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:10
Пробовать точить центрующие колечки.А вообще этот кардан нужно засунуть в известное место тому,кто его делал...
Старый 12.09.2024, 11:28   #3474
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Хай. Кто нибудь ставил кардан на ШРУС? Чей, как впечатления?
Старый 12.09.2024, 11:34   #3475
Сообщение от M.A.V. Посмотреть сообщение
На Дастер-Террано не ставил. Ставил оба (перед и зад) на Ниву, производителя не знаю, впечатления самые хорошие.
Старый 12.09.2024, 13:38   #3476
с осени 22 года езжу на сызранском шрусовом кардане (у родного оборвался подвесной и крестовины уже подклинивали). Все норм, замечаний нет, но у меня эксплуатация по асфальту. Как будет себя вести на бездоре - хз.
Старый 12.09.2024, 13:52   #3477
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Сызрань, валяется в гараже. Подвесной зашумел после 200км пробега. Передняя крестовина умерла после первой зимы, заменил крестовину, отбалансировать на 100% не удалось, если ездить сторго до 100 нареканий нет, дальше вибрация ощущается. Заменил подвесной(как будто вибрация поубавилась), новый зашумел через неделю. Качество запасных частей ваз...
В общем поехал к дилеру они ремонтируют оригинальные карданы, 28к стоит, говорят ходят 70-80 тыс км. Дали гарантию пол года. На всех скоростных режимах сказка, будем посмотреть как будет служить.
Старый 12.09.2024, 14:31   #3478
Проехал около 1500 км на кардане СИМ после замены крестовин и балансировки. Крестовины покупал ЗАО Кардань Сызрань. Передняя уже люфтит
Но вибраций нет, даже несмотря на то, что у этого кардана центровка по фланцам кривая о чем писал выше.
Старый 12.09.2024, 15:52   #3479
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
HID, спасибо. Наверное буду ставить еа ШРУС, моему время пришло похоже.
Старый 12.09.2024, 17:20   #3480
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
50 ткм на шрусовом кардане СиМ. Вибрации нет вплоть до150км/ч. Появился чуть слышный стучок при включении передачи. Видать появились зазоры, пока не выяснял где. Особо не парюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
