Старый 26.07.2024, 18:34   #341
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 на форуме
По умолчанию Re: Уплотнитель под капот
А ещё мовиль течёт от температуры... под капотом ему делать нечего имхо...
ПС ржа под резинкой мне вообще кажется каким-то мифом, хотя читал на эту тему... Это как про любую ржу дастера, у единиц где-то она вылезает, а у 99.99% даже на облупленных от краски участках её нет... И это походит на "проблему в прокладке")))
Вообще не миф, Дастер почти как Логан, а у моего нашлась труха под резинкой моторного щита, выгнил участочек 5см*0,5-1см, чуть выкрошил, обработал года полтора назад, пока рыжая не течёт.
Последний раз редактировалось Reno777; 26.07.2024 в 19:35.
Старый 05.11.2024, 14:12   #342
Reno777
Аватар для Reno777
Надуло снега целую горку, прямо на блок предохранителей и на стакан, туда где листья на фотке, но фото старое, уже стаканы чистые и пыль протёр) Резинка там неправильно согнута, между капотом и моторным щитом. Еще поставил резинку от восьмёры или с газели, спереди уплотнил крышку капота, чтобы грязь внутрь не летела. Для Логана еше покупал эту резинку. Делал с ней вкруг полностью герметичную крышку капота, но потом с боков уплотнитель снял из-за перегрева в жару. А сейчас вспомнил, и вернул боковые уплотнители. Уплотнитель не помню от газели или восьмёры, но профиль высокий, по форме такой: uOo плотно прилегает к крышке капота, пыль не пройдёт.
Тип файла: jpg msg1095320312-5876.jpg (268.3 Кб, 247 просмотров)
Последний раз редактировалось Reno777; 05.11.2024 в 14:36.
Старый 05.11.2024, 21:52   #343
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Сообщение от Reno777
Всё равно закидывало снизу. Подкапотное, конечно, чище становится.
Ставил от двери 2108.
Старый 05.11.2024, 23:25   #344
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:30
Зимой данное уплотнение при определенных условиях примерзает и часто не дает закрыть капот. Поэтому то ставлю его, то снимаю, в зависимости...
Старый 06.11.2024, 05:21   #345
Reno777
Аватар для Reno777
Да дверной восьмерки хорош , хотя бы знатных грязей нет)
---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее написано было в 07:17 ----------
Есть немного. Моё круглый год стоит, не примерзает. Летом прилипает иногда. И от бокового уплотнителя кондёр в жару пинался отключаясь каждые 5 сек, перегрев от него в логане. А в Дастере к зиме поставил бока, в самый раз утеплиться.
Последний раз редактировалось Reno777; 06.11.2024 в 11:10.
Старый 06.11.2024, 17:38   #346
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
У меня уплотнитель на закрытие капота не влияет. А влияет замерзание резинки в замке. Я её сначала вообще убрал. Но без неё капот иногда мерзко вибрирует. Потом отрезал от кислородного синего шланга ф6,3мм кусочек, и вместо этой резинки одел на замок. Так стало нормально.
Старый 06.11.2024, 19:32   #347
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Перегрев ,от забитых пухом и грязью радиаторов , а не от уплотнителя
Старый 06.11.2024, 19:44   #348
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от -=Df=-
Я из за нее на Дастере видел вмятый капот
Старый 06.11.2024, 20:00   #349
Reno777
Аватар для Reno777
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
Да. И в моём случае было от полностью герметичной крышки. Сам движок то не перегревался. Началось когда поставил уплотнитель, в самую жару кондер отрубался каждые 5 сек, из-за него мощность прыгала, тачку качало. Там вроде есть датчик давления фреона или чего-то там, он вырубает кондиционер, я так понял в жару там давление выше максимума, сразу отрезал боковины и проблема исчезла. Через бока вверх жар выдувает. С того момента пару лет езжу никакая жара не парит даже с ташкентским термостатом.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Квадратная то резинка в замке капота актуально в Дастере? значит в мороз капот не открывать)
Старый 06.11.2024, 20:04   #350
Немец 75
Аватар для Немец 75
Вы считаете ,что через боковые зазоры капота воздуху легче выходить ,чем через нижнюю часть моторного отсека ?
Старый 06.11.2024, 20:39   #351
Reno777
Аватар для Reno777
Не легче, просто самый сильный жар держится вверху под герметичной крышкой капота и датчик давления фреона как раз там. В целом подкапотка охлаждается сильнее и через низ, и через верх одновременно, там же нормальная такая вентиляция 1см с завода без всяких уплотнителей. И кондёр у меня как раз затроил аварийными отключениями после установки уплотнителя, прошло само сразу когда бока открыл, отрезал лишний кусок) Выкидывать кусочек не стал, как знал что пригодится) А вчера как раз офигел, не сфоткал, но такая гора снега была на блоке реле и на стакане)
Старый 06.11.2024, 20:53   #352
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Весь жар от мотора у нас уходит под днище машины, там максимальное разряжение а на капотном пространстве наоборот давление, туда воздух не уходит. А в самую жару кондер и должен отрубатся(включатся)
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Вмятый капот обычно от того, что додавливают руками если сразу капот не закрылся....
Старый 06.11.2024, 21:08   #353
Онлайн: Strusto на форуме
Емнип, то на штатном уплотнителе по верху моторного щита не видел следов от контакта с капотом, т.е. и там есть щель для выхода горячего воздуха в сторону лобового стекла.
Кстати, как-то ездил в начале лета с куском пенофола на двигателе для защиты свечного колодца от протекающей форсунки, снять забыл, так перегрева не наблюдал.
Старый 06.11.2024, 21:08   #354
Reno777
Аватар для Reno777
Ну смысл в том что с уплотнённой вкруг подкапоткой было сильно жарче, чем без уплотнителя, и в жару 30+ из-за него кондёр аварийно вырубается.
Старый 06.11.2024, 21:30   #355
Немец 75
Аватар для Немец 75
На наших спорткарах компрессор кондиционера не работает постоянно . Муфта с определенной частотой делает вкл. и выкл.
Старый 06.11.2024, 21:43   #356
Reno777
Аватар для Reno777
Нормальную работу кондёра то знаю. Ну там еще момент, датчик давления фреона. Предполагаю, если давление фреона выше нормы, то он отрубает кондёр. Не только при низком давлении отрубает) А ситуация про которую я говорю в другом, едешь и тачка дергается как будто новичок скорость переключает, а это кондёр включенный, сам отрубается, сам включается каждые 5-10 метров. Как я понял, из-за температуры и давление фреона стало видимо чутка выше допустимого, по физике вроде так. Просто убрал боковинки уплотнителя и всё ок, даже 40 градусная жара не проблема.) Ну или какая-там была, в крайние 2года)
Старый 06.11.2024, 22:30   #357
Температура мотора 80-90*С . рабочая температура кондея 50-60 градусов , как температура воздуза в 40*С может влиять на его работу, если учесть что температура подкапотного пространства при движении равна температуре окружвющего воздуха..+5-10*С
Старый 06.11.2024, 23:16   #358
Reno777
Аватар для Reno777
Тогда на улице было даже не 40, а так слегка 35. Просто в капоте с закрытым уплотнением, чуть-чуть, но горячее чем без него,) и этого хватает. И кондёр включенный начинает каждые 5 сек вырубаться, и сразу включаться, в этот момент тачка дергается и не тянет. Там температура фреона влияет на давление фреона, и аварийно отрубается кондёр, ну я так думаю, если по физике не ошибаюсь. Началось думаю после остановки, фреон перегрелся и всё в системе кондёра нагрелось, потом 10 км ехал, пробывал врубать кондёр, бесполезно. Короче этот уплотнитель для лета нужен только спереди, от грязи и пыли, а зимой еще бока нормально им полностью закрывать для сохранения тепла.
Старый 06.11.2024, 23:59   #359
Это что то новое, как тогда машины в тропиках работают где температура за 40?? У меня все по кругу уплотнено и нечего все летом прекрасно работает..
Старый 07.11.2024, 04:52   #360
Суть одна - не морозе не смог закрыть капот. Он у машины тусовался, а я не мог в тот момент спокойно пройти мимо любого Дастера. Только свой купил.
Уплотнитель лобового стекла Bullet62 Кузов, экстерьер 107 15.10.2020 13:40
Мухобойка на капот mihail Кузов, экстерьер 272 08.11.2018 18:04
Дверные уплотнители стекол Wilkis Кузов, экстерьер 255 16.06.2016 16:22
Уплотнитель дверей петр Салон, интерьер 50 29.11.2015 16:42
Шумоизоляция под капот. Ролф Аксессуары и допы 14 30.03.2013 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
