30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
13.10.2024, 13:08
#2481
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Polimerium X-trans GL 4/5, 80W-90
Вообще кто-то им пользовался? Так-то отзывы нормальные, вроде. На вид и запах масло, как масло.
14.10.2024, 22:46
#2482
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 21 мин. 19 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Тут официальный представитель Вальволина утверждает, это все же гидрокряк. https://www.oil-club.ru/forum/topic/...v-mkpp/page/8/
Не знаю насколько это важно, если коробка идеально работает в диапазоне от -35 до +35 градусов. Интересно каков у него ресурс.
Последний раз редактировалось Rain77; 14.10.2024 в 22:59.
14.10.2024, 23:09
#2483
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 42 мин. 53 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rain77
Где тут смайлик разводящий руками....
Он же (официальный представитель) участвовал в оплате анализа https://www.oil-club.ru/forum/topic/...-gl-4-svezhee/
Тут ничего сказать не могу, может сменили рецептуру с 2023 года. В общем буду смотреть на субъективные ощущения.
15.10.2024, 14:16
#2484
Re: Масло в коробке
Наверное тут похожая база как и у NFJ (аля synthetic, да не full) - читай кряк. Температура застывания -45 навряд ли м.б. у не гидрокрекинговых минералок.
17.11.2024, 08:13
#2485
Re: Масло в коробке
Что сказать товарищи. Заменил вчера масло в МКПП на валволин. Поездил чуть по субботнему Воронежу. Температура за бортом +2-+4 была. С 60 тыс км залит был Зик gft. Проехал на нём 40 тыс. В общем валволин не понравилось. Попробую передать ощущения. Когда ведешь рычаг КПП от нейтрали к нужной передачи где-то по середине хода проиходит маленький затык, как будто через что-то металическое нужно пробраться. Может я так сильно и пристально не присматривался к зику, но ощущения именно такие. Причём такое поведение происходит с любой передачей и рандомно, то есть, то нет. Как вытыкание из передачи проиходит, что-то не запомнил. Как-то акцент своего внимание сделал на процессе втыкания (путь от нейтрали до желаемой передачи).
Надеюсь получилось передать ощущения.
Думаю вернуться на Зик.
Старое масло слилось не чёрное. Серо-коричневое с многочисленными частичками. Когда мешаешь слитое масло оно даже меняет цвет на серибристый от взвеси в нём.
17.11.2024, 13:34
#2486
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Это от Зика такой износ идет, или на первом масле так же было?
У нас могут быть мкпп разные, но я у себя такого не наблюдал. Масло при замене было именно черное, без металлической стружки. Менял два раза, сначала в коробке было заводское Elf NFJ 37тыс.км, потом Castrol Syntrans V FE 75W-80 63тыс.км (неделю назад его поменял, показалось, что передачи стали хуже втыкаться).
17.11.2024, 20:18
#2487
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
TL 8 вроде. Про износ не знаю. Не с чем сравнить Заводское на 15 тыс слилось светлое. Потом ельф нфх был, слился чёрным. Вот фото эльфа http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=879 взвесь на нём не смотрел. Только на цвет. В этот раз механик сказал, что в отработке с МКПП нужно смотреть не на цвет, так как оно там не перегревается как в автомате, а как раз на взвесь. И как раз и мешал и показывал мне эту взвесь. И в этой взвеси для него небыло ничего необычного.
17.11.2024, 21:26
#2488
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Re: Масло в коробке
Madi, А какой вязкости был Зик и какое залито сейчас? А наличие взвеси в масле говорит об износе, обычно это синхронизаторы. У меня уже пробег 86 ткм, масло ещё не менял, только сразу после покупки долил 200 мл, коробка работает безупречно, весной когда потеплеет произведу замену.
18.11.2024, 17:08
#2489
Re: Масло в коробке
Madi, спасибо за ответ.
Посмотрел сообщение по ссылке, NFX через 45 тыс.км по виду не такой уж и черный.
А ещё сейчас что-то подумал, что чернота вполне может быть и той же самой медной стружкой, но окисленной маслом. Вот она и не блестит, так как стружка стала черной. Так как медные прокладки тоже чернеют при контакте с маслом.
vovik1959, по его ссылке почитай, там всё есть
18.11.2024, 17:30
#2490
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Тут не знаю. Опыта и познаний в этом нет.
Кстати, вчера на валволайне проехал 520 км по трассе. По трассе разницу с зиком особо не заметил. Видимо из-за редких переключений нет этих "продираний" рычагом КПП или их просто не замечаешь. Думал сразу махнуть назад на Зика, теперь думаю, что так как у меня в основном трасса могу и поездить на валволайне.
Тем более тут не понятно с износом. По идее отработки нужно было сдать на анализ, но теперь уж поздно
18.11.2024, 18:02
#2491
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Такого быть не должно.Это явный признак что чему-то приходит капут в коробке.
18.11.2024, 18:26
#2492
Re: Масло в коробке
Сообщение от PRIMP
Наверно тут нужны пояснения. На этом фото ничего кроме цвета и пузырьков нет. Взвесь, если её так можно назвать, видна когда мешаешь отработку и то, тем что она становиться серебристой и не является прозрачной. Прямо сами частички не видно (на фото это пузырьки воздуха).
Или Вы про цвет?
18.11.2024, 21:12
#2493
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Или Вы про цвет?
Серебристая взвесь-это мелкие частички металла .Значит где-то идет интенсивный износ .Обычно такое бывает в подшипниках ,но может и зубья шестерен жрать.Ну не должно в масле быть никакой взвеси-это ведь азы...
18.11.2024, 21:20
#2494
Re: Масло в коробке
Может кто ещё сливал Зик gft и рассматривал отработку?
18.11.2024, 22:01
#2495
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 59 мин. 13 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:39
Re: Масло в коробке
Выглядит даже как эмульсия. В Логане и Дастере оба раза у меня заводское масло было как новое, когда менял при пробеге в 100 тыс км, даже не черное, а канифольно янтарное. Хорошо если коробка в норме и это просто конфликт 2х масел, реакция с остатками прошлого масла.
Последний раз редактировалось Reno777; 20.11.2024 в 13:49.
19.11.2024, 04:03
#2496
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Re: Масло в коробке
Сообщение от PRIMP
Я тоже так считаю
20.11.2024, 12:37
#2497
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 11 апр 2025 16:28
Автомобиль: Рено Дастер 2 л. МКПП 2020 г.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Тоже теперь интересует этот вопрос. Хочу перейти с Elf 75W и Зик уже куплен.
20.11.2024, 13:58
#2498
Re: Масло в коробке
Сообщение от Николай СПб
Да не в масле дело,а в самой коробке.На любом масле,даже на моторном, исправная коробка будет работать.А здесь налицо явный прогрессирующий износ чего-то, стружку погнало, это уже никаким маслом не спасешь , ,и это не из-за масла, только разборка и ремонт.
20.11.2024, 14:05
#2499
Re: Масло в коробке
Сообщение от PRIMP
Я что-то у кого не спрашивал, все крутят пальцем у виска, что это типа норма и всегда так было. Не владельцы Дастера, а вообще. Я тут не могу сказать, так как не обращал никогда на это внимания. Сменил, да сменил, поехал дальше. И механик ничего критического не отметил, кроме того, что именно для этого и меняют масло.
Но хотелось бы тоже чей-то опыт услышать, типа масло прозрачное сменил через ХХ км, взвеси не было.
20.11.2024, 14:55
#2500
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Сколько менял масла на нормально работающих коробках, никогда взвеси не было. На коробках работающих с претензиями к ним, бывало и муть и взвесь
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
