05.10.2022, 16:42
#21
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Re: Рокот дизеля при наборе оборотов
ну так там и график немного отличаеся. Потом я ни с разгоном ни с вибрацией проблем не испытываю и динамики вполне хватает(даже если не давить тапку в пол)
Кстати для желающих в Питере могу организаовать замер момента и мощности на стенде, до чиповки и после, чтоб было точное понятие что прибавилось и сколько.
05.10.2022, 16:45
#22
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Графики отличаются масштабом осей мощности
05.10.2022, 17:02
#23
Евгений , честно сказать просто лень вгонять их на одну линейку, но если внимательно посмотреть то различия вполне видны.Просто смотрите показания на одних и тех же оборотах
05.10.2022, 18:31
#24
Эти графики с реальностью мало пересекаются, как оно на самом деле происходит можно посмотреть в теме чипа от РСВ. Нет ни полки момента ни резкого его возрастания и падения.
05.10.2022, 19:48
#25
а где там графики посмотреть можно?? а то больше 100стр не осилить....плиииииз.
05.10.2022, 20:06
#26
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10983
В самом первом посте, в конце поста, надо развернуть сообщение и в нем есть все графики
05.10.2022, 23:55
#27
Ну почему нет, вот прекрасная полочка для эффективной езды. Просто мой график сильно сжат поэтому все такое крутое, если его растянуть то будет то же самое.
10.10.2022, 09:14
#28
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 37 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2024 17:51
Автомобиль: Renault DUSTER
Вчера заметил на своем автомобиле, что при включенном кондиционере этого звука нет!
10.10.2022, 22:26
#29
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 9 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Автомобиль: Renault Duster k9k dCi 858 2016
Временами рокот на четвёртой еле заметен, но на пятой постоянен. На шестой вообще не слышно ничего постороннего. Кондей никак не влияет, по крайней мере у меня.
Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W30 C3
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
02.11.2022, 17:38
#30
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 32 мин. 12 сек.
Был(а): 16 июн 2025 19:09
Автомобиль: Дастер дизель
Тоже к 60 тысячам двигатель на разгоне стал рокотать. При замене грм ,превентивно выкрутил свечи подогрева ,смазал и закрутил обратно.Тоже сделал с форсами ,вынул почистил корпуса ,поменял шайбы под ними .Все опять как с салона,двигателя не слышно.
02.11.2022, 18:01
#31
Большинство знакомых эксплуатирующих 858-ой мотор на ремень ссылаются. После замены у многих проблема уходит.
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
02.11.2022, 18:16
#32
Скорей всего так и есть, но я начитавшись инета решил и шайбы поменять ,что помогло не знаю ,двигатель шепчет.Да и чистка -смазка на будущее лишняя не будет. Да кстати клапан ЕГР тоже снял для ревизии ,просто налет сажи все норм.
Последний раз редактировалось Rov; 02.11.2022 в 18:26.
14.02.2024, 09:39
#33
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 1 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:26
На холодную при разгоне появляется звук, как будто в глушитель врезали стальную пустую банку. Только на морозе это происходит. Раньше с прогревом звук пропадал,сейчас стал появляться чаше и на даже чуть остывшем моторе. Но потом опять пропадает. Что это может быть?
14.02.2024, 19:23
#34
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 20 мин. 5 сек.
Был(а): 19 июн 2025 18:24
Автомобиль: Рено Дастер,дизель.
У меня такая же ерунда, только в сырую погоду. Спрашивал об этом в теме "для новичков". Все дружно не заметили!
07.01.2025, 18:22
#35
Время онлайн: 16 ч. 28 мин. 15 сек.
Был(а): 28 мар 2025 14:14
Автомобиль: Renault duster
Здравствуйте, вы меняли ремень? Вам помогло?
07.01.2025, 19:32
#36
Был(а): 07 мар 2025 09:20
90-й дизель с 1700об ездил ничем не звенел, 109-й на 1700об не звенит, всего ему хватает, а на 1800об начинает хрюкать, оказывается мощи не хватает, хотя только что 100 оборотов назад хватало.
Турбина "подхватывает на 1750 об. А у меня "примета", пора заливать промывку топливной системы. Как раз завтра и буду заливать. Последние 3 заправки (всегда до полного заливаю) на новом "улучшателе" топлива, больше нравится, чем леви моли, и получается подешевле. Уже более 5 тыс сажа от слова СОВСЕМ ! не поднялась. И даже разжижение снизилось на 0,1. Был в шоке, но потом разобрался в чём дело. Оказывается на карстане когда выводишь на табло, там погрешность 0,01, сотка, погрешность табло, показатель, 0,1, то есть десятка. То есть разжижение показывает 1,04, (стало 1,0 на табло) а на табло было 1,1 (что было, до соток, не знаю).
08.01.2025, 19:27
#37
Привет, как писал ранее после замены грм,звонкогрямящий звук пока не проявился, пробег плюс 30т.км. Но хочу сказать что у меня на Скании звук один в один только громче,последние тыщ100 , общий пробег 300. То пропадает неделями ,то появляется то тише то громче ,все переходной режим (у меня робот) зимой чаще .Так мысли вслух. Дизель с Роснефть.
08.01.2025, 19:42
#38
Скоро буду менять грм и шайбы под форсунками.
Отпишусь по результату.
09.01.2025, 01:44
#39
Сообщение от Toksey
Скоро буду менять грм и шайбы под форсунками..
А смысл замены шайб????
09.01.2025, 07:10
#40
Сопливит прокладка клапанной крышки. Для замены придётся снимать форсунки.
Последний раз редактировалось Toksey; 09.01.2025 в 09:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
