Старый 10.01.2025, 12:25   #61
Toksey
Аватар для Toksey
Онлайн: Toksey вне форума
Был(а): 28 мар 2025 14:14
Автомобиль: Renault duster
По умолчанию Re: Рокот дизеля при наборе оборотов
Сообщение от M.A.V. Посмотреть сообщение
Toksey, меняли мне прокладку клапанной крышки, снимали форсунки.
Запчасти уже купил. Как поменяю, отпишусь по результату.
Старый 10.01.2025, 15:11   #62
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Сообщение от Vit161
пока лампочка не погаснет, еду на оборотах до 2 тыс
И фиг знает что более вредно, нагружать мотор на около холостых, или раскручивать турбину на холодную.
Я в 2300-2400 переключаю на холодном, на прогретом при спокойной езде или так же или до 2500-2700 кручу.
PS: на праздниках покатался прилично на такси, у всех АКПП, она тоже крутит только до 2000об, Киа Сид попался пробег 561к.км, хз какой там по счету мотор стоит.
Старый 10.01.2025, 18:57   #63
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Если быть точным, то гаснет она при 53 градусах. На нее я и ориентируюсь. Но пока она не погаснет, я стараюсь держать до 2000 оборотов. Считал, что турбина ещё не работает.
А если помедленнее ехать и обороты помедленнее, то можно "поймать" на 51, а если смотреть одновременно на на лампочку и смартфон, а не на дорогу, то можно понять что на 50+. это так, слегка шутка просто на мультитроникс когда был, понял что нагрев идёт быстрее, чем срабатывает датчик, там "говорилка" была, как предупреждение, по термостату, там аж 3 температуры показывает.
А что касательно турбины: "И всё-таки она вертится!" - Гал. Галилей.
Старый 11.01.2025, 13:02   #64
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от n_dum
На дизельном? Как-то искал на свой, не нашел.
Старый 11.01.2025, 19:05   #65
n_dum
Аватар для n_dum
Да ладно, плохо искал https://www.multitronics.ru/catalog/...ye_kompyutery/
Multitronics МРС-811 выще шикарен. Подключил на андроидную магнитолу и усё. У меня андроид, делится экран на 2 половинки, иногда карскан подключаю, пока устраивает, конечно бюджетнее. Но например свеча накала в августе крякнула, на первом дастере, сразу выдал сообщение, "говорилка" есть по температуре, скорости и т.п. не только показывает, но и "говорит", что гораздо удобнее.
Старый 25.01.2025, 17:57   #66
Toksey
Аватар для Toksey
Всем доброго времени суток.
Поменял прокладку клапанной крышки. Форсунки пришлось снимать. Поменял масло, фильтра, комплект грм. Шайбы медные под форсунками.
Сегодня забрал машину, проехал ещё мало чтобы сделать окончательный вывод. Стрекотать стало заметно тише, почти не раздражает. Но звук полностью не ушёл. Видимо в моем случае нужно форсунки на стенде проверять.
Пока буду наблюдать как ведёт себя мотор, будет ли усиливаться стекотание. Если звук станет сильнее поеду на стенд.
Всем добра и отсутствия поломок.
Старый 26.01.2025, 00:53   #67
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Toksey Посмотреть сообщение
Забей ,..езди и радуйся.
Стук дизеля при 900 оборотов Yuri101 1,5 dCi (K9K) 2011- 5 23.06.2019 11:33
Ограниечение оборотов двигателя, у всех так? BLADE063 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 22 26.10.2018 07:51
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
двигатель после 3000 оборотов перестает ехать olmen52 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 35 26.08.2014 19:50
Прыжок оборотов при повороте руля pivovar РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 30.04.2013 23:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
