Старый 25.02.2025, 19:31   #2861
shurpet62
Аватар для shurpet62
Онлайн: shurpet62 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:46
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
По умолчанию Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
Сегодня полез,снял защиту.Масло черненькое,запаха так и не уловил никакого,нос в масле.Проверил уровень в угловом-полный,даже немного через заливное капает.Сфотал уже когда протёр.Сейчас только при уменьшении размера фотки обратил внимание на фото 1 внутри отверстия(их там два)висит вроде капля на болтике при увеличении фото.Отметил эти отверстия на фотке.Надо понять,что там эти болты крепят,может из под болта капает. Завтра заведу и буду сидеть под машиной,может увижу где капля появляется.Хотя на холостых может и не будет.Короче еще завтра посмотрю.Там еще маленькое прямоугольное отверстие,если оттуда то значит с коленвала.
Тип файла: jpg 1.jpg (112.8 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (119.8 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (294.5 Кб, 250 просмотров)
Последний раз редактировалось shurpet62; 25.02.2025 в 20:44. Причина: дополнил
Старый 25.02.2025, 19:45   #2862
chiffa
Аватар для chiffa
Онлайн: chiffa на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1.5di 4x4 был. Теперь Renault Duster 1.5di 4x4 рестайлинг
Сообщение от shurpet62 Посмотреть сообщение
Сегодня полез,снял защиту.Масло черненькое,запаха так и не уловил никакого,нос в масле.Проверил уровень в угловом-полный,даже немного через заливное капает.На вид масло которое капает черное как в ДВС.Сфотал уже когда протёр.Сейчас только при уменьшении размера фотки обратил внимание на фото 1 внутри отверстия(их там два)висит вроде капля на болтике при увеличении фото.Отметил эти отверстия на фотке.Надо понять,что там эти болты крепят,может из под болта капает. Завтра заведу и буду сидеть под машиной,может увижу где капля появляется.Хотя на холостых может и не будет.Короче еще завтра посмотрю.Там еще маленькое прямоугольное отверстие,если оттуда то значит с коленвала.
У меня тоже капало. По гарантии сняли коробку и выяснили, что течет из под поддона. В углах около коленвала.
Старый 26.02.2025, 10:13   #2863
shurpet62
Сообщение от chiffa Посмотреть сообщение
Я уже обращался с этой проблемой в 23г устраняли по гарантии.Но не устранили.Сразу смотрел вроде устранили,а потом опять стало собиратся капли.Они решили что первичный вал.Снимали коробку.Меняли сальники и первичного вала и еще несколько и выжимной поменяли.Я и несмотрел больше.А сейчас всё,гарантии нет уже.А чтобы снять коробку пол машины надо разобрать,да и денег будет прилично стоить. У меня тоже подозрение что где то с поддона.Там два болта через кожух сцепления есть,вот один в масле.Может тоже с поддона капает. Думаю потеплеет,тогда займусь этим вопросом плотнее.Как поддон снимается? Кто то может знает? Или опять пол машины надо разобрать?
Тип файла: jpg 20221103_233159.jpg (613.9 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось shurpet62; 26.02.2025 в 10:19. Причина: дополнил
Старый 26.02.2025, 10:16   #2864
shurpet62
попутный вопрос: Как поддон снимается? Или тоже пол машины надо разобрать? Может кто то снимал?
Старый 26.02.2025, 13:53   #2865
Квал снимал поддон, надо подрамник откручивать.
Угловой можно менять не трогая подрамник, коробку уже не снимешь с прикрученным.
Старый 26.02.2025, 21:34   #2866
shurpet62
мне когда меняли сальник первичного вала (грешили на него ещё по гарантии),я видел процесс.Чтоб снять коробку нужно и подрамник снимать и полуоси и еще кучу всего.Я был в шоке когда увидел.А вот по поддону ролики смотрел но только по дастеру2.0. Ну думаю и по дизелю примерно также (наверное).Там верхнюю опору двигателя снимают,двигатель поджимают в верх, и подрамник просто опускают немного вниз до конца не откручивая.Ну и по мелочи кронштейн углового,несколько болтов крепления к коробке и т.д.Думаю кто снимал на дизельке поделится инфой. До тепла покатаюсь,пока приготовлю запчасти.Прокладку,герметик там надо(походу там где и капает нужно дополнительно герметик ложить) да и сальник возьму коленвала,может потом прийдется заодно и его поменять.Ну еще точно определится или из под поддона или сальник.Если поддон то поменьше гемора,а если сальник вала то посложнее. По сути только это напрягает по Дастеру.А так все хорошо.Больше ничего не беспокоит.
Старый 26.02.2025, 21:35   #2867
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:41
Меняли вкладыши , пол машины не разбирали ))
Старый 26.02.2025, 22:59   #2868
shurpet62
меняли сальник первичного вала.
Тип файла: jpg 11.jpg (260.6 Кб, 242 просмотров)
Старый 27.02.2025, 04:05   #2869
Онлайн: ДядяСережа на форуме
ДядяСережа:
От сути названия темы далеко ушли.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
