Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 44 из 46
Первая
34
42
43
44
45
46
27.11.2021, 08:10
861
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
shtorm
Купил тоже бутылочный, до этого родной сложился. Хорошо подложил подстраховался бревно, а то бы смял чего нить
У меня такая же ботва случилась, ладно колесо не снято было. Теперь в ответственные моменты вторым домкратом страхуюсь.
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 11.12.2021 в
17:56
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
09.12.2021, 20:40
862
Afil
1 нед. 1 д. 1 ч. 42 мин. 5 сек.
Был(а): 09 мая 2025 21:30
Автомобиль: Duster 2.0
Andrew-vorobey
А для страховки второго - еще пенек и старую покрышку.(
Почитал темку и снова грустно стало: уже и домкрата нормального в России сделать некому. Впрочем, не только нормального, а вообще никакого не делают - все из Китая.
Afil
Отправить личное сообщение для Afil
Найти ещё сообщения от Afil
09.12.2021, 21:21
863
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Для страховки тоже думаю подставку купить ,запарился уже с досточками. А так в гараже любимый 5ти тонник СССР хрен знает склько ему лет наверное больше чем мне!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
09.12.2021, 23:25
864
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 11 сек.
Afil
все из Китая.
Да хоть из Парагвая. Подбираем домкрат "под себя ". Главное - качество, удобство пользования.
Смотрите название темы
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
09.12.2021, 23:51
865
Afil
Дмитрий Сталь
качество
На это и отозвался. Посмотрите сообщение, которое я цитировал.
Да и по всей теме одни страдания: купил - развалился, купил - теперь помогите приспособить.
Я, кстати, тоже при каждом подъеме на свой домкрат не дышу; как бы не подвел. Не чувствую в нем уверенности, а ведь совершенно примитивная вещь.
И вообще зачем нужно что-то искать, если штатный был бы хорош. От крутизны домкрата ни к скорости, ни к внешнему виду автомобиля ничего не добавится.
Afil
10.12.2021, 00:16
866
Дмитрий Сталь
Администратор
На Дастере штатным пользовался один раз - запаску ставил.
На Колеосе один раз - домкратил, когда на брюхо сел ( свернул к чертям).
На Х-Трейл, пока, не доводилось пользоваться. ТТТ
Для переобувки купил подкатной в гараж.
А штатным только в крайнем случае. Не делают нормальные домкраты в комплекте с машиной, как и нормальные балонники.
Дмитрий Сталь
10.12.2021, 08:35
867
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 18 мин. 22 сек.
Был(а): 09 мая 2025 17:42
Afil
От Прадиков (он ещё у нескольких моделей таЁты шел) винтовые домкраты хвалят, но через это они б/у от 5000р стартуют
11.12.2021, 11:36
868
vir-smu15
7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
С 12г пользуюсь штатным домкратом на дастере для замены колес, только сделал переходник и кручу шуруповертом. Доводилось пользоваться подкатным на работе, если поднимать отдельно каждое колесо, то думаю, что штатный с шуриком выиграет, если сразу всю сторону то выигрыш подкатного наверное будет незначительный. Икренне не понимаю зачем нужно покупать что-то тяжелое громоздкое отдельно. Как-то давно на логане сложился штатный из-за того что на неровном грунте поднимал и оно поехало, но даже после этого выровнял молотком зуб согнувшийся, и служил он на асфальте верой и правдой до продажи логана.
vir-smu15
Отправить личное сообщение для vir-smu15
Найти ещё сообщения от vir-smu15
11.12.2021, 12:19
869
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 1 мин. 36 сек.
Если поднять подкатным домкратом сразу всю левую либо правую сторону за штатное место (неважно сзади или спереди), то металл кузова сразу же гнётся и весь антикор отваливаться начинает. Поддомкратники не предназначены для такого.
А если поднимать посередине за лонжерон, то этот лонжерон вминаться во внутрь начинает, даже если через доску поднимать.
Жесткость кузова нулевая.
Если нужно вывесить сразу несколько колёс либо все 4, то подымаю подкатным за подрамники и потом ставлю специальные подставки в места под домкрат.
Домкрат Матрикс на 3 тонны поднимает весь передок на пол метра, если кусок рельсы поперек подрамника подложить.
11.12.2021, 15:37
870
7 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 9 мин. 31 сек.
Был(а): 09 мая 2025 18:00
Все машины поднимаю за передний поддамкратник чтоб сменить колеса на одной стороне, за последнии 20лет ни на одной ничего не треснуло.
Потом когда поднимаете машину спереди обратите внимание на то что поднимается вся сторона, и чтоб от земли оторвалось заднее колесо остается буквально чуть-чуть.
на старых машинах с прогнившими лонжеронами вообше не рекомендуется туда ставить домкрат. Лучше прям под кулак или рычаг .
Найти ещё сообщения от ViBer
03.04.2025, 12:51
871
Vit161
2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Граждане-товарищи! Вчера пришлось менять колесо на запаску, саморез поймал. Было полностью спущено. Столкнулся с тем, что при полностью спущенном колесе ни гидравлический, ни винтовой домкраты по высоте не проходят. Справился ромбическим, которым давно не пользовался по причине, что трудно им крутить. В связи с этим возник вопрос. Штатный в таких случаях проходит? Никогда им не пользовался. Или какой лучше с собой возить, на всякий случай, если беда застала в дороге?
Vit161
Отправить личное сообщение для Vit161
Найти ещё сообщения от Vit161
03.04.2025, 13:26
872
Критик
2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Vit161
...Справился ромбическим, которым давно не пользовался по причине, что трудно им крутить. .... Штатный в таких случаях проходит? Никогда им не пользовался. Или какой лучше с собой возить, на всякий случай, если беда застала в дороге?
В данном случае "ромбический" разве был не штатным? Он же не мешает, не бренчит, много не весит, имеет свою неприметную "квартиру" и, естественно, подходит при спущенном колесе.
P.S. для полного счастья надо ещё и кусок доски возить толщиной 50мм, чтобы не бегать по округе если беда случилась на мягком грунте.
Критик
Отправить личное сообщение для Критик
Найти ещё сообщения от Критик
03.04.2025, 14:28
873
Vit161
Критик
Нет. Если честно, я даже не помню, как он выглядит, повторюсь, ни разу им не пользовался. Хотя знаю, что есть, как машину купил, я его доставал, потом еле на место приладил. Выезжал вчера из гаража, а на колесо не обратил внимания. 3 метра проехал, понял,что что-то не так. Взял тот, что на полке в гараже был.
Vit161
03.04.2025, 14:35
874
Vit161
Критик
Имеется кусок плотной, как дерево, резины такой же примерно толщины и размером со школьную тетрадь, чуть больше.
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
Олег_112
с саморезами для шин
Приходилось пользоваться? Как с ними, удобно работать, они реально резиновые? У меня ремкомплект есть, который со жгутиками. Вчера быстрее надо было, проще было поменять, чем возиться. Саморез уже потом увидел, когда снял.
Vit161
03.04.2025, 21:28
875
Vit161
Штатный проходит. Для асфальта его выше крыши.
04.04.2025, 04:01
876
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 16:41
ДядяСережа:
Ремонт шин перенёс в тему
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2532
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
04.04.2025, 07:26
877
VLADVEB
3 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 35 мин. 48 сек.
Был(а): 08 мая 2025 10:45
Не соглашусь. Штатный хлипковат и это доказано практикой.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 04.04.2025 в
07:49
VLADVEB
Отправить личное сообщение для VLADVEB
Найти ещё сообщения от VLADVEB
04.04.2025, 07:56
878
ДядяСережа
VLADVEB
Советую смазать винт штатного домкрата смазкой типа литола или шрусовской, использовать штатный в крайних случаях когда нет другого хорошего, пользоваться штатным не чаще чем запаской. Тогда он проживет столькоже что и машина
ДядяСережа
04.04.2025, 08:10
879
VLADVEB
Для чего-то серьезного - конечно, он не любит перекосов при установке и слабой опоры. А просто колесо сменить - за глаза.
04.04.2025, 08:24
880
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 09 мая 2025 22:20
Вот
https://ozon.by/product/domkrat-avto...vym-902474759/
штатный домкрат недорого.
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
Страница 44 из 46
Первая
34
42
43
44
45
46
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
