ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
09.03.2012, 15:30
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Последний раз редактировалось skela; 21.01.2013 в 14:13 .
09.03.2012, 16:59
Re: подсветка узла стеклоподъемников
пришла на ум интересная вещь. на кнопке стеклоподъемника наверняка есть плюс, и если кинуть туда перемычку, подсветка будет всегда, стоит лишь включить зажигание, независимо от того, включены габариты или нет. но если дорабатывать так, что бы стеклоподъемник работал при выключенном зажигании (иногда двигун заглушил, а окошки то не закрыты и что бы их закрыть надо включить зажигание) такой способ не подойдет. по этому надо определиться, что экономически выгодней, тащить провод или отказаться от работы стеклоподъемника без зажигания
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Владимир Д
Проверьте подсветку в выключателе попогрейки. Спасибо.
проверю. когда буду переносить кнопки на тоннель ручника. в УДОБНОЕ для людей место
10.03.2012, 13:16
итак, все реализовано.
затраченного времени 1 час. алгоритм работы: подсветка работает одновременно с зажиганием. достоинства: никаких лишних проводов таскать не надо.
в магазине был куплен донор-какой то разъем с примерно похожими штырьками
извлечены разъемы и пара в буквальном смысле по русски доработана напильником
на пассажирском месте и в выключателе блокировки извлеченные донорские разъемы дорабатывать не надо (просто воткнуть и соединить с соседним проводом). на фотке стрелками показаны добавленные провода и жёлтый провод куда они все должны быть подключены (земля в разъемах уже есть).
на пассажирском месте провод кидать на соседний с пустым местом контакт
Последний раз редактировалось skela; 11.03.2012 в 14:17 .
10.03.2012, 23:05
в водительском узле вставляете недостающие провода на места:
стеклоподъемник: А3(2 раза),
блокировка В3,
соединяете вместе и кидаете на желтый. фотка в приличном качестве
Последний раз редактировалось skela; 10.03.2012 в 23:36 .
10.03.2012, 23:10
ark170
А я машинку забираю в субботу. Эта тема с подсветкой прям меня заинтриговала
Интересно, на задних дверях аналогично можно сделать?
и на задних можно, ток там цвета проводов наверно другие. на пассажирском переднем я тоже сделал, там пустой разъем соединяешь с соседнем в этом же ряду.
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Джити
Отличная идея. Еще вопрос, а как снимается блок стеклоподъемников?
водительский начинаете тянуть сверху, пассажирский снизу.
11.03.2012, 14:55
ruslan287
тоесть надо две перемычки так ведь? белый провод это первая,а оранжевый второй ее соединяем с желтым проводом,не ругайся токо но лучше переспросить.
три перемычки, 1 блокировка, 1 передние , 1 задние. и все три на желтый.
13.03.2012, 12:29
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
n_dum
У меня возникло желание поставить маааленькую светодиодную лампочку на подсветку ручки открывания двери. Просверлить и вклеить. Питание от блока включения стеклоподъёмников.
VIDEO Вот видео установки освещения ручки двери на Duster.
Михаил Афанасьевич Булгаков
16.03.2012, 22:41
#9
Время онлайн: 23 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 09 ноя 2016 19:15
Автомобиль: Renault Logan
skela
Вопрос по работе ЭСП без зажигания решается за 5 минут легким движением руки
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=11240
Реализовано также, очень удобно не надо второй раз ключ вставлять. И выкинуть можно за 5 минут чтобы дилер на ТО не возбухнул.
19.03.2012, 21:05
#10
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:01
Автомобиль: лачетти
Сообщение от skela
но я планирую: ДХО, видеорегистратор, задержку отключения стеклоподъемников, предпусковой отопитель, радар детектор.....
А как на счет подсветки пространства под открытыми дверьми с помощью тонкой светодиодной ленты, приклеенной к нижнему торцу этих дверей и загорающейся при открытии, т.е. от дверной кнопки. Но т.к. я еще ждустер, то трудоемкость этих работ оценить не могу, но думаю добираться надо до кнопки с прокладкой провода в общем жгуте от двери к кузову. И стоит ли вообще заморачиваться .....
19.03.2012, 21:35
#11
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Я такую ленту, на Сценике2, клеил на боковые зеркала снизу, подключал к салонному свету, очень удобно при открытии авто в тёмное время суток освечивалось пространство около дверей правой и левой.( высмотрел на форде )
11.04.2012, 17:15
#12
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Блокиратор от автофрамосовского авто выглядит так:
там же красуется Made in France
12.04.2012, 18:13
#13
Провозился часа 2 в гараже и я.
Панелька водительского блока электростеклоподъемников открывается спереди, а все остальные сзади т.к. имеется особенность пазов:
Нумерация контактов у меня оказалась чуть иной (допускаю, что skela опечатался). Итого:
1й провод: Водитель А3
2й провод: Пассажир А3
3й провод: Блокировка В3
4й провод: От А5 водительского
(конечный результат на 1й фото - скручиваем все провода)
Приобрел 3 контакта (нужны только в водительскую дверь)....
т.к. в пассажирские двери поставил перемычку:
P.S. Интересно, что если с водительского отключить задние пассажирские стеклоподъемники, светодиоды там тухнут )
Последний раз редактировалось CrankS; 13.04.2012 в 00:53 .
14.05.2012, 07:19
#14
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
подсветка стеклоподъемников
ребята подскажите пожалуйста...это у меня такая проблемма или у вчех? не горит подсветка стеклоподъемников..хотя светодиоды стоят на месте( в чем может быть проблемма?
14.05.2012, 07:27
#15
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2021 22:47
Автомобиль: черный Privilege 1.5 dci 4x4 ВАЗ 21213
Re: подсветка стеклоподъемников
14.05.2012, 16:42
#16
благодарю...на выходных попробую тоже самое сделать...тока сразу в белый цвет)))
15.05.2012, 13:36
#17
тему можно закрыть=)))
12.06.2012, 21:11
#18
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
CrankS. Я так понял на водительском блоке просто соединить три или четыре места в разъемах, а саму скурутку просто заизолировать или её надо подключить куда-то.
14.06.2012, 20:12
#19
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 47 мин. 45 сек.
Был(а): 29 сен 2014 17:23
Ксиди
подключить к желтому проводу!
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
marmuha ,
CrankS , по поводу подсветки в пассажирской двери. Тоже накинул перемычку - не горит. Расскажите, как?
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:49 ----------
Разобрался. Перемычка должна быть на В2 и В3. А я кидал раньше на А1 и А2. Получается В3 - это плюс
18.06.2012, 16:32
#20
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 23 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2015 17:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АКПП черный авто для супруги
По поводу подсветки кнопок обогрева сидений.
Необходимо:
1. разобрать кнопку.
2. перепаять светодиод на то же место в обратном положении (обусловлено тем, что изначально по схеме кнопка должна обрывать "-", а у нас обрывается "+".
3. подсоединить провод к разъему А1 и кинуть его на массу (можно запитаться к проводке под сиденьем)
Эффект следующий: при включении обогрева светится кнопка.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29 .
