Старый 27.05.2025, 06:01   #21
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
По умолчанию Re: Помогите найти неисправность
Закрыты. Поршень двигается в низ, в зависимости от фаз в нижней части хода, выпускной клапан может начать открытие..
Да да, может начать открываться, фаза смещена -27⁰, а смесь уже успела сгореть? Или догорает при начавшем открываться....
Старый 27.05.2025, 10:43   #22
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Тип файла: jpg Скриншот 27-05-2025 104254.jpg (48.5 Кб, 136 просмотров)
Старый 27.05.2025, 12:12   #23
Евгений Кузнецов
Если за основу взять этот график, и исходные -27⁰ мотор вообще не должен работать! Ну или каталик должен был весь оплавиться, в выхлоп стрелять и огонь местами вылетать...
Карсканер с перепрошитым мотором не дружится совсем! Следовательно и другие данные могут несоответствовать реальности.
Старый 27.05.2025, 12:25   #24
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:39
Я с Вами согласен. Но прошу не цепляться к прошивке. Неисправность описанная в шапке темы случилась до прошивки ЭБУ. Стало быть прошивка не причем.
Что ещё в системе управления топливоподачи может указывать на полностью закрытую дроссельную заслонку? Электронная педаль газа и электронная дросельная заслонка (вернее встроенный ДПДЗ).
Буду копать в этом направлении
С Уважением Rus-Fisher.
Старый 27.05.2025, 13:08   #25
Евгений Кузнецов
Сообщение от Rus-Fisher
Откуда это всплыло?
Старый 27.05.2025, 13:38   #26
Rus-Fisher
Ну как-то ЭБУ должно понимать, что водитель не нажимает на педаль газа?
Старый 27.05.2025, 14:01   #27
Евгений Кузнецов
Сообщение от Rus-Fisher Посмотреть сообщение
Почему вообще разговор перешёл на заслонку?
Старый 27.05.2025, 22:43   #28
Нееее... мотор должен детонировать как сумашедший .....а каталик оплавляется если позднее зажигание и топливо догорает в глушителе. То есть вспышка и пик давления сильно после ВМТ
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------
От педали газа, но опережение делается не только от положения педали, а так же давления в коллекторе , температуры мотора, количества подаваемого топлива, температуры воздуха, нагрузки на мотор....
Старый 28.05.2025, 03:54   #29
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Помните жигули-москвичи.......? Центробежный регулятор опережения зажигания от оборотов на трамблере и вакуумник, с трубочкой разряжения в карбюраторе. А потом помните появиись в продаже электронные актан-корректоры чтоб бороться с детонацией низкооктанового бензина
Старый 28.05.2025, 06:56   #30
Евгений Кузнецов
Ну так -27⁰ это и есть после ВМТ. ��
Старый 28.05.2025, 09:10   #31
(-) это до ВМТ. После ВМТ (+). ВМТ = (0)
Старый 28.05.2025, 10:30   #32
Евгений Кузнецов
УОЗ - или угол опережения зажигания – это тот угол, который успевает пройти коленчатый вал с момента, когда возникла искра, до того времени, пока поршень не дошел до верхнего положения.
Это верно?
Старый 28.05.2025, 11:38   #33
Это верно?
Верно. Могу предположить твою логику, но давай подругому
ВМТ это старт, 0*, далее по ходу вращения коленвала пошли градусы +1*, +2*, +3*, .... +27* ...... поршень опускается, +180* НМТ и начинает подниматься, +181* ...... +359*, +360*. ВМТ = 0*.
Искра возникает до ВМТ, а это -27* от ВМТ (от 360*), пока поршень не дошел до верхнего положения. Можно сказать (но не принято) икра возникает 360-27=333*, в рассматриваемом случае.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 28.05.2025 в 11:54.
Старый 28.05.2025, 11:51   #34
Евгений Кузнецов
Искра возникает до ВМТ, а это -27* от ВМТ, пока поршень не дошел до верхнего положения. Можно сказать (но не принято) икра возникает 360-27=333*, в рассматриваемом случае.
Все это верно, но, условно, расстояние между искрой и ВМТ отрицательным быть не может. ЭБУ в данном случае показывает полную чушь.
Старый 28.05.2025, 12:04   #35
Не расстояние а УГОЛ, он отрицательный от 0*, от ВМТ. Есть понятие расстояния прохождения поршня от НМТ до ВМТ и при этом момента возникновения искры, там естественно в миллиметрах
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 28.05.2025 в 12:15.
Старый 28.05.2025, 13:07   #36
Евгений Кузнецов
Вы наверное пропустили слово "условно"! Хорошо угол поворота от искры до ВМТ, это своего рода расстояние,угол поворота, временной отрезок, длина дуги как хотите... Но эта величина отрицательной быть не может! От точки А до точки Б, от момента А до момента Б. Момента времени.... Не того что Н*м.
Старый 28.05.2025, 14:33   #37
Евгений Кузнецов, Он измеряется от 0* в обратную сторону. У меня аргументы разъяснения закончились. Угол опережения зажигания всегда был, есть и будет отрицательным.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 28.05.2025 в 14:47.
Старый 28.05.2025, 14:57   #38
Евгений Кузнецов
Тогда почему в моей машине, с новья и на машине товарища (обе беспроблемные и с нормальным расходом) диагностика рисует реальные около 10⁰ и положительные значения?
З.Ы. отрицательной может быть точка старта, та что 333⁰ или минус 27⁰. А УОЗ это абсолютная величина.
Старый 28.05.2025, 15:04   #39
Точка отсчёта (абсолютная величина) это 0* ВМТ, а точка опережения зажигания плавающая, зависяшяя от кучи вводных
Старый 28.05.2025, 15:14   #40
Евгений Кузнецов
У меня такое чувство что вы меня тролите... Сдаюсь!
Неисправность подушки безопасности. Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 108 04.02.2022 08:52
неисправность электроники трансмиссии Андрей Т ТРАНСМИССИЯ 7 15.08.2019 12:03
Рулевой механизм - неисправность? Несмышленыш РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 23 28.04.2015 17:03
280км. Первая неисправность? VladNSK РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 57 02.09.2013 18:52
Помогите найти преступника Antonio156 Москва 5 13.08.2013 23:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
