Передний
534 |
26.62% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,333 |
66.45% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
10.06.2025, 20:21
#7301
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 16 ч. 48 мин. 31 сек.
Был(а): 13 июн 2025 22:39
Автомобиль: Рено дастер2
Сообщение от ДядяСережа
Это не крик, это утверждение. Полный привод у нас это и есть Лока, так как отсутствует межосевой дифференциал. После 80 муфта полного привода отключается даже если она была включена, полный привод невозможен. У тебя не дурь, а непонимание работы системы. На сухом и твердом ты всегда едешь в 2вд, независимо что включено "авто" или "2вд". В режиме авто ты едешь на 4вд только когда и пока колеса буксуют, но это только до 80
Поверь бывалому любителю покатушек по снегу, льду, грязи и по мокрому асфальту планировать много раз практиковал
1) ЭТО - крик, но инетный. это - не крик.
2) я не знаю,как ездишь ты,ты не знаешь как езжу я, так что не будем мерить писюны.
3) я могу сравнить муфты француза,немцев и англичан. Думал разница будет большой,но ура,это не так.
4) есть куча партаймов вообще без межосевого дифа,при этом они полноприводные. Так что режим лок ты вспомнил всуе, и к быстрой езде по не скользкому покрытию он вообще не при делах в любом раскладе.
5) как работает наша муфта пока не разобрались даже с осцилографом,а инженеры рено молчат и клепают беспилотники для врагов. Так что истину можно узнать только дороге..
11.06.2025, 00:13
#7302
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 10 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 14 июн 2025 00:36
Сообщение от ФМА
1)
2. я знаю как ты ездишь....быстро.
3. могу добавить еще в сравнения японские муфты (но здесь вопрос какие муфты???)
4. все прекрасно описано в инструкции по эксплуатации машины.( я проверил), да... когда мне надо было отключить ЕСП, я разговаривал с инженером рено и по этому вопросу. ....
11.06.2025, 04:10
#7303
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 31 мин. 38 сек.
Был(а): 11 июн 2025 16:25
Сообщение от ФМА
Я не про то как езжу я, или ты. Я про то как едет машина.
Сообщение от ФМА
Вот именно, партайм по своему смыслу подразумевает отсутствие дифа (жосткое подключение второй оси) и является самым полноприводным.
Сообщение от ФМА
Именно об этом я тебе и говорю. На скорости выше 80 у дастера полного привода нет вообще. Полный привод у дастера только когда муфта залочена, это до 80
Сообщение от ФМА
как работает наша муфта пока не разобрались даже с осцилографом,............... Так что истину можно узнать только дороге..
На теранофоруме много написано, мой товарищ приборно разбирался (скорости-режимы-величина сигнала на муфту) с включениями-выключениями-режимами работы муфты. С ним мы и гоняли на зимних соревнованиях в классе легковых машин 4вд без специальной подготовки.
Сообщение от ФМА
Ну и на счет нашего "полного привода". Многие считают,что он именно в кавычках, и после 80 его уже нет. Это херня. Попробуйте сами в хороший дождь 2 вд и авто,почувствуйте разницу как говорится.
Так что сдесь ты сильно погорячился. Пробовал, знаю - выше 80 разници между "2вд" и "авто" нет. Работает ЕСП только на раздельное притормаживание колёс и на ограничение тяги двигателя, а на скорости до 80 в режиме "авто", при необходимости подтыкается 4вд.
Ну да ладно, работа полного привода разговор другой темы, в этой специфика именно дизельного дастера, по ней мне сказать нечего
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.06.2025 в 06:30.
11.06.2025, 08:34
#7304
Так вот,зимой( не знаю,как в ваших пенатах) у нас снега и каши хватает. В этих условиях разница между пп и инвалидками современными радикальная. Зимой наша муфта работает и на скоростях выше 80, иначе бы было утыкание в кашу и тут же глушение двигателя есп. Не знаю,как первая генерация себя ведет,но на второй я спокойно ныряю и в разделитель и в нечищеную правую лыжню. На переднем приводе это криминально.
Те же яйца с залитой дорогой с лыжнями. В 2 вд влетая в мокрую лыжню сразу ловишь утыкание и задохнувшийся движок. В авто есп мигает, но едешь уверенно.
Разница между лок и авто ощутимая, зимой в авто сначала пробуксовывает передок,потом едешь. В локе едешь сразу, но он отрубается автоматически даже не по скорости,по времени.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.06.2025 в 10:22.
11.06.2025, 09:31
#7305
Сообщение от ФМА
Не работает. Работает ЕСП только на колёса и душилку
Сообщение от ФМА
В авто есп мигает,
Оно и в 2вд мигает (работает)
Сообщение от ФМА
Естественно, лок работает до 80, свыше он не включается ни в каком режиме и даже включенный отключается, хоть в авто хоть в 4вд.
Сообщение от ФМА
Так это и есть с места и до 80. В "авто" сначала пробуксовывает перед и затем подключается зад (лок), а на "4вд" это и есть "лок" муфта включена с ноля до 80
Сообщение от ФМА
По времени ничего не отрубается. Отрубается по скорости на "4вд" и по прекращению пробуксовки и скорости в "авто"
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 11.06.2025 в 09:42.
11.06.2025, 20:38
#7306
Еще раз для танкистов. ПП ( лок) отрубается именно по времени, даже если скорость меньше 80, но ты идешь без пробуксовок.
Проверено зимой,и не раз.
Ставишь лимит на 78, отключаешь есп и включаешь лок. И через пару светофоров опять авто. Так что резвясь в городе надо постоянно проверять.
11.06.2025, 20:48
#7307
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 5 сек.
Был(а): 13 июн 2025 16:49
Сообщение от ФМА
Вы ошибаетесь-ни по какому времени лок не отключается, можете хоть целый день ездить не выше 80-ти...
11.06.2025, 22:23
#7308
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 15 мин. 21 сек.
Был(а): 13 июн 2025 22:02
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
"Полноприводные автомобили Duster (4WD): продолжительная эксплуатация в условиях крайне неблагоприятной окружающей среды (например, сильный дождь и т. д.) в районах с крайне высокой влажностью или при частом движении по воде или грязи" - из рекомендаций производителя авто по замене масла в заднем редукторе.
Интересно зачем производитель автомобиля рекомендует менять масло в заднем редукторе при этих условиях не указывая скорость. По идее если я езжу свыше 80 км/ч , то эти условия (описаны в тяжёлых условиях эксплуатации) не должны быть причиной более частых замен масла в заднем редукторе. Либо же редуктор напрягается независимо от скорости.
11.06.2025, 22:43
#7309
Сообщение от ФМА
11.06.2025, 23:07
#7310
ViBer, PRIMP, для дастера 2021
12.06.2025, 01:10
#7311
Витя, просто проверь зимой. Лок отключится ,сам без достижения 80. Я пробовал с есп и без, все равно через некоторое время ты уже в авто, но это без пробуксовок. Видимо для защиты муфты, поскольку межосевого дифа нет.
12.06.2025, 11:11
#7312
Сообщение от ФМА
Ну так я уже проверял, он отключается и у меня на машине еще до 60км. Как и ЕСП которая включается опять до 60кмч. Я еще консультацию брал у гл. инженера с Рено в 17г. на тестах, как все это отключить чтоб в аварийный режим машинка не падала.
Конечно для защиты муфты и снятия нагрузки на трансмиссию при поворотах на твердом покрытии. Я вообще все время езжу на 2вд. чтоб меньше износ был.
12.06.2025, 12:33
#7313
Из личного опыта:
Есп без лока автоматом подключается на 60.
Есп с локом держится до 80.
Но это на механике,как работает у вариатора я не знаю, может там другие настройки.
ЗЫ говорят, что в режиме лок газ становится более плавным, я этого не заметил.
12.06.2025, 12:50
#7314
Сообщение от ФМА
Ну так это на 2 Дастере, а у меня первый рестал...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
