24.06.2025, 22:39
#441
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 6 ч. 3 мин. 51 сек.
Был(а): 25 июн 2025 18:31
Re: замена антифриза
Сообщение от Reno777
Может вкурсе надёжного продавца, их сотни, опасаюсь подделку купить. Проверки подлинности вроде у него нет. Похоже придётся купить от поставщика Озон.
Почему Озон? Там много разных продавцов за которых Озон никак не отвечает.
Есть много фирм типа автодока, которые по крайней мере за этим следят.
24.06.2025, 22:45
#442
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 ч. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 25 июн 2025 23:03
Сообщение от SEFil
Просто 15% кэшбек, падок на халяву) Да почти всё на автодок беру у дистров или там где много товара не самая низкая цена, хотя и там не гарантия. Тут подумал что Кулстрим в собственном магазе на маркетплейсах продают, но нету.
25.06.2025, 04:51
#443
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2025 21:29
Я бы не гонялся за Кулстрим на неизвестных присадках, нужно было в запас его брать пару лет назад когда на озоне продавали остатки на хороших присадках, в то время д.Саша во всех группах кричал - берите ребята, берите,
лично я взял, залью ближе к осени вместе с заменой термостата,
а сейчас бы взял обычный Синтек G-12.
25.06.2025, 09:39
#444
Сообщение от mario
Ясно. Но я уже в него поверил. Перепроверил отзывы, якобы 3 года почти они сами уже присадки делают. Думаю это реально и выполнимо.
25.06.2025, 10:07
#445
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 25 июн 2025 22:29
Сообщение от mario
Залил его на новых присадках полтора года назад, нормально все
25.06.2025, 12:02
#446
Скоро буду менять, классическим способом с 2мя продувками компрессом. 1я в верхний штуцер бачка ОЖ, и 2я продувка в клапан...
Думаю получится ли вставить длинную тонкую гибкую трубочку в нижний патрубок бачка ОЖ и насосом вытянуть ОЖ с низа радиатора. Эксперимент попробую и потом отпишусь в случае успеха. Там на пути тройник, но возможно трубочка пройдёт в низ радиатора и откачаю...
И вопрос, есть ли болт-спускник на теплообменнике у к4м, и обязательно ли его открывать для спуска воздуха при заливке ОЖ? Вроде это не обязательно, и так воздух выйдет?
25.06.2025, 16:34
#447
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 25 июн 2025 21:07
Автомобиль: Renault M3
Есть. Отмечен на фото. Лучше спустить воздух через него.
25.06.2025, 17:25
#448
А есть кто удачно воздух выгонял не раз, без открутки этого болта-спускника? Просто Фиксатор резьбы надо покупать, а я и так пол магазина закупил)
25.06.2025, 17:39
#449
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 25 июн 2025 22:26
И не знал о существование этого болта, если честно  менял антифриз, только сняв шланги с расширительного бачка и открутив колпачок к печке.
25.06.2025, 19:09
#450
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 46 мин. 52 сек.
Был(а): 25 июн 2025 22:19
Дык, свой компрессор в помощь. Выдавил ОЖ из системы-заправил ОЖ в систему, завоздушивание минимум, все быстро, и без танцев с бубном.
25.06.2025, 21:07
#451
Понимаю конечно, кстати завоздушивание дело серьезное, мой друг на Рено после замены антифриза в сервисе поехал и мотор ненадолго перегрел из-за воздуха, но обошлось, оставший пузырь вышел или что-то такое и всё прошло.
25.06.2025, 21:30
#452
При заправке ОЖ компрессором, весь процесс выхода ОЖ через обратку в 1.5л. баклажку контролируется визуально. Будет видно, как из системы выходит воздух, выдавливаем ОЖ до тех пор, пока из обратки не пойдет ровная струя ОЖ без воздуха. Одновременно при подаче Р в бачок контролируем уровень ОЖ, чтобы не завоздушить систему. Доливаем ОЖ в бачок до полного, едем 2-3 км. ещё раз доливаем ОЖ, далее на следующий день проверяем ещё раз уровень в бачке, и усе. Перегрева не было не разу, так делал себе не один раз, и всем знакомым.
25.06.2025, 22:19
#453
Ну я уже читал Ваш метод, почему не дуете в спускник на патрубке с печки, и так 5 литров выходит? Обычно сначала дуют как Вы в бачок ОЖ, а потом 2й раз дуют уже в спускник чтобы из печки и из гбц остатки выдуть, или что-то такое.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
