Старый 24.06.2025, 22:39   #441
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil на форуме
По умолчанию Re: замена антифриза
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
Может вкурсе надёжного продавца, их сотни, опасаюсь подделку купить. Проверки подлинности вроде у него нет. Похоже придётся купить от поставщика Озон.
Почему Озон? Там много разных продавцов за которых Озон никак не отвечает.
Есть много фирм типа автодока, которые по крайней мере за этим следят.
Старый 24.06.2025, 22:45   #442
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 26 июн 2025 11:55
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Просто 15% кэшбек, падок на халяву) Да почти всё на автодок беру у дистров или там где много товара не самая низкая цена, хотя и там не гарантия. Тут подумал что Кулстрим в собственном магазе на маркетплейсах продают, но нету.
Старый 25.06.2025, 04:51   #443
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Я бы не гонялся за Кулстрим на неизвестных присадках, нужно было в запас его брать пару лет назад когда на озоне продавали остатки на хороших присадках, в то время д.Саша во всех группах кричал - берите ребята, берите,
лично я взял, залью ближе к осени вместе с заменой термостата,
а сейчас бы взял обычный Синтек G-12.
Старый 25.06.2025, 09:39   #444
Reno777
Аватар для Reno777
Ясно. Но я уже в него поверил. Перепроверил отзывы, якобы 3 года почти они сами уже присадки делают. Думаю это реально и выполнимо.
Старый 25.06.2025, 10:07   #445
Сообщение от mario
Залил его на новых присадках полтора года назад, нормально все
Старый 25.06.2025, 12:02   #446
Reno777
Аватар для Reno777
Скоро буду менять, классическим способом с 2мя продувками компрессом. 1я в верхний штуцер бачка ОЖ, и 2я продувка в клапан...
Думаю получится ли вставить длинную тонкую гибкую трубочку в нижний патрубок бачка ОЖ и насосом вытянуть ОЖ с низа радиатора. Эксперимент попробую и потом отпишусь в случае успеха. Там на пути тройник, но возможно трубочка пройдёт в низ радиатора и откачаю...
И вопрос, есть ли болт-спускник на теплообменнике у к4м, и обязательно ли его открывать для спуска воздуха при заливке ОЖ? Вроде это не обязательно, и так воздух выйдет?
Старый 25.06.2025, 16:34   #447
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 июн 2025 21:07
Автомобиль: Renault M3
Есть. Отмечен на фото. Лучше спустить воздух через него.Название: IMG_20250625_163328.jpg
Старый 25.06.2025, 17:25   #448
Reno777
Аватар для Reno777
А есть кто удачно воздух выгонял не раз, без открутки этого болта-спускника? Просто Фиксатор резьбы надо покупать, а я и так пол магазина закупил)
Старый 25.06.2025, 17:39   #449
Онлайн: Strusto на форуме
И не знал о существование этого болта, если честно менял антифриз, только сняв шланги с расширительного бачка и открутив колпачок к печке.
Старый 25.06.2025, 19:09   #450
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Дык, свой компрессор в помощь. Выдавил ОЖ из системы-заправил ОЖ в систему, завоздушивание минимум, все быстро, и без танцев с бубном.
Старый 25.06.2025, 21:07   #451
Reno777
Аватар для Reno777
Понимаю конечно, кстати завоздушивание дело серьезное, мой друг на Рено после замены антифриза в сервисе поехал и мотор ненадолго перегрел из-за воздуха, но обошлось, оставший пузырь вышел или что-то такое и всё прошло.
Старый 25.06.2025, 21:30   #452
Аватар для Sane
При заправке ОЖ компрессором, весь процесс выхода ОЖ через обратку в 1.5л. баклажку контролируется визуально. Будет видно, как из системы выходит воздух, выдавливаем ОЖ до тех пор, пока из обратки не пойдет ровная струя ОЖ без воздуха. Одновременно при подаче Р в бачок контролируем уровень ОЖ, чтобы не завоздушить систему. Доливаем ОЖ в бачок до полного, едем 2-3 км. ещё раз доливаем ОЖ, далее на следующий день проверяем ещё раз уровень в бачке, и усе. Перегрева не было не разу, так делал себе не один раз, и всем знакомым.
Старый 25.06.2025, 22:19   #453
Reno777
Аватар для Reno777
Ну я уже читал Ваш метод, почему не дуете в спускник на патрубке с печки, и так 5 литров выходит? Обычно сначала дуют как Вы в бачок ОЖ, а потом 2й раз дуют уже в спускник чтобы из печки и из гбц остатки выдуть, или что-то такое.
Старый 26.06.2025, 03:49   #454
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 26 июн 2025 11:09
Что значит - "ненадолго перегрел"?
Старый 26.06.2025, 06:31   #455
Аватар для Sane
Пробовал один раз, после основной продувки, из системы не вышло не капли. Мой компрессор создает Р в системе 1.5 атм. может при первой продувке антифриз и вышел из печки.
Один фиг ОЖ остается в блоке, и м.о. остаток в системе. Через раз делаю промывку системы дешёвым ОЖ с урезанным пакетом присадок, потом через несколько км. снова меняю антифриз. Без промывки, новый антифриз смешивается со старым, и срок службы ОЖ уменьшается, рН резко падает. Два года назад просто обновлял ОЖ без промывки, щелочная среда рН у ОЖ сейчас 7ед. меняю ОЖ при нейтральной среде рН 6 ед.
Последний раз редактировалось Sane; 26.06.2025 в 14:15.
Старый 26.06.2025, 08:02   #456
Reno777
Аватар для Reno777
Ненадолго всмысле обошлось без последствий, Лампочка-термометр загорелась, остановился, и само всё прошло. Друг объяснил так, наверно пузырь вышел, думаю он не у профи ТО делал.
Старый 26.06.2025, 08:38   #457
ДядяСережа
Ну это не перегрев, это предупреждение об опасности перегрева
Старый 26.06.2025, 10:27   #458
SEFil
Аватар для SEFil
А что, и такая лампочка есть? Это не сарказм?
Старый 26.06.2025, 10:44   #459
ДядяСережа
Не сарказм. Загорание красной лампы температуры это ещё не перегрев, это именно предупреждение о максимально высокой температуре. Необходимо принять меры по охлаждению, в первую очередь уменьшить нагрузку (снизить скорость, остановиться, вкличить печку, выключить кондиционер), двигатель не глушить, температура должна начать снижаться. Остановиться, убедиться что вентилятор работает, открыть капот, убедиться что в в расширителе есть ОЖ (бачёк не коем случае не открывать), заглянуть под машину убедиться что ОЖ не течет. В противном случае дальнейшее увеличение температуры приведёт к перегреву (бурление в расширителе, выброс ОЖ через клапан бочка).
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 26.06.2025 в 11:08.
Старый 26.06.2025, 11:28   #460
SEFil
Аватар для SEFil
Понял. Похоже в моей модели нет такой лампочки. Двигатель H4M.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 2 , гостей: 12)
Accel, валера1966
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
