Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.03.2012, 14:44
#2441
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от гайковёрт
Когда деды машинки "залечили", я осторожно пытался расспросить их "как дело было", а когда сказал им, что в повороте на переднем приводе надо машинку не сбросом газа, а тягой в поворот заправлять... уууух, сколько всего услышал! )))
главный довод был: "тебя еще не планировали, когда мы уже на Победах и 21-ых Волгах ездили!" Очень веско... )))
вы правы газом нужно выправлять..НО ВОПРОС КОГДА НАЖАТЬ НА ЭТОТ ГАЗ и насколько!!!
как было замечено выше газ нужно нажимать после выхода из поворота и нажимать с таким усилием чтобы КОЛЕСА не пробуксовывали, иначе потеря сцепления и ....
а тупо жать ГАШЕТКУ НЕЛЬЗЯ - проверено на своем опыте!
13.03.2012, 21:57
#2442
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
A_r_t, так по поводу сходности работы муфты Дастера и Х-Трейла большие ИМХО расхождения получаются:
- у Дастера режим "лок" выключается на скорости 70-80 км/ч, а у Трейла - на 10 и индикатор гаснет на 40 км/ч (п.12 http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...52625288/#post)
- там же в ссылке п.12 отмечается, что при буксовании Х-Трейла на малом ходу ощущается "падение тяги" из-за выхода из режима "лок", а менагеры на тест-драйве Дастера, загнав его в снег поглубже, советуют вытаскивать "газом-газом-газом!"
непохоже на одинаковый алгоритм работы муфт.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Сообщение от A_r_t
LOCK работает до 80, то что он теряет цепкость - по большому счету фигня. Если ты едешь со скоростью 60 км/ч, то момент на колесах и так уже ниже, чем на скорости 10 км/ч (из-за передаточных чисел КПП). А для преодоления скользкого участка ХОДОМ много момента и не нужно.
Ну нахрена большой момент на задних колесах при 60 км/ч?
Конечно, с ростом скорости крутящий момент на колесах снижается, но он также снизится и на Ниве, и на УАЗе с полностью заблокированным межосевым дифференциалом. Интересно то, что на Дастере этот уменьшающийся момент муфта делит сначала поровну не передок и задок, а потом задку достается все меньше и меньше от уменьшенного момента (ведь муфта не просто ДЕЛИТ момент, а ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТ между мостами). Разве не так?
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Сообщение от MGV
(?) получается, Дастер 4х4 ВО ВСЕХ режимах может быть ПОЛНОПРИВОДнЫМ со степенью блокировки муфты вполоть до "пополам"? А переключалка режимов на консоли только ВЫБИРАЕТ ПРОГРАММУ включений/выключений/пробуксовки муфты?
14.03.2012, 20:04
#2443
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Читаю-читаю, совсем запутался. Зачем тогда переключатель режимов: 2ВД, АВТО, ЛОК если во всех режимах может быть полноприводным?
14.03.2012, 20:37
#2444
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от ДальВО
"Девушки бывают разные: синие, белые, красные..."
14.03.2012, 21:24
#2445
Время онлайн: N/A
Был(а): 26 апр 2012 08:15
Автомобиль: 217030
Переключатель:
2WD Передний привод.
AVTO В данном режиме трансмиссия находится в дежурном режиме, при пробуксовке оного из колес передней оси создастся разность в оборотах в переднем и затнем мосту после чего сработает мувта подключения 4Х4.
ЛОК Мувта подключения полного привода находится в заблокированном состоянии. Момент передается 50х50 с помощью межосевого дифферинциала.
На машине без ESP при вывешивании одного из колес в режиме ЛОК будем стоять на месте весь момент уйдет на колесо с наименьшим сопротивлением.
14.03.2012, 21:35
#2446
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от radist
Для вас, видно автофрамос персонально диффер Енциал поставит
Мил человек, не ленись читай форум с начала, а не "лепи тут куличики"...
14.03.2012, 21:53
#2447
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
То дифференциал поставят, то вискомуфту. Народ, читайте внимательней форум!
Нет меж осевого диффа! Муфта электромагнитная фрикционная! При отсутствии диффа одно вывешенное колесо проблемы не создаст.
14.03.2012, 22:41
#2448
Сообщение от ДальВО
)) когда я начитался рекламных проспектов и мануалы по Дастеру то решил, что во всем разобрался и все просто:
- режим 2ВД - это ТОЛЬКО передний привод (без вариантов)
- режим "ЛОК" - это ТОЛЬКО полный (без вариантов)
- режим "АВТО" - странная хрень, что сама, когда ей вздумается за меня решает подключать задок или нет )))
...наверное, сказалась привычка к ручным блокировкам и "обычным" раздаточным коробкам.... а сейчас - век электроники ))
будет полный/передний привод/степень блокировки муфты - все это решает программа на основе опроса кучи датчиков...
По статьям и графикам получается, что в ЛЮБОМ режиме Дастер может быть и полно- и переднеприводным, а водитель только выбирает "программу" действий автоматики (чем-то напоминает заводские предустановки эквалайзера на магнитолке)) то есть:
- режим 2ВД - больше переднеприводности, но если буксануть то и соотношение 40/60 процентов может получиться
- режим "ЛОК" - больше полноприводный, но при малом газу и равномерном движении на задок приходит только 5 - 10 процентов всей тяги
- режим "АВТО" - странная хрень, что сама, когда ей вздумается за меня решает подключать задок или нет )))))
14.03.2012, 23:16
#2449
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 28 мин.
Был(а): 02 мая 2025 22:30
На тест- драйве на 2вд весело шлифанули лед на обочине. Поговорил с манагером про это, он сказал что был на обучении в АФ и им там дали поотжигать (интересно кому достались эти машины) инструктора АФ утверждали что у Дастера "честный" 2 вд. А у икстрейла на 2 вд, вроде, при старте включается зад, и есп может включить его, если ей надо.
15.03.2012, 05:51
#2450
Время онлайн: N/A
Автомобиль: 217030
Сообщение от denirator
Муфта нужна для подключения полного привода. А диф там должен быть, но его там нет. Значит если ездить в ЛОК по дорогам общего пользвания то пипец мувте прийдет очень скоро.
Последний раз редактировалось radist; 15.03.2012 в 06:11.
15.03.2012, 06:47
#2451
Был(а): 07 мар 2025 09:20
)) когда я начитался .........
Так, только немного не так:
=2 ВД ТОЛЬКО 2ВД
=ЛОК до 80 км/ч, далее "авто" (до 10км/ч 50+50. более - несколько усилия перераспределяются в сторону большего на передний привод)
= "авто" при пробуксовке пареднего колеса на 15 градусов подключается задний привод,( пробуксовки нет, отключается.)
15.03.2012, 07:32
#2452
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от radist
пипец муфте придет если гнать свыше 80 км/ч или на асфальте круги нарезать на месте в режиме Lock. у ЛУАЗа тоже зад подключается без диффа и ничего, коробка целая. Колесные диффы справляются. А вот заблокированный задний дифф тут только по прямой и только в грязи. Даже на сухой грунтовке сломаете и задний мост и привод! Для меня отсутствие межосевого диффа не проблема при нормальной эксплуатации.
15.03.2012, 09:43
#2453
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от radist
Да едрён матрён! Не наводите ПАНИКУ,кому и как ездить в режиме лок. Режим ЛОК выключается уже при 60 км/час(говорит мануал или 80 км/час уверенно говорят владельцы дусь).Ну перегреете,максимум,но чтоб развалить всю муфту-это нереально.Пипец не постучит. На Украине этой зимой вообще ЛОК сам вырубался, стоило забуксовать, и ничего-у всех всё целое.
15.03.2012, 10:21
#2454
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Ну да, ссылка из бортжурнала конечно самый веский аргумент...
Отличие в скорости отключения муфты - это один параметр. А весь алгоритм работы муфты - это 1000 человекчасов работы программистов.
Так как вы думаете, какой алгоритм работы муфты у Дастера?
Сама муфта - от Мурано, переключатель режимов - Кашкай/Х-Трейл...
Я считаю - что логика чисто Ниссановская, но с небольшими доработками под конкретное авто.
Нет, не так. Муфта ничего не перераспределяет. Она отбирает.
А отбор момента у нее зависит от настроек, но не от двигателя. Так что проценты не канают. Проценты можно лишь потом посчитать.
Не совсем. На 2WD он останется 2WD. А вот с выходом ESP возможны варианты - вот там ИМХО и появится подключение задней оси при трогании, как функция противобуксовочной системы.
15.03.2012, 10:35
#2455
Автомобиль: Kia
ПО поводу муфы согласен, муфты то может и одни и те же, но програаммы разные!!!
например у ДЖУКа при переключении ШАЙБЫ в режим 2WD (самой пиктограммы нету, просто ничего не горит) при разгоне и "ГАЗ В ПОЛ" задние колеса все равно подключаются на мгновение!
15.03.2012, 10:47
#2456
Сообщение от Awl2001
ESP есть?
15.03.2012, 10:52
#2457
Автомобиль: Kia
Сообщение от A_r_t
ESP есть?
КОНЕЧНО! при 190 л.с. думаю без нее опасно ездить на таком полном приводе!
15.03.2012, 11:02
#2458
Ну вот и ответ на вопрос о подключении задних колес в режиме 2WD...
15.03.2012, 11:05
#2459
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
тогда режим авто будет и впрямь не нужен...
15.03.2012, 11:07
#2460
Автомобиль: Kia
Сообщение от A_r_t
думаете в режиме 2ВД задние калеса подключает ЕСПи?
а как?почему?зачем?думаете без Еспи калеса бы не подключались?
чё то не понимаю я вашу логику...что вы хотите сказать...ГОВОРИТе...чё домыслами и загадками говорите!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
