Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.03.2012, 11:21   #2461
Carbofos
Аватар для Carbofos
Онлайн: Carbofos вне форума
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
Логика проста- всем этим управляет электроника. И вертушок ХWD - не более чем посыл сигналов в "ЕБУ", а уж какой при этом алгоритм сарбатывет не знают даже "пьяные румынские программисты".
Старый 15.03.2012, 11:50   #2462
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от n_dum
Так, только немного не так:
=2 ВД ТОЛЬКО 2ВД
=ЛОК до 80 км/ч, далее "авто" (до 10км/ч 50+50. более - несколько усилия перераспределяются в сторону большего на передний привод)
= "авто" при пробуксовке пареднего колеса на 15 градусов подключается задний привод,( пробуксовки нет, отключается.)
в посте №2442 я цитировал высказывание MGV про подключку заднего моста в режиме 2ВД (все вопросы - к автору, а у меня нет причин сомневаться в его словах))
а вот в 15 градусах проворота переднего колеса до блокировки муфты - усомнюсь и еще раз переспрошу: откуда такая инфа?
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:26 ----------
Сообщение от A_r_t
Ну да, ссылка из бортжурнала конечно самый веский аргумент...
ну при отсутствии внятной инфы - и бортжурнал тоже источник (это тоже чье-то мнение, такое же как твое или мое ))
Сообщение от A_r_t
Сама муфта - от Мурано, переключатель режимов - Кашкай/Х-Трейл...
Я считаю - что логика чисто Ниссановская, но с небольшими доработками под конкретное авто.
ну вот, ты сейчас сказал то, с чем сам и спорил ))) кучу времени я показывал (по косвенным признакам) что прошивка у Дастера - несколько "другая", спасибо за поддержку ))
Сообщение от A_r_t
Нет, не так. Муфта ничего не перераспределяет. Она отбирает.
Вот тут ты неправ. Если я отбираю деньги у тебя и отдаю их твоей жене, то значит я их перераспределяю между вами ))
если муфта заблокирована - то делит момент пополам 50/50%
если муфта заблокирована на половину - то значит соотношение 25/75%
что это по-твоему, если не перераспределение?
сумма процентов - всегда 100 (если нет стороннего отбора мощности в виде третьей оси или механического привода лебедки самовытаскивателя)))
Сообщение от A_r_t
На 2WD он останется 2WD. А вот с выходом ESP возможны варианты - вот там ИМХО и появится подключение задней оси при трогании, как функция противобуксовочной системы.
повторюсь: я основывался на высказывании MGV про подключку заднего моста в режиме 2ВД (все вопросы - к автору, а у меня нет причин сомневаться в его словах))
---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Сообщение от Carbofos
)))) эт точно, вот поэтому (никто толком не зная, как работает эта программулина) напрягаем извилины и каждый по-своему пытаемся предсказать ее работу... разминка для мозгов )))
Старый 15.03.2012, 12:19   #2463
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
думаете в режиме 2ВД задние калеса подключает ЕСПи?
а как?почему?зачем?думаете без Еспи калеса бы не подключались?
чё то не понимаю я вашу логику...что вы хотите сказать...ГОВОРИТе...чё домыслами и загадками говорите!!!
Противобуксовочная система на 2WD душит двигатель, а на 4WD уже есть варианты: либо душить, либо муфту подрубить на пару секунд. Так понятно?
Вот потому я и считаю, ИМХО, что это связвно с ESP - причем тому были уже неоднократные подтверждения.
И по евро-Дусе, и по Х-трейлу, и по Джуку...
Старый 15.03.2012, 12:25   #2464
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
в голосовалке не могу определится. ЛУАЗ-постоянный передний, механически жестко подключаемый задний (без межосевого диффа) с ручной мех блокировкой диффа заднего моста. ближе к кроссоверу только без эл муфты. рычаг надо дернуть, можно даже на ходу, жестко включится задний мост.
Старый 15.03.2012, 15:59   #2465
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
У меня тоже. Все дело в условиях, при которых были получены эти результаты.
Тоже верно )
Нет, я не с этим спорил. В любом случае прошивки ДОЛЖНЫ адаптироваться под конкретное авто. Другая масса, другие двигатели, характеристики исполнительных устройств, и т.п.
Но вот ЛОГИКА работы остается НЕИЗМЕННОЙ, в этом я УВЕРЕН.
Муфта не может перераспределять - у нее 1 вход и 1 выход. Максимум она может забрать 1000Н. Для перевода в Нм нужно умножить на радиус колеса. Чем выше скорость вращения муфты, тем меньше Н она может передать на заднюю ось.
Хорошо, если с деньгами тебе проще, давай так.
Ты можешь отобрать ФИКСИРОВАННОЕ количество денег у меня, но не более 50%, т.к. они у меня поделены пополам по карманам )
А % соотношение ты можешь посчитать только после отбора )
Старый 15.03.2012, 23:02   #2466
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Ты проще объясни Гайкокруту.
Например, шарнир неравных скоростей есть разновидность муфты.
Вопрос: может ли этот шарнир перераспределять момент между ведущими мостами?
Старый 16.03.2012, 12:33   #2467
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Дмитрий69
инструктора АФ утверждали что у Дастера "честный" 2 вд
Однако, любителям шлифануть асфальт следует знать, что муфточке это вряд ли понравится. Существующий даже в 2вд преднатяг в 10% приведет к ее нагреву и может замигать индикатор 2WD. Мануал:
Мигает сигнальная лампа 2WD. При
этом нужно как можно скорее выбрать
другой режим.
Старый 16.03.2012, 12:51   #2468
гайковёрт
Сообщение от Lew
так, Lёwушка, не хамим )) если нЕчего сказать по теме - на личности не переходим.
Туповат твой пример - шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) и неравных угловых скоростей (Гук) непохожи на муфту тем, что они не могут "выключаться" и не могут то передавать крутящий момент, а то нет (а муфта - может))[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
A_r_t, )) про режим 2ВД с момента, когда старожилы форума начали "спасать" эту тему от "набежавших новичков" всё уже разобрали по третьему кругу. Спасибо, все ясно )))
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее написано было в 11:49 ----------
Сообщение от A_r_t
то, что ты написал - так остроумно, что это, наверное, может стать началом нового жанра - "юмористический рассказ по мотивам термеха и деталей машин" )))
я тебе серьезно пишу - а ты отшучиваешься ))
посмотри:
- какие 1000 Ньютон на муфте? Откуда 1000 - даже неважно, но почему "просто" Ньютон? Это единица измерения величины силы с линейным вектором направления... муфта передает крутящий момент, а значит там Ньютон-Метры
- но ньютон-метры ты находишь (почему-то) не раньше колеса... и почему-то "пропускаешь" редуктор заднего моста... а там ведь передаточное число около 4 (то есть, если бы мы эту цепочку обсчитывали - ты просчитался бы с крутящим моментом в 4 раза)...
- а причем здесь "радиус колеса"?... ты ж начал говорить про крутящий момент...
может ты тягу хочешь высчитать? тогда - да, делим крутящий момент (на полуоси) на радиус колеса и получаем "ТяглоРасчетное", но поверхность дороги (грунт, снег, лёд) может не позволить его реализовать... тогда нагрузку на мост умножаем на коэффициент сцепления поверхности и получаем "ТяглоВозможное"... и зачем ты это к вопросу о муфте говорил - непонятно...
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:50 ----------
Сообщение от A_r_t
)) рад, что я угадал, и пример с деньгами оказался тебе так близок ))
поясню подробнее:
- ты получаешь 50 тыщ в месяц (величина постоянная). С женой ты договорился, что иногда будешь ей отдавать половину (т.е. 25 тыщ) - пропорция 50 на 50%
- но иногда муфта жены находится в положении "2ВД" и она тебе говорит: дай мне процентика 3 на моё внутреннее трение (чуть не сказал - "фрикции")) и мои потери из-за недостаточной моей распущенности, а остальное - оставь себе (получается пропорция - 5 на 97%)
- но бывает месяц, когда жена - в режиме "АВТО". Она изучает тебя своими датчиками (глазами, ушами, носом) и решает, что возьмет себе 30% (пропорция - 30 на 70%). Да, она у тебя "просто отбирает" деньги, но тем самым уменьшает твою долю (а значит - перераспределяет))
Старый 16.03.2012, 15:51   #2469
A_r_t
Аватар для A_r_t
посмотри:
Я рад за тебя
Писал настолько впопыхах, что и осмыслить толком некогда было.
Но ты же умный, и вполне понял о чем я вел речь.
Конечно же я забыл про задний дифф и попутал Н и Нм
поясню подробнее:
Так пойми, чтобы забрать фиксированный процент, нужно знать сумму. А муфта этого не знает, и поделить не может. Она может лишь на основе алгоритма либо полностью сжаться, и надеяться что этого будет достаточно для отбора 50% момента, либо сжиматься не полностью и отбирать фиксированное кол-во Нм, независимо от реализуемого передней осью. Ну не знает она, сколько Нм потребляет передняя ось в данный момент. Слепа она.
Старый 16.03.2012, 18:31   #2470
Lew
Аватар для Lew
Туповат твой пример - шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) и неравных угловых скоростей (Гук) непохожи на муфту тем, что они не могут "выключаться" и не могут то передавать крутящий момент, а то нет (а муфта - может))[COLOR="Silver"])
Какое радостное событие - наконец то на форуме появился эрудированный человек - гляди-ж ты, самого Гука знает
Да будет тебе известно, что кардан Гука по общепринятой классификации является муфтой, т.е. выполняет функцию передачи крутящего момента между валами, явл. продолжением один другого. Этот кардан - подвижная муфта.
Многодисковая муфта Дастера по классификации - сцепная муфта.
У них разное конструктивное исполнение, но одинаковое назначение - СОЕДИНЕНИЕ валов.
А распределительным механизмом силового привода является лишь дифференциал.
Кроме того тебе будет полезным узнать, что при блокировании муфты момент между осями не будет распределяться 50 : 50.
Удивительное открытие, не так ли?
Старый 16.03.2012, 19:37   #2471
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
господа техники, объясните. Получается, что видео http://www.youtube.com/watch?v=kzqRmwFg70M -сплошная профанация, если распределения не может быть? То есть проценты, которые они пишут, не верны?
Старый 16.03.2012, 21:32   #2472
Lew
Аватар для Lew
См. тут пост 2550 и следующий http://www.tucson-club.ru/forum/show...?t=40&page=255
Старый 16.03.2012, 21:42   #2473
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от rock3079
У джука две муфты - на каждое заднее колесо по одной
Старый 16.03.2012, 22:20   #2474
гайковёрт
Сообщение от A_r_t
Я рад за тебя
Конечно, ты писал в попыхах (хм, интересное название населенного пункта - Попыхи)))
...и текст скороговоркой: семь-на-восемь восемь-на-семь, тра-ля-ля-тополя ))) вобщем, я должен был офигеть от такого "научного" послания...
считай, что я офигел
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Сообщение от A_r_t
))) сосулька на крыше - тоже "слепа", и вряд ли знает закон всемирного тяготения ))) но когда она сорвется, то полетит точно по законам физики (без всяких предварительных вычислений)))
Муфта не берет вращающий момент из ниоткуда или из пустоты... раз она "берет", значит кто-то ей это "дает" )))
А так как силовая установка (мотор+сцепление+КПП) всего одна (и она не обслуживает мосты индивидуально), то значит муфта отбирает крутящий момент у передней оси...
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
Сообщение от Lew
Lew, мне бы твои знания
...но ты ими не пользуешься )))
Знаю, ты по уши "завалишь" меня своими старыми газетными вырезками на автомобильную тематику - поэтому (раз пример с деньгами и женой до тебя еще не дошел) приведу пример попроще (с гидродинамикой)))
Вот соорудил ты у себя на даче подобие водокачки - поставил на постамент бочку с водой, провел от нее 2 трубы, на конце каждой - по крану.
Если бы ты купил кран со смесителем - это был бы аналог дифференциала (устройства могущего что-то как-то перераспределять), но ты купил краны попроще - обычные вентили (аналог муфты). Кран №1 у тебя в домике, кран №2 - на огороде.
Когда ты открываешь кран №1 (при закрытом кране №2) ты получаешь в распоряжение полный напор (расход) воды, на какой только способна собранная тобой система. При полном его открытии соотношение расходов воды по кранам 100 на 0 процентов (в пользу крана №1).
Но тут коварный я (хи-хи) полностью открываю кран №2 на огороде ))) какое будет соотношение расходов по кранам? Правильно, 50 на 50 процентов!
Мало того, я (открывая и закрывая кран №2) могу простым вентилем влиять на напор воды в твоем кране №1, могу уменьшать его и увеличивать (в определенных пределах, конечно), то есть ВЛИЯТЬ НА СООТНОШЕНИЕ работы обоих кранов (!)
Ну подними ты свою пыльную голову от книжек и посмотри "ширшЕе" и "глубжЕе" на работу всего железного "организма" )))
Да, муфта сама по себе ничего не перераспределяет, НО в конструкции того же Дастера она играет роль одновременно и межосевого дифференциала, и блокировки этого виртуального дифференциала.
Давай, Lew, просыпайся!
Старый 16.03.2012, 23:07   #2475
Lew
Аватар для Lew
Знаешь, Гайковерт, я человек так сказать ограниченный, или проще говоря – отсталый. Я живу старинными представлениями, которые когда-то заложили в мою доверчивую башку Чудаков, Зимелев, Фалькевич, Гольд, Лефаров , И.А. Левин, и прочие отсталые люди. (И я вместе с ними отстал, не поспеваю за развитием науки, не читаю Авторевю и ЗР).
Но.
Есть лишь одно но.
В каком источнике ты вычитал, что муфта «она играет роль одновременно и межосевого дифференциала, и блокировки этого виртуального дифференциала»
Не рви тельняшку на груди – просто укажи источник, я его найду.
Скажи честно: сам придумал, да?
Последний раз редактировалось Lew; 16.03.2012 в 23:13.
Старый 16.03.2012, 23:26   #2476
гайковёрт
Сообщение от Lew
конечно, сам придумал ))) и я не прав в том случае если:
- что Дастер 4х4 не нуждается в межосевом дифференциале
- у Дастера нет электронной имитации межосевой блокировки
ни диффа, ни блокировки в твоем понимании у Дастера нет, что же выполняет их функции?
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
или давай так скажу (шаг тебе навстречу):
муфта имитирует межосевой дифференциал повышенного трения
Старый 16.03.2012, 23:52   #2477
Lew
Аватар для Lew
А ничто не выполняет. Функция диф-ла распределить входной крутящий момент, подводимый к его корпусу, между двумя выходными валами в определенной пропорции.
Как с этим справится муфта? У кот. входной Мк подводится к ее входному валу? И в той же величине отводится от выходнго вала?
А у диф-ла входной Мк подводится к корпусу и распределяется между двумя выходными валами.
Совсем по колхозному:
дифференциал: один вход и два выхода;
муфта: один вход и один выход.
Последний раз редактировалось Lew; 17.03.2012 в 00:01.
Старый 17.03.2012, 09:49   #2478
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Применительно к Дастеру такой пример совершенно неверный.
Все совсем по другому.
Предположим вы таксист и ваш ежедневный заработок непредсказуем. Вчера вы заработали больше, сегодня - меньше. Весь ежедневный заработок вы раскладываете по карманам. В левый - для себя (передний привод), в правый - для жены (задний привод). Вы можете разделить деньги в любой пропорции, но с одним условием, в правый карман можно класть не более 1000 рублей (режим Lock).
Когда приходите домой, жена (муфта) отбирает у вас содержимое правого кармана, о том сколько денег в левом она даже не подозревает. Там может быть 10000 или 0. Таким образом о распределении в каком-то фиксированном процентном соотношении не может быть и речи.
Старый 17.03.2012, 10:04   #2479
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от OnTheGo
О, да тут вокруг 4х4 развернулась суровая битва мозгов!
Но вот что я хочу сказать вам, братия по несчастию:
только с одним условием: добавив в любой из моих карманов недостающие 100 тыр - вы точно убедите меня, что муфта Дастера 4х4, как и его псевдопостоянный псевдополный привод - это круто!
Старый 17.03.2012, 10:32   #2480
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
У меня никогда не было машины с абс! И вот я задумался(на основаниии отзывов) можно ли ездить Постоянно в режиме лок по городу во время снегопада например, для того, что бы абс работала не как в штатном редиме, а позволять колесам быть заблокированными большое время? Не будет ли в штатном режиме избыточная нагрузка на муфту?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
