Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.03.2012, 11:28   #2481
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Vaber
можно ли ездить Постоянно в режиме лок по городу
совершенно незачем и вредит муфте
Сообщение от Vaber
что бы абс работала не как в штатном редиме, а позволять колесам быть заблокированными большое время? ?
вот это было бы полезно при торможении в условиях снегопада
но одно другому противоречит
Старый 17.03.2012, 11:39   #2482
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
В режиме LOCK до 10км/ч муфта не делит (перераспределяет, отбирает) момент. Она тупо выравнивает скорости вращения ведущего и ведомого валов. Поэтому сколько бы вы не заработали, жена отнимет ровно половину. В этом режиме муфта имитирует заблокированный межосевой дифференциал.
Старый 17.03.2012, 11:55   #2483
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от Hudozhnik
обидно,а тема то интересная... кто то предохранители вынимает,а у дасера уже два варианта работы АБС!
Старый 17.03.2012, 11:55   #2484
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:48
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
В режиме LOCK до 10км/ч муфта не делит (перераспределяет, отбирает) момент. Она тупо выравнивает скорости вращения ведущего и ведомого валов. В этом режиме муфта имитирует заблокированный межосевой дифференциал.
Это боле или менее верно.
А это заблуждение.
Представьте, что в режиме Lock передние колеса стоят на льду, а задние зарылись в песок. В этом случае на передних колесах момент будет около нуля, весь момент будет на задних колесах. Т.е соотношение 0% / 100%. Если наоборот - то будет 100% / 0%.
Муфта в принципе не может распределять момент. Он распределяется сам, где больше сцепление, там больше момент.
Старый 17.03.2012, 12:02   #2485
Vaber
Аватар для Vaber
Друзья,без обид,но вы сейчас свою правоту друг перед другом пытаетесь доказать или всё таки суть ищите с пользой для форумчан???
Старый 17.03.2012, 12:16   #2486
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от OnTheGo
А это заблуждение.
Не надо мешать мух и котлет. Когда мы хотим понять работу муфты, необходимо отвлечься от внешний факторов и представить, что автомобиль едет прямо, без ускорений, по идеально ровной, сухой дороге. В этом случае момент делится ровно пополам.
А распределение момента по осям в реальных условиях - это совсем другая тема.
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
Сообщение от Lew
Функция диф-ла распределить входной крутящий момент, подводимый к его корпусу, между двумя выходными валами в определенной пропорции.
Свободный диф. делит момент ровно пополам.
Сообщение от Lew
Как с этим справится муфта? У кот. входной Мк подводится к ее входному валу? И в той же величине отводится от выходнго вала?
Во всех режимах (кроме LOCK до 10км/ч) муфта может работать с проскальзыванием, т.е. скорость вращения задней оси будет меньше передней, соответственно входной и выходной моменты будут разные. Здесь муфта имитирует дифференциал повышенного трения.
Lew, за деревьями надо видеть лес.
Старый 17.03.2012, 12:20   #2487
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
Исключительно ради ликвидации технической безграмотности.
Конечно можно ездить и не понимая как там все работает...
Старый 17.03.2012, 12:42   #2488
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Lew
А ничто не выполняет.
ты судишь по формальным признакам, хотя...
раз по-твоему в полноприводном Дастере НЕТ ни межосевого диффа и нет ничего его заменяющего, то получается:
или Дастер - переднеприводная машинка, или реношники нарочно делают все так, чтобы перерасходовался бензин и жрались шины
З.Ы: что такое дифференциал - я немного представляю...
поэтому просто повторю (и добавлю):
электромуфта Дастера работает по такому алгоритму (постоянные импульсы изменения степени и длительности ее "зажатости"), что заменяет межосевой несимметричный блокируемый дифференциал (и не простой, а с переменным отношением!)
иначе Рено просто поставили бы дифф наподобие ШНивы
З.З.Ы: некогда мне заниматься твоим дообразованием - живи так))
мы с тобой и так навели в этой теме такой срач, что надо бы извиниться перед форумчанами )))
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:33 ----------
Применительно к Дастеру такой пример совершенно неверный.
Все совсем по другому.
Предположим вы таксист и ваш ежедневный заработок непредсказуем.
))) красиво рассказал, приятно прочесть
но ИМХО только упустил две вещи:
- максимальное соотношение 50 на 50 куда-то делось
- входящий заработок не надо бы считать переменным (мы тут никак не можем роль простой муфты хором понять, а если считать переменную величину как функцию от другой переменной величины... это надолго)))
Ясно, что силовая установка может выдавать разный крутящий момент. Давай упростим - едем на ровном газу - и начала работать муфта.
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
Сообщение от leonliner
О, да тут вокруг 4х4 развернулась суровая битва мозгов!
Но вот что я хочу сказать вам, братия по несчастию:
только с одним условием: добавив в любой из моих карманов недостающие 100 тыр - вы точно убедите меня, что муфта Дастера 4х4, как и его псевдопостоянный псевдополный привод - это круто!
Привет, брат! Мы с тобой - одной крови! Согласен: псевдопостоянный псевдополный псевдопривод
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Сообщение от YUNS
Да, я это понял (спасибо за тот график)))
Я сейчас попробую его перерисовать и выложу (должно получиться интересно)
---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
не совсем так ))) соттношение 97 на 3 процента возможно только в пользу переднего моста, наоборот - нет (см. схему привода)
Старый 17.03.2012, 12:46   #2489
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
Похоже, что не представляешь. Иначе не писал бы всякую ерунду
Послушай, Гайковерт, я не буду гонять воду по кранам и делить деньги. Не моя тема, плохо в этом разбираюсь. Лучше расскажу про то, что знаю.
Слышал такое выражение: «силовой поток»?
Помнишь раздатку ГАЗ-63? (ты старый, должен помнить) В ней пер мост подкл-ся с помощью подвижной зубчатой муфты.
Можно ли сказать, что эта муфта выполняет функцию диф-ла?
Сказать то можно – но звучать будет глупо.
Эта муфта выполняет собственную функцию – соединяет и разъединяет валы, т.е. прерывает силовой поток.
А можно сказать, что РК (раздаточная коробка) ГАЗ-63 выполняет функцию межосевого диф-ла? Ведь у РК, как и у диф-ла, тоже есть входной вал и 2 выходных?
Можно, но опять выйдет кривовато. Ибо у РК функционал более широкий. Она «главнее» диф-ла. РК это агрегат, в котором происходит разветвление силового потока. Состоящий из многочисленных мех-мов. РК распределяет мощность между двумя мостами через межосевой диф-л (дифференциальный привод), либо без диф-ла (блокированный привод). Т.е. РК в которой нет диф-ла выполняет ОДНУ из нескольких функций диф-ла: разделяет силовой поток на две части.
Но такая РК не может выполнить остальные функции диф-ла: 1) не может обеспечить нужную постоянную пропорцию распределения момента между ведущими мостами; 2) не может обеспечить вращение выходных валов с разной частотой.
В Дастере, в отличие от ГАЗ-63, даже раздаточной коробки нет.
Поэтому можно лишь сказать, что в Дастере функцию РК выполняет КПП, а ОДНУ из функций межосевого диф-ла выполняет передний межколесный диф-л. Т.е. узлом разветвления мощности является КПП, а механизмы, стоящие в силовой цепи за ней: мультипликатор (трансфер) и многодисковая сцепная муфта имеют свой собственный функционал. И межосевой привод Дастера по классификации является «блокированный», т.е. без межосевого диф-ла.
И по поводу пыльных книжек ты дружище также не прав. Есть у меня и не пыльные. Недавно изучил вот такой труд, чего и тебе советую
Старый 17.03.2012, 12:48   #2490
гайковёрт
Сообщение от YUNS
все-таки скорости вращения осей - будут почти одинаковыми (машинка-то одна и диаметр передних и задних колес примерно равный))
а вот подводимый к колесам крутящий момент ("усилие") будут разными
Старый 17.03.2012, 12:56   #2491
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
В этом случае на передней оси будет весь момент, а на задней - ничего, т.к. задний «мост» не будет подключен. Какой смысл говорить о сферическом коне в вакууме? Владельцы Дастера собираются ездить по реальным дорогам, а не виртульным идеальным.
Старый 17.03.2012, 12:58   #2492
гайковёрт
Lew, Да, я стар, я стар, я - СУПЕРстар (помнишь такой анекдот?))
...кажется, я начинаю понимать, почему наша автопромышленность в ТАКОМ состоянии )))
неужели ты не видишь отличия муфты ГАЗ-63 (имеющей только два фиксированных положения "вкл" и "выкл") от ПРОСКАЛЬЗЫВАЮЩЕЙ муфты Дастера?
З.Ы: за книгу - спасибо
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
вот именно ))) Дастер - переднеприводная машинка с часто-часто подключаемым/отключаемым задним мостом (электроника!))
Старый 17.03.2012, 13:05   #2493
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Так оно и есть на самом деле
Старый 17.03.2012, 13:07   #2494
Lew
Аватар для Lew
Да где уж мне, это только ты один у нас такой большой знаток
Я тебе задаю конкретный вопрос и хочу услышать конкретный ответ:
Может ли муфта Дастера обеспечить распределение момента между пер. и задним ведущими мостами в постоянной пропорции 40 : 60??????????
Старый 17.03.2012, 13:36   #2495
YUNS
Аватар для YUNS
Не увиливай, речь шла о режиме LOCK, в котором муфта блокируется независимо от дорожных условий.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
Сообщение от Lew
Вопрос некорректный. Муфта распределяет не момент, а скорость вращения.
Старый 17.03.2012, 13:42   #2496
Lew
Аватар для Lew
Муфта ничего НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТ.
Она лишь ПЕРЕДАЕТ подводимый к ней крутящий момент
Старый 17.03.2012, 13:55   #2497
YUNS
Аватар для YUNS
Скорости будут разными в поворотах, на неровностях, при пробуксовке, и момент будет передаваться на заднюю ось только в этих случаях. В остальных имеем только передний привод.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
Так где же истина?
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
Сообщение от Lew
Она лишь ПЕРЕДАЕТ
Если сын передал деньги от отца матери, то произошло перераспределение денег в семье. И в этом перераспределении участвовал сын.
Старый 17.03.2012, 14:12   #2498
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
-А нет никакого максимального соотношения...
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
Да нет же, если у передних колес нет сцепления с дорогой, то и момента нет.
Старый 17.03.2012, 14:14   #2499
Lew
Аватар для Lew
Юнис, я еще раз повторяю: меня ваши виртуальные финансовые вопросы не интересуют. Это ты с Гайковертом обсуждай.
Мне свою позицию объясняй с пом. механизмов, установленных на ав-ле
В ав-ле есть диф-л, т.е. механизм, распределяющий подводимый к его корпусу Мк между двумя выходными валами в конструктивно заданном соотношении, и позволяющий этим валам вращаться с различной частотой.
И есть муфта - механизм, соединяющий между собой валы. Муфт в ав-ле большое кол-во, самая известная это муфта сцепления.
Последний раз редактировалось Lew; 17.03.2012 в 14:20.
Старый 17.03.2012, 14:21   #2500
гайковёрт
Сообщение от Lew
40 процентов - на передок или задок? (напористый ты наш)))
З.Ы: странно, я - "старый" и говорю об электронике, ты - "молодой" и говоришь про механические конструкции 60-летней давности... да-а-а-а...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
