Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.03.2012, 14:22   #2501
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:10
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Не увиливай, речь шла о режиме LOCK, в котором муфта блокируется независимо от дорожных условий.
Если говорить о режиме Lock, то долго так ты не проездишь, муфта отключится.
А какое распределение моментов будет, заранее не известно., в какие-то моменты времени может быть и поровну.
Последний раз редактировалось OnTheGo; 17.03.2012 в 14:39.
Старый 17.03.2012, 14:22   #2502
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Lew
Мне свою позицию объясняй с пом. механизмов, установленных на ав-ле
Да пожалуйста. Если муфта передала момент от двигателя к задней оси, то произошло перераспределение момента между передней и задней осями. И в этом перераспределении участвовала муфта.
Старый 17.03.2012, 14:26   #2503
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от OnTheGo
-А нет никакого максимального соотношения...
соотношение - есть (муфта не может передать на задок больше 50 процентов, меньше - да)
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Да нет же, если у передних колес нет сцепления с дорогой, то и момента нет.
это верно для обычного механического дифференциала (это ко Lewу)))
Старый 17.03.2012, 14:35   #2504
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Hudozhnik
вот это было бы полезно при торможении в условиях снегопада
но одно другому противоречит
Особенность полноприводных авто-
мобилей
Режим 4WD Lock может п озволять
колесам кратковременно блокироваться
для оптимизации тормозного пути на
очень слабом грунте (снег, грязь, песок и
т. п.).
Страница 2.15 руководства по эксплуатации.
Старый 17.03.2012, 14:36   #2505
YUNS
Аватар для YUNS
Ехать в режиме LOCK прямо, без ускорений, по идеально ровной, сухой дороге можно бесконечно долго,т.к. трения между фрикционами муфты нет, и нагрева, соответственно, также нет.
Старый 17.03.2012, 14:38   #2506
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Lew
Может ли муфта Дастера обеспечить распределение момента между пер. и задним ведущими мостами в постоянной пропорции 40 : 60??????????
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
40 процентов - на передок или задок? (напористый ты наш)))..
Ты читать не умеешь?
Между ПЕРЕДНИМ и ЗАДНИМ 40 : 60. Спереди 40 а сзади 60% от суммарного Мк осей.
Можно ли с пом. муфты постоянно поддерживать данное соотношение и как????????
Старый 17.03.2012, 14:42   #2507
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
соотношение - есть (муфта не может передать на задок больше 50 процентов, меньше - да))
Может, хоть 100, или даже 110.
Блок управления муфтой ничего не знает про моменты и потому никак не может контролировать какое-либо процентное соотношение.
Старый 17.03.2012, 14:44   #2508
гайковёрт
Сообщение от Lew
Между ПЕРЕДНИМ и ЗАДНИМ 40 : 60. Сзади 60 спереди 40% от суммарного Мк осей.
вот правда бабы говорят "есть такие мужики, которым проще дать, чем объяснять, почему - нет" )))))))))
читать интересно что-нибудь хорошее, а всякую заумь теоретиков )))...
1. 40 на 60 в пользу задка - нет
2. "постоянно поддерживать" - нет (электроника степень зажатости муфты меняет несколько раз в секунду, понятия "постоянный" при этом отсутствует))))
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:43 ----------
извини, сочувствую...
Старый 17.03.2012, 14:44   #2509
Lew
Аватар для Lew
Ключевое слово - учавствовала. С пом. муфты можно при соответствующих условиях изменять пропорцию распределения Мк между ведущими мостами. Например, на асфальте сделать так, что весь тяговый момент будет подводиться лишь к заднему мосту.
Но это не распределение момента. Распределение - если муфта входящий момент делит на 2 потока. Но таких муфт в ав-ле пока еще не придумали. Одна надежда на Гайковерта, м.б. он такую изобретет
Старый 17.03.2012, 14:45   #2510
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Ровно наоборот. У свободного симметричного дифференциала моменты на выходе всегда равны. Это его основное свойство, наряду с возможностью вращения валов с разными скоростями.
Старый 17.03.2012, 14:47   #2511
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от Lew
Да запросто. Почему нет?
Зная развиваемый двигателем момент и зависимость скважности управляющего напряжения на муфте от величины передаваемого момента можно управлять муфтой так, чтобы обеспечивать передачу строго заданного момента.
Другое дело, что основная задача муфты вовсе не в этом. Основная задача - не допустить разницу в скорости вращения между осями. В идеале ведущие и ведомые диски муфты вообще никогда не должны вращаться относительно друг друга под нагрузкой.
Поэтому иногда хватит и 5% блокировки, чтобы задняя ось подтолкнула автомобиль, прекратив буксование передней, а иногда и 50% не хватит, в этом случае муфта будет проскальзывать и греться, до последнего выполняя свою работу.
В этом-то и отличие "честного" дифференциала в раздатке шнивы от дастеровской схемы. Шнива может спокойно буксовать, пока бензин весь не сожрёт, а кроссоверы будут стоять курить из под днища, пока не остынут. Однако это не повод для уныния. Хорошая резина, геометрия и тяговитый мотор способствуют покорению разнообразного бездорожья безо всяких пробуксовок. А в таких говнах, где дастер спасует, обычная нива (шнива) тоже долго не протянет
Старый 17.03.2012, 14:49   #2512
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Еще раз...
Ситуация:
Передние колеса на льду, задние закопались в песок, режим Lock.
Пытаешься выехать. Какое распределение моментов?
Еще вопрос, что такое момент?
Старый 17.03.2012, 14:49   #2513
YUNS
Аватар для YUNS
Может,см. с 3мин.
Старый 17.03.2012, 14:50   #2514
Lew
Аватар для Lew
2. "постоянно поддерживать" - нет (электроника степень зажатости муфты меняет несколько раз в секунду, понятия "постоянный" при этом отсутствует))))[COLOR="Silver"]..
Вот видишь - НЕ МОЖЕТ. Так какой же она тогда диф-л, если с элементарнейшей задачей справиться не в силах?
Дальше начинай голову включать. Ты писал
если муфта заблокирована - то делит момент пополам 50/50%
если муфта заблокирована на половину - то значит соотношение 25/75%
что это по-твоему, если не перераспределение?
С чего ты взял, что если муфта заблокировалась, соотношение моментов будет именно 50/50?????????
Это всегда так будет, или просто у тебя так совпало?
Ты похоже вообще не понимаешь, что такое крутящий момент.
Сочувствую
Старый 17.03.2012, 14:53   #2515
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Ключевое слово: зная. Т. к. датчики момента в машине отсуствуют, блок управления ничего этого не знает и делить моменты в заданной пропорции не умеет.
Старый 17.03.2012, 14:56   #2516
Lew
Аватар для Lew
Ты сам то понял, что написал?
Объясни, как управляя скважностью на Дастере можно обеспечить пропорцию 40 : 60 во время прямолинейного движения с различными скоростями?
Старый 17.03.2012, 15:13   #2517
Creat0r
Аватар для Creat0r
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Вообще-то блок управления прекрасно осведомлён о развиваемом двигателем моменте. Конечно, знание это косвенное, на основе математической модели двигателя и показаниях имеющихся датчиков (обороты, педаль газа, MAF и скорость, в основном). Но пока датчики АБС не сообщают о пробуксовке колёс, момент на валу рассчитывается с вполне достаточной точностью.
Старый 17.03.2012, 15:14   #2518
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от Lew
Это можно сделать только в режиме пробуксовки передней оси.
Это справедливо в режиме LOCK. В AUTO необходимы проскальзывания муфты для лучшей поворачиваемостьи и экономии топлива на неровностях дороги.
Старый 17.03.2012, 15:34   #2519
Creat0r
Аватар для Creat0r
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Объясни тогда, какая, по-твоему, система полного привода способна "обеспечивать пропорцию 40:60 во время прямолинейного движения"?
Дастеровская обеспечит такую только тогда, когда хотя бы одно переднее колесо будет иметь меньшее сцепление с дорогой, нежели задние. На сухом асфальте - 50% момента на заднюю ось максимум, как уже тут многие упомянули.
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Сообщение от YUNS
кратковременными проскальзываниями на неровностях (тем более, что проскальзывает обычно только одно колесо) и очень небольшими относительными перемещениями дисков муфты в поворотах можно пренебречь
Старый 17.03.2012, 15:50   #2520
YUNS
Аватар для YUNS
Зачем же тогда придумали режим AUTO ? Ездили бы в Локе и не парились.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
