Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 18.03.2012, 10:05   #2541
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo на форуме
Автомобиль: Четырехколесный
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Она по-любому вращается от задних колес.
Старый 18.03.2012, 10:09   #2542
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Это понятно. Видимо в режиме АВТО в КПП ещё что-то крутится и ждёт когда буксонут передние колёса и нужно будет быстренько подключить задние.
Старый 18.03.2012, 10:16   #2543
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Близко к истине, часть, пусть маленькая энергии на это и уходит + чуть увеличивается расход бензина.
Старый 18.03.2012, 10:20   #2544
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Так все таки все режимы имеют право на существование!!!
Старый 18.03.2012, 10:29   #2545
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Рено рекомендует ездить на Авто.
Как таковой рекомендации нет. Просто на АВТО не горит табло. Вроде поэтому типа "основной, "по умолчанию"" режим. А вот 2*4 рекомендуют по сухому шоссе для экономии.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
ЕСТЕСТВЕННО!. Просто надо понимать режимы и правильно ими пользоваться в различных дорожных условиях. Форум для этого и существует. Обсуждения с разным уровнем технической и теоретической подготовки.
Старый 18.03.2012, 10:32   #2546
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Vaber
Думаю достаточно переднего и полного привода. Авто - это дань моде, щас всё хотят на авто перенести. Больше всего меня улыбает автоматическое включение дворников
Ещё мечтаю на Форде попарковаться в режиме авто, думаю будет очень смешно!
Старый 18.03.2012, 10:38   #2547
Vaber
Аватар для Vaber
Для меня авто режим полезен зимой при ускорении с перекрестка например, при подъеме в горку скольскую! 2вд для меня летний режим! Лок в штатной ситуации зимой поможет при парковке в занесенном снегом дворе,летом на рыбалке после дождя) вот мое видение использование режимов!
Старый 18.03.2012, 10:40   #2548
n_dum
Аватар для n_dum
Ну... датчик дождя не дорого стоит. (кажется 1-2 т.р.). Спецу включить в схему на мой взгляд не очень сложно. Можно себе позволить такое удовольствие.
Старый 18.03.2012, 10:49   #2549
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Машина есть?
Подойди и посмотри внимательно, можно с линейкой.
А если задние с передними местами поменять?
Старый 18.03.2012, 11:06   #2550
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Радиус коллева (статический) зависит от распределения веса по осям. Где вес больше, там радиус меньше.
Причем в схеме с блокированным приводом (ЛОК) большее колесо всегда остается ведущим, а меньшее может стать ведомым и даже тормозящим.
Если заложен режим буксования муфты - меньший статически радиус передних колес облегчит з-чу подведения момента к задней оси на прямой.
Если наоборот - на прямой к задней оси тяговый момент не передать.
Сообщение от Бертони
В АВТО вращаются все те же детали, что и при 2ВД. Кр того, в 2вд пер. колеса работают с большей пробуксовкой - больше энергии (топлива) тратится на бестолковую работу.
Последний раз редактировалось Lew; 18.03.2012 в 11:11.
Старый 18.03.2012, 11:42   #2551
testov-test
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Судя по информации из прайса, развесовка у Дастера вполне себе ровная, и даже с легким перевесом (!) на заднюю ось:
1.6 4х4 перед - 960 кг, зад - 1000 кг
2.0 и 1.5D 4х4 перед - 980 кг, зад - 1020 кг
Старый 18.03.2012, 12:48   #2552
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Пока не верю...
За счет чего?
Не веришь - это твои проблемы Я говорю про МОИ ощущения и про мануал.
Старый 18.03.2012, 13:48   #2553
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от testov-test
Где ты это вычитал? В сумме вес получается около 2 тонн, хотя вес Дастера всего около 1300кг. Не может зад весить больше передка.
Старый 18.03.2012, 13:55   #2554
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
А я ни во что не верю без доказательств.
На какой странице мануала это написано?
Старый 18.03.2012, 13:59   #2555
testov-test
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
На офиц. сайте http://www.renault.ru/media/prices/a...ster_price.zip , 3-я страница в самом низу.
Возможно имелся ввиду развес с полной разрешенной массой.
Старый 18.03.2012, 14:28   #2556
гай
Аватар для гай
Это не вес, а максимально разрешённая нагрузка.
Старый 18.03.2012, 14:38   #2557
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Что то у вас с арифметикой проблемы
4х2 - 1205 КГ. ВЕСЬ автомобиль
4х4 - 1375 КГ. ВЕСЬ автомобиль
Старый 18.03.2012, 16:27   #2558
testov-test
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Я ничего не складывал, а выписал цифры из того источника, какой приведен у вас в сообщении. Посмотрите следующую строчку.
Старый 18.03.2012, 16:37   #2559
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Кардан крутится ВСЕГДА, только в муфте теоретически может что-то электрическое быть отключено - но сколько оно ест? Разница между 2WD и AUTO будет при резких ускорениях - более чем уверен, что небольшой момент подается превентивно на зад в зависимости от положения педали газа. Соответственно этот небольшой момент не идет на передние колеса, что может иногда ощущаться...
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
И отрубится муфта, и включится гребенка на панели...
Парковка = большие углы поворота руля.
В режиме ЛОК обе оси крутятся с одинаковой скоростью, по крайней мере на небольшой скорости (а на парковке других скоростей и нет).
Вы вообще в курсе, для чего изобретался дифференциал (и которого межосевого в Дастере нет)?
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
А зачем нам СТАТИЧЕСКИЙ радиус? В движении радиус будет другим, как и давление на оси!
Старый 18.03.2012, 17:35   #2560
Vaber
Аватар для Vaber
A_r_t, Примерно в курсе) я не технарь на самом деле... Просто я первую зиму езжу на шниве(до этого на десятке, до этого на шестерке тоесть слаще морковки не ел) и меня шнива заставила при выборе своего следующего авто посмотреть в сторону кроссовера! Дастер появился как нельзя кстати!!! А касаемо вылета лока с появлением "кардиограммы" этот вопрос уже изучен???
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Если я правильно понял с поворотом руля на большой градус) нагрузка на муфту возрастет(при условии пробирания по глубокому снегу)???
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
