Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.03.2012, 09:59   #2581
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Есть сомнения?
Вот на механике не пробовал, каюсь. А на автомате 2.0 145л.с. 4WD - не хватает. Машина начинает ехать без пробуксовки с 1000 оборотов, и просыпается ближе к двум. Летом с места меня монопривод дергает. Зато зимой я всех дергаю )
Старый 19.03.2012, 10:15   #2582
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
A_r_t, У вас блюберд СЕЛЬФИ полноприводный?какого года?это альмера или тот который на автовазе планируют собирать?что там за привод?что за движок? у нас ведь тоже планируют полноприводные выпускать!
Старый 19.03.2012, 10:22   #2583
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
A_r_t, У вас блюберд полноприводный?какого года?это альмера или тот который на автовазе планируют собирать?что там за привод?что за движок? у нас ведь тоже планируют полноприводные выпускать!
Вот, нашел фото в интернете - 1:1 как мой, включая цвет:
Их перестали выпускать в 2001 году. Последние из могикан )
В наличии три дифференциала - следующая модель была уже с подключаемым приводом.
Старый 19.03.2012, 10:51   #2584
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от A_r_t
Заметно это или нет?
В грязи заметно, блок юзаю только если вообще застрял, пока не застрял не блокирую, управляется намного лучше
Старый 19.03.2012, 12:07   #2585
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
- Неужели ВСЕМ производителям нравится такой маркетинговый ход? На НИВА 4*4 (не путать шнива), не оттключаемый постоянный привод на все колёса был реализован в том числе и из-за безопасности - высокий опрокидывающий момент. Делали бы на всех кроссоверах постоянный полный привод. лучшее сцепление с дорогой т.е. безопасность, а она на первом месте всегда.
Глупые производители, не понимают прописных теоретических мыслей!
Вот ты пишешь слова, но совершенно не знаешь ни истории отечественного автопрома, ни конструктивных схем межосевого привода, не тенденций в современном мировом автопроме.
И у Шнивы и у Нивы привод неотключаемый, т.к. Шнива это есть Нива в другом костюме.
В года, когда разрабатывалась Нива, в СССР в ходе длительных испытаний машин 4х4 и 6х6 было установлено, что у грузового ав-ля, эксплуатирующегося на плохих дорогах и бездорожье, отключение пер моста снижает топливную экономичность. Т.е. выгоднее ему делать постоянную связь ведущих мостов через диф-л.
ВАЗ 2121 не предназначался для города, это была машина для села. Поэтому конструкторы решили организовать ему постоянный полный привод в соответствии с принятой в те годы концепцией. И у них перед глазами уже был пример такой схемы – разрекламированный по всему свету Рэндж Ровер. Кстати, он первые годы шел без межосевого диф-ла, но затем ему сделали постоянный полный. Вот наши инженеры и решили, что раз англичане так сделали – значит и наша концепция верная.
Чтобы у Дастера в режиме 4х2 достичь экономии топлива, нужно вводить в задние ступицы 2 хаба (или хотя бы один), и еще организовать размыкание силовой цепи до трансфера посредством шлицевой муфты. Таковых решений в машине нет.
Так за счет чего экономия, если в режиме 4х2 потери на трение в силовом приводе РАВНЫ потерям в режиме 4х4?
Вот если совсем устранить трансфер, муфту, задний карданный вал, шестерни задней ГП, диф-л и задние полуоси с 4-мя шарнирами, получишь экономию топлива на сухом асфальте. Но на грунтовке экономии может и не быть, а на бездорожье, снегу и льду ее точно не будет.
Я же говорил: режим 4х2 маркетинговый ход для доверчивых людей, и ни что иное.
Впр. не совсем так: может быть кому-то захочется на какое-то время сделать из полноприводного ав-ля переднеприводный.
А вот экономия топлива при переходе в режим 4х2 это миф.
Последний раз редактировалось Lew; 19.03.2012 в 12:22.
Старый 19.03.2012, 12:27   #2586
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Для дастера без есп всё-таки смысл 4x2 есть, хотя б чтоб не улететь в кювет или на встречку в повороте при подключении зада, имхо конечно.
Старый 19.03.2012, 13:03   #2587
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
поясните зачем подключать в повороте "ЗАД" если вы едите на передаче при всех отпущенных педалях!НИЗЯ нажимать в поворте на ГАЗ!
Старый 19.03.2012, 13:34   #2588
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
и почему всё таки зад должен подключиться с такой силой,что спровоцирует занос?
Старый 19.03.2012, 13:45   #2589
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Да кто же тогда этот чудо "УАЗик" будет покупать,
если надо будет остановиться подключить задний мост через муфту, выйти и подключить два хаба.
Система ПП Дастера и нацелена на МАКСИМАЛЬНОЕ удешевление схемы 4х4.
Экономия бензина РЕАЛЬНАЯ, возможно только на версии "4х2" по отношению к "4х4" и не из-за схемы ПП, а из-за разницы в весе автомобилей.
Старый 19.03.2012, 13:51   #2590
Lew
Аватар для Lew
Еще один заблудший. Вот давай на пальцах: ты вкл режим 4х2.
Какие потери в трансмиссии снизились, что перестало вращаться?
Старый 19.03.2012, 14:21   #2591
вальтер
Аватар для вальтер
Вроде по русски написал
""Экономия бензина РЕАЛЬНАЯ, возможно только на версии "4х2" по отношению к "4х4"
и не из-за схемы ПП, а из-за разницы в весе автомобилей.""
Что тут не понятного
Вес 4х2 - 1205 КГ. ВЕСЬ автомобиль
Вес 4х4 - 1375 КГ. ВЕСЬ автомобиль
Еще вопросы есть !?
Последний раз редактировалось вальтер; 19.03.2012 в 14:33.
Старый 19.03.2012, 14:48   #2592
Lew
Аватар для Lew
Снижение веса на 170 кГ- капля в море. Это на асфальте снизит силу сопротивления качению примерно на 2 кГ.
Основные потери в силовом приводе: трение в шестернях, шарнирах и на разбрызгивание масла. Соотв-но в зимнее время эти потери существенно возрастают.
Сняв все железо ты снижаешь вес и существенно уменьшаешь потери на трение.
Но ухудшается КПД шин и растут потери на буксование.
Кор все это не интересно
Старый 19.03.2012, 14:58   #2593
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Летом, на сухом покрытии машина в режиме Авто стартует гораздо раньше, поскольку будет грести всеми четырьмя колесами, т.е. тяга будет раза в 2 больше, чем в режиме 4:2.
Владельцы Дастеров уже есть, скоро на асфальте уже можно будет сравнить.
Естественно. После 15 град. "прокрутки" переднего подключается задний привод. "Визг" при резком нажатии газа исключается. Из инструкции:
Режим AUTO
Для выбора этого режима поверните пе-
реключатель 1 в положение «AUTO».
Принцип действия
В режиме AUTO крутящий момент авто-
матически распределяется между перед-
ними и задними колесами в зависимости
от дорожных условий и скорости автомо-
биля. Такая позиция улучшает устойчи-
вость автомобиля на дороге. Используйте
этот режим на любой дороге (сухое по-
крытие, снег, скользкая дорога и т.д.) или
при буксировке прицепа, жилого прицепа
и т. п. Для этого режима индикация на
щитке приборов не предусмотрена.
Режим 2WD
Для включения этого режима поверните
переключатель 1 в положение 2WD. На
щитке приборов загорится сигнальная
лампа .
Принцип действия
В режиме «2WD» в качестве ведущих
используются только передние колеса.
Используйте этот режим на сухих дорогах
с хорошим сцеплением.
Учтите, что вождение автомобиля по
бездорожью не имеет ничего общего
с ездой по обустроенной дороге.
Чтобы использовать весь потенциал
вашего автомобиля, рекомендуется
пройти специальную подготовку по
вождению автомобиля 4x4 (4WD).
Ваша собственная безопасность и
безопасность пассажиров зависит от
Вас, ваших навыков и вашей внима-
тельности при езде по бездорожью.
Старый 19.03.2012, 15:11   #2594
вальтер
Аватар для вальтер
Основные потери в силовом приводе: трение в шестернях, шарнирах и на разбрызгивание масла. Соотв-но в зимнее время эти потери существенно возрастают.Сняв все железо ты снижаешь вес и существенно уменьшаешь потери на трение. Но ухудшается КПД шин и растут потери на буксование.
То есть вы утверждаете что вес машины на расход топлива не влияет правильно я понял вашу точку зрения !!!
Странная позиция, если верно прикинуть то "лишние" 170 кг веса,
это примерно 240 литров бензина при пробеге 20 т км. в год, то есть 6500 рублей.
Источник
Зкономия бензина, масел и смазок при эксплуатации автомобиля-В.К.Виноградов Москва
Старый 19.03.2012, 15:14   #2595
n_dum
Аватар для n_dum
Тут имеют ввиду режим АВТО и скользкий поворот. 2*4 лучше с увеличением газа. Передний привод как-бы "тянет" авто.
Старый 19.03.2012, 15:49   #2596
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
при режиме авто, если вы не будите нажимать на педальку газа в пол ничего никто не подключит
а делать этого НЕЛЬЗЯ...это уже ни раз обсуждалось...
НЕЛЬЗЯ нажимать газ в пол в повороте, никто никуда не будет тянуть....у вас просто будет СНОС передней оси....
к тому же если передний и тянет,то он не перестанет это делать при подключении "ЗАДКА" а лишь снизит куртящий момент который пойдет на заднюю ось, но машина у вас не станет ЗАДНЕПРИВОДНОЙ...
при газе в пол на полном приводе...начинается снос передка и занос "задка" и машна идет БОКОМ(это если нету электроники)
Старый 19.03.2012, 15:55   #2597
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Грубо говоря, любое маневрирование на скользкой дороге с нажатой педалью газа без есп чревато подключением зада и надеятся нужно только на себя в таком случае, а насколько я знаю при полном приводе сложновато выйти из заноса. Неужели вы хотите исключить на 100 процентов такие маневры?
Старый 19.03.2012, 16:06   #2598
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
я в каких то сложных ситуациях предпочитаю ТОРМОЗИТЬ!!!
тк не не на ралли и не профиционалы и у нас далеко не гоночные авто!
поэтому БЕЗ ЕСПи лучше всего тормозить
у нас есть АБС и распределение тормозных усилий!!!
НЕЛЬЗЯ нажимать ГАЗ в поворотах, тем более до такого состояния чтобы ведищие калеса начали пробуксовывать!
а если они и начнут пробуксовку, то зад не ключиться УДАРОМ задней оси, а сделает он это постепенно, так там муфта и фрикционы!
при это машина не пойдёт в РЕЗКИЙ занос задней оси, а лишь может сменить угол!
или смоделируйте такую ситуацию!
Старый 19.03.2012, 16:23   #2599
n_dum
Аватар для n_dum
Извините, Вы рассматриваете режим АВТО, а я про 2*4. У меня будет без ЕСП и для меня понятнее и предсказуемее режим 2*4 до тех пор, пока не попробую и не пойму поведение в гололёд (это только осенью). а 4*4, 2*4 несколько другая манера вождения.
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:11 ----------
К сожалению смоделировать смогу только осенью. Машина у меня переднеприводная, без АВС. На полноприводных опыта нет вообще. Перед поворотом притормаживаю соответственно "крутизны", в повороте или в "натяг", или с усилением. На гололёде 2 избежал ДТП благодаря "газ в пол".
Старый 19.03.2012, 16:37   #2600
вальтер
Аватар для вальтер
Главный вопрос?
а вы уверены, что в режиме "2WD" электроника не будет кратковременно подключать задний мост !!!
Все эти "3" режима не более чем алгоритм работы муфты и честно говоря не ясно "2WD" это в РЕАЛЬНОСТИ "ЧЕСТНЫЙ" передний привод без вариантов или возможен вариант подключения муфты, в сложных дорожных условиях !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
