Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.03.2012, 06:21
#2641
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от YuriyVZ
Мы здесь обсуждаем полный привод на Дастере!
По крайней мере, пытаемся
Предлагаю переименовать раздел в "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА" так будет понятнее смысл раздела.
22.03.2012, 13:07
#2642
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от Hudozhnik
Поясняю, если масса автомобиля распределена по осям в соотношении 40% на 60% и принять одинаковый коэффициент трения качения колес (пусть ничтожно малый, зависящий от размера пятна контакта покрышки и нагрузки на ступицы), то в режиме LOCK при равномерном движении (совсем необязательно на льду или по сухой дороге) крутящий момент распределится именно в этой пропорции.
Соглашусь но с одним но...
Данный пример более подходит к автомобилю с ППП НИВА, а не к Дастеру.
Так как Дастер имеет одно слабое звено, это муфта, которой управляет электроника, соответственно при паспортной нагрузке "800" кг на переднюю ось и нагрузке с балластом "1200" кг на зад, возможно просто отключение муфты и переход в режим переднего привода.
Даже можно и не говорить, что производитель прямо запрещает нагрузку более "1000" кг на заднюю ось...
22.03.2012, 14:12
#2643
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Сообщение от вальтер
муфта отключается при большой разнице угловых скоростей передней и задней осей, так что в приведенном мной примере при равномерном движении отключения не будет
22.03.2012, 16:52
#2644
Да, если предположить, что автопоезд мгновенно набрал скорость к примеру 60 км/ч, что в реальности не возможно...
22.03.2012, 20:39
#2645
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Обязательно с прицепом, и с 1500кг?
хех, это надо обдумать ))) пока до меня не дошло
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Теоретически вы считает автомобиль с своей массой 1376 кг + с нагрузкой в багажнике на 124 кг, сможет буксировать САНИ с весом 1500 кг по дороге покрытой льдом...!!!
Давай посчитаем, сможет или нет. Напиши, плиз )))
Интересно, а когда Lewу в этой теме отвечали, что надо передние колеса пустить по скользкой дороге, а задние - по шершавой, тебя это не смущало?
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
про разгон Lew не спрашивал ))) считай, что как-то разогнались...
22.03.2012, 20:44
#2646
Сообщение от n_dum
...может это и слишком... просто про полноприводный Дастер говорить нЕчего:
это ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЙ автомобиль, в котором задний мост подключается электроникой частично и на доли секунды )))
вот у Х-Трейла график "зажатости" муфты такой:
т.е. вся зеленая часть графика - область возможных включений/отключений муфты
22.03.2012, 21:26
#2647
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от гайковёрт
По дороге покрытой льдом (Ксц=0,1) Дастер с равномерной скоростью буксирует сани массой 1500 кГ, при этом багажник Дастера загружен балластом так, что на задний мост приходится 900 кГ ))
Да, робяты, весело у вас тут. Я вижу вы уже к 1 апреля начали готовиться?
В идеальные условия абсолютного вакуума и отсутствия земного притяжения помещен сферический конь, запряженный в виртуальную параболическую борону, общая площадь которой составляет ¾ от общей площади тела сферического коня.
Вопрос.
Сможет ли конь, действуя в данных условиях, вспахать виртуальное гиперболическое поле, площадь которого составляет 10 в 4 степени от площади тела виртуального коня, если известно, что он подкован лишь на передние копыта?
22.03.2012, 21:31
#2648
нет, Lew, без тебя точно скучно )))
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
ты лучше скажи, что это ты такие хорошие посты свои удаляешь? или знаний жалко? )))
22.03.2012, 21:35
#2649
Теоретически на идеальной прямой возможно, но в момент старта будет пробуксовка и учитывая теоретическую запредельную нагрузку на заднюю ось более 1200 кг + "ваши" сани 1500 кг, будет ОБЯЗАТЕЛЬНО пробуксовка колес с сверхнормальной нагрузкой на муфту и авто перейдет в переднеприводный режим. Возможные проблемы с сцеплением или двигателем в теоретическом рассуждении можно даже откинуть.
А почему меня это должно смущать, вы тоже с весом дастера манипулировали, ваш вес передка 600 кг, а реальный не менее 800 кг...
Что значит как то !!!
Вас же и спрашивали про реальный авто Дастер, в реальной эксплуатации, а вы даете теоретические ответы, которые на практике невозможно реализовать...
22.03.2012, 22:09
#2650
хорошо, я посчитаю )))
1. никакие запредельные нагрузки в моем примере НЕ присутствуют (не пугайте людей каким-то отключением муфты)
2. 1500х0,1= 150кГ вот такое усилие требуется, чтобы равномерно тащить эти страшные сани...
3. Дастер может развить вот такую тягу:
14,8 (макс. крутящий момент движка) х 4,46 (передаточное число 1 передачи КПП) х 4,86 (передаточное число главной пары редуктора) / на радиус колеса (вот не знаю сколько он у Дастера, пусть например 0,4М)
получаем 801 кГ тяги
это НАМНОГО больше, чем 150кГ
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
З.Ы. кто-то считает все это "теоретической болтовней", но лично мне она помогла понять, что ждать от Дастера по сравнению (например) с привычной Нивой (ручником, к примеру, буксование Дастера не прекратишь...)
22.03.2012, 22:36
#2651
Чтобы твой сферический Дастер в принятых тобой условиях смог двигаться, ему нужно преодолеть:
силу сопротивления качению колес = 0,017 х 1500 = 25,5 кГ;
силу сопротивления движению полозьев саней = 1500 х 0,1 = 150 кГ.
Суммарная сила сопротивления движению составит 150 + 25,5 = 175,5 кГ
Но как он может это сделать, если сила тяги его шин по условиям сцепления составит 1500 х 0,1 = 150 кГ?
Считаю, что модераторы должны нас забанить за флуд.
В недрах сети есть место, где накиданы разные сканы тех. лит-ры. Если кому интересно - посмотрите http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=10327
Последний раз редактировалось Lew; 22.03.2012 в 22:41.
23.03.2012, 00:00
#2652
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 дек 2012 23:36
Автомобиль: нет
40% на передние и 60% на задние колеса!! извеняюсь что влазию в спор но насколько я понял что в дастере такого неможет быть физически (надо будет завтра еще раз глянуть инфу по приводу )но насколько я помню макс 50\50 в режиме лок а в режиме авто распределение макс момента 60 передок и только 40 на зад и неболие!да и какбы само расположение двигателя и редуктора указывают что это переднеприводный авто с небольшим бонусом
В России делают хорошие авто но не для всех, и стоят они ну ооочень больших денег))
23.03.2012, 01:26
#2653
Сообщение от Lew
Думаю, есть смысл пойти на встречу "гайковерту" и принять во внимание, что в тот день на дороге был шквалистый ветер и
сила ветра была направленна по ходу движения автопоезда и добавила недостающие 26 кГ тяги...
23.03.2012, 16:47
#2654
спасибо большое, ты настоящий друг ))))
пока ты злобствуешь - я учусь ))) вот теперь знаю, как считается сила сопротивления качению колес )))
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
а тема эта просто не может быть не теоретической - ведь большинство, кто здесь пишет Дастер еще не купили (те, кто купили - пишут бортовые журналы)))
как только количество счастливых владельцев обновок станет больше - тема изменится сама и будут другие вопросы (как, например, у гарных украинских хлопцев, у которых муфта вырубается на морозе)))
от теории ИМХО есть польза - завели тут разговор про управляемость Дастера в повороте, усомнились в устойчивости при подключении муфты - так на несколько простых и точных мнений получилось море приколов и "практических" советов (правда, с путаницей понятий "занос" и "снос"))), кто-то просто посмеялся...
и вот
цитаты из бортового журнала (пишет не журналюга, а наш брат-автомобилист)
"Управляемость хорошая для такой высокой машины, правда более 80 в час проявляется недостаточная поворачиваемость, но это особенности, практически не кренится и идет по заданной траектории!"
"…На льду с блокировкой муфты пи пробуксовке проявляет заднеприводный характер (правда через секунду)."
Бортовой журнал Константин212 DUSTER (Privilege 1.6 4x4)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EF%EB%E8%E2%E0
т.е. практика оказалась в полном соответствии с "ненужной теорией"...
23.03.2012, 19:28
#2655
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 28 мин. 54 сек.
Был(а): 05 июл 2019 05:02
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
http://www.youtube.com/watch?v=YTvlS6NOL4Y
на видео SX4,
у дастера думаю также работает подключение задних колес
Duster 2.0 4WD Privilege Платина
25.03.2012, 19:13
#2656
мне версия 4х4 из-за багажника (расположения запаски) нравится
25.03.2012, 19:14
#2657
И это все ее достоинства?
25.03.2012, 19:15
#2658
хорошо спросил
25.03.2012, 21:19
#2659
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
иванко 2305 от 29.02.2012 17:12 стр.116
Т.е. "жестко" включается передний мост.
Последний раз редактировалось gaf; 25.03.2012 в 21:42.
Причина: уточнение
26.03.2012, 13:31
#2660
пока ты злобствуешь - я учусь ))) вот теперь знаю, как считается сила сопротивления качению колес )))[COLOR="Silver"]
Не надо путать фразу "проявляет заднеприводный характер" и заднеприводный автомобиль. В стандартном дастере "800" на переднюю ось и "600" на заднюю ось. Управляемость на льду НЕМНОГО другая чем на простой дороге, и любой авто с ПП будет, как автор написал "проявлять заднеприводный характер", а если муфта на дастере будет отключаться и включатся тем более...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
