Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
01.04.2012, 15:12
#2701
Время онлайн: 1 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 12 фев 2022 12:34
Автомобиль: KIA Ceed, 2011, 1.6 СVVT, 6МКПП
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Точно, Бертони. Свой Гелен я покупал в фирме. Поэтому и присутствовали все эти штампы и печати. А лично меня по этому вопросу никто никогда не напрягал - ни при постановке на учёт ни при эксплуатации.
01.04.2012, 15:18
#2702
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от гайковёрт
если датчиков температуры на муфтах нет - то все отличия. получается, только в электронных мозгах ))
То, что нет термопары, не означает, что температура и/или проскальзывание не меряется каким-то другим способом/алгоритмом.
Иначе совсем непонятны флуктуации времени работы муфты 120-180 секунд у Дастера и 300-320 секунд у Колеоса.
Если время и у одной, и у другой машины меняется, значит не тупое ограничение в прошивке?
01.04.2012, 17:40
#2703
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
думаю что все это ФИГНЯ...
ни один кашкай икстрэйл калеос спортаж ср-в ну и т.д. не стоит в военкомате, думаю что даже ПРАДИКИ не ставят!!!
01.04.2012, 18:24
#2704
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Сообщение от Awl2001
Не забывайте , сегодня 1-е апреля!
01.04.2012, 18:29
#2705
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Несколько лет назад действительно все полноприводные машины необходимо было ставить на учёт в военкомат.
01.04.2012, 18:43
#2706
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Сообщение от BIg-64
На соседнем форуме прочитал, что в Мск не поставили Дастер в гаи и отправили в военкомат.
ЗЫ: был уверен, что такого давно нет. М.б. личная инициатива гайцов?
Это бред, или шутка конечно, в военкомате на учет давно не ставят
01.04.2012, 18:49
#2707
Раньше вроде слухи об этом ползли в свете Российского производства...
Типа, если сделано в России, и 4WD - то милости просим в военкомат.
Но что-то не слышно воплей владельцев русских Х-Трейлов...
01.04.2012, 19:04
#2708
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 13 мин. 47 сек.
Сообщение от A_r_t
по свесам не проходит
02.04.2012, 20:44
#2709
Время онлайн: 19 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 18 июн 2016 17:15
Автомобиль: Duster 4x4 1,6 privilege
Сообщение от Коношанин
Ну да, где-то с 2005 в Москве и еще трех городах начали эксперимент, согласно которому военкоматы передали номенклатуру транспортных средств в ГАИ (см. приказ МО РФ об учете транспортных средств, там в приложении есть перечень техники граждан, подлежащих учету в военкоматах) и ГАИ перестали направлять в военкоматы частных владельцев этих транспортных средств. По настоящее время весь учитываемый автотранспорт граждан (согласно вышеуказанному перечню Минобороны) передается из ГАИ в военкоматы. Вот и все. Учет есть, граждане освобождены от визита в военкомат. Юрлиц это не касается. О них отдельный разговор.
02.04.2012, 20:50
#2710
Сообщение от Alexanto
Alexanto, а ключевое - ставят Дастеры на учет или нет? Не важно, что в военкомат владельцы не ходят, а вообще?
02.04.2012, 20:54
#2711
Сообщение от Hudozhnik
Пункт первый перечня (за точность изложения не ручаюсь, но почти дословно) - полноприводные легковые автомобили, отечественного производства.
Отечественное производство - все, что собирается на территории РФ.
02.04.2012, 21:04
#2712
Имелось ввиду это: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=758
02.04.2012, 21:22
#2713
Нет, пункт перечня транспортных средств граждан, подлежащих учету в военкоматах (приложение к приказу Минобороны). У них все проще. Имеется полный привод - машины будет учтена. Нет полного привода, Минобороны эта машина не интересна, так, что владельцы переднеприводных Дастеров, а также различных паркетников и т.д. и т.п. на учете в военкоматах стоять не должны в априоре.
Вот нашел:
Приложение N 2 к Приказу Министра обороны Российской Федерации 1999 года N 628 (в ред. приказа МО РФ от 11.05.2005 № 191)
ПЕРЕЧЕНЬ N 2 ТЕХНИКИ, ……….., ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ГРАЖДАНАМИ ВОЙСКАМ, ВОИНСКИМ ФОРМИРОВАНИЯМ И ОРГАНАМ
1. Легковые автомобили повышенной проходимости (полноприводные) производства отечественных заводов-изготовителей
02.04.2012, 21:36
#2714
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Я думаю хватит уже народ дурит , какой воеонкомат ? какой учет ?
02.04.2012, 21:39
#2715
Каков порядок таков и учет.
02.04.2012, 22:14
#2716
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 17 ноя 2013 12:33
Автомобиль: Skoda Octavia A5, LADA 4X4
Сообщение от Татарин
Нивы, УАЗики и грузовые авто отечественного производства точно стоят на учете. А вот Дастеры вряд-ли. Нет на них запчастей на складах.
02.04.2012, 23:20
#2717
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от tigrust
точно ))) а еще солидола нужной марки тоже нет ))))
Последний раз редактировалось гайковёрт; 02.04.2012 в 23:26.
03.04.2012, 21:38
#2718
Сообщение от Дмитрий69
Ну, если про статистику, тут надо смотреть на увеличение доли жыпов в общем парке машин, прирост этой доли по годам, портрет среднестатистического водилы жыпа и тому подобное... Может доля прироста будет больше доли аварийности, может меньше. Наверное можно такую инфу собрать.
ну такой статистики ни у нас с тобой, ни вообще где-то в открытом доступе, походу, не существует ))) я говорил о личных моих впечатлениях от творящегося по дорогам
Про понты мне неитересно, а вот таких отзывов типа еду себе спокойно со скоростью потока,никого не трогаю, бах, толчок в зад, обочина, уши я не видел
ну там немного не так дело может обстоять... я тут нарисовал (как мог) схему заноса и сноса (во избежание, так сказать, разночтений))))
ЗАНОС
(возникает у машинок с любым типом привода, но чаще у заднеприводных)
СНОС
(возникает у машинок с любым типом привода, но чаще у переднеприводных)
машинки с полным приводом унаследовали все худшее от моноприводных, т.е. "жып" в заходе в поворот распрямляет траекторию, а потом не против "помести хвостом".
04.04.2012, 16:37
#2719
Время онлайн: N/A
Был(а): 28 Янв 2013 10:38
Автомобиль: Renault Koleos
а что удивительного в 4500Н тяги? Это всего 459 кГ
Дастер 1.6 может выдать:
14,8 (макс. крутящий момент движка) х 4,46 (передаточное число 1 передачи КПП) х 4,86 (передаточное число главной пары редуктора) / на радиус колеса (0,343М)
получаем 935 кГ тяги.
т.к. передок поставлен на катки и включен "лок", то все "потуги" движка идут на задний мост и 935 кГ намного больше, чем достигнутые в эксперименте 459 кГ.
все рассказанное - вполне возможно )))
Ну вот именно так получилось.
Вполне возможно что можно достичь лучших результатов, но имея ввиду 2 моста, а не Один.
С другой стороны разница в тяговых усилиях Колеоса и Дастера в целом обуславливается:
1) Разными моторами (2.0 дизель и 1.5 дизель).
2) Массой.
3) Сцеплением с поверхностью, т.е. разной площадью соприкосновения со стендом (Маловероятно, так как на Колеосе у меня резина уже "так себе")
www.club-renault.lv
Последний раз редактировалось KotLV; 04.04.2012 в 22:04.
05.04.2012, 19:45
#2720
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от KotLV
А есть информация по передаточным числам заднего дифференциала Колеоса и Дастера?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
