Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
09.04.2012, 13:10
#2761
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от Dicson
Под то, которое либо в багажнике или которое под багажником.
которое на 15км/ч при повороте налево не крутится.
09.04.2012, 13:31
#2762
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от BARS
У Шнивы есть больное место - планетарка заднего моста низковата.
При наличии грамотной прокладки, про это даже не вспоминаешь.
09.04.2012, 13:56
#2763
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от A_r_t
Хватит буксовать-то уже! Даже на льду, стоя на летней резине - коэффициент сцепления не нулевой.
Данные для обычных нешипованных шин с большими грунтозацепами
09.04.2012, 15:02
#2764
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 12 мин. 8 сек.
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Сообщение от BARS
Геометрические параметры равны Шниве, а дорожный просвет на 5мм больше чем у Шнивы.
Даже комментировать не буду - полный бред.
А вот по поводу полного привода на Дастере есть один настораживающий момент.
Брат сел за руль и мы потестировали Авто и 4ВД.
Заледенелый пригорок, снег и пару ямок.
В режиме Авто - Дастер пробуксовывает на 1 проворот колес, после чего включается блокировка.
В режиме 4ВД - Едет как моя Шнива - вообще без проблем.
Теперь ситуация, схожая с описанной ранее немцами про возможность переворота на Дастере без ESP.
Вы едете на Авто, машину заносит (слегка) и передние колеса уходят в юз, прокручиваются и в самый неподходящий момент подключается задний - усиливая нехорошую ситуацию и никак не помогая из нее выбраться. Владельцы настоящего полного привода поймут о чем речь.
Получается, что либо надо прогнозировать ситуацию заранее, включая 4ВД, либо ездить всегда на 2ВД.
Или я ошибаюсь?
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
09.04.2012, 15:23
#2765
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от AlexKZN
Или я ошибаюсь?
Всмысле в режиме AUTO?
заносит?сомневаюсь....ИЛИ НУЖНО ГОЛОВОЙ ДУМАТЬ КОГДА В ПОВОРОТ ВХОДИШЬ ПОД 120 км/ч!!!НЕЛЬЗЯ ТАК!!!
Заносит зад, сносит перед!
Передние калеса не могут пойти в юз, тк вы не тормозите,а в юз колеса уходят при торможении!
При подключении задка машина стабилизируется...тк включится задний привод+передний, те полный!!! МАШИНА НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ЗАДНЕПРИВОДНОЙ!
в любой случае при ЗАНОСЕ/СНОСЕ лучше отпустит газ!!!и все будет хорошо!
И НУЖНО СОБЛЮДАТЬ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ!
и не провоцировать и испытывать АВТОМОБИЛЬ на дорогах общего пользования!
У ВСЕХ ОШИБОЧНОЕ МНЕНИЕ что муфта может РЕЗКО подключить задний мост!!!Это не так!муфта это сцепление и она не БУДЕТ не запрограммированна бросить его!включает она его плавно, без рывков!
ПЫСЫ: надеюсь что мы всё это проверим при ВСТРЕЧЕ в апреле(надеюсь снег ещё будет лежать в полях)
09.04.2012, 16:07
#2766
Сообщение от Awl2001
Конечно не могут, даже если на повороте случайно оказался лед. чудо, а не машина. насколько быстрее проскальзывают, настолько быстро и прилепит задний мост к переднему
09.04.2012, 16:19
#2767
Автомобиль: Kia
Сообщение от Griff
лед?машину просто снесёт наружу поворота!
Мост никуда не прилитит!у него крыльев нету!
всё происходит согласно законам физики!
09.04.2012, 16:40
#2768
Был(а): 22 июн 2025 16:42
В режиме Авто - Дастер пробуксовывает на 1 проворот колёс.
Или я ошибаюсь?
1. По техпараметрам подключается задний привод через 15 градусов "проскальзывания".
2."нехорощая ситуация" муссируется уже на протяжении 4-5 месяцев. Всё естественно теоретически. С применением рассмотрения поведения авто на идеальном льду, без шипов, ЕСП, как правило вход в поворот не ниже 100 км/ч, поворот естественно под 90 град и т. д. ВСЁ ТЕОРЕТИЧЕСКИ !!! 4*4 отключается при 80 км/ч, соответственно остаётся "авто", которое "авто........математически" отправит машину в кювет. И вообще всё это ("АВТО, 2*4) придумали производители как рекламный трюк, который только сбивает с толку приличных граждан.
09.04.2012, 16:50
#2769
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Это у вас реально такая ситуация была? Или это чисто теоретически(по запискам журналюг из казахстанского пробега)? Вроде-бы где-то в отчетах владельцев читал что в повороте при подключении задка ничего неожиданного не происходит
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Хочется услышать реальных владельцев о реальном поведении Дастера в режиме ЛОК
, в повороте в гололед (естесственно на разумной скорости)
PS Хотя все это скорей всего отложится до следующей зимы.
09.04.2012, 16:54
#2770
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Согласно законам подлости перед сносит как нефиг делать, вот только на переднем приводе вы газ поддатите и будете надеяться чтобы зацепился, а полным приводом и вправду косяк на полном приводе, он выталкивает передок и если передок не зацепился, то поедете прямо, поможет только сбросить газ и ловить машину... поэтому подключение заднего привода может сыграть злую шутку... так что надо выбирать или полный или передний, "авто" может нефигово напугать...
09.04.2012, 17:17
#2771
Сообщение от Helikopter
НЕТ ТАКИХ!!! Только "теоретики"
09.04.2012, 17:21
#2772
Сообщение от Styletver
Господа! Давайте факты. Хватит теории. Где-то выше в этой теме Блондинка(это не ник, не помню кто точно) спросила Мужчин в каком режиме надо ездить. Так все получили 5 страниц прямо противоположных теорий, и причем все от ждунов а не от реальных владельцев. Мне например не интересно как едет икстрейл или кашкай или шнива. Я хочу побольше узнать про дастер. Товарищи дастеровладельцы поактивней разъясняйте спорные моменты!
09.04.2012, 19:04
#2773
Автомобиль: Kia
бояться...машина новая...дорогая!!!
Будем общаться по этой теме на встрече!!!
09.04.2012, 20:01
#2774
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
[QUOTE=Helikopter]Господа! Давайте факты. Хватит теории. Где-то выше в этой теме Блондинка(это не ник, не помню кто точно) спросила Мужчин в каком режиме надо ездить. Так все получили 5 страниц прямо противоположных теорий, и причем все от ждунов а не от реальных владельцев. Мне например не интересно как едет икстрейл или кашкай или шнива. Я хочу побольше узнать про дастер. Товарищи дастеровладельцы поактивней разъясняйте спорные моменты!Сейчас когда подсохло только пердний.При заезде в маленькое говно автомат В большое 4wd lock ИМХО самые оптимальные режимы.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сейчас когда подсохло только перед.При заезде в небольшое говно автомат.В большое гавно 4wd lock.ИМХО самое оптимальное использование привода.
09.04.2012, 20:04
#2775
Для любителей теоретических исследования поведения Дастера на примере кашкая и икстрейла, всех видах покрытия дорожного уже предлагал завести отдельную тему. (участвуют там активно 3-5 человек, точнее спорят между собой). НУ "размывается" тема !!! А тема интересная.
09.04.2012, 21:37
#2776
Сообщение от витек
Спасибо конечно! Но я не "блондинка" и когда какие режимы включать я понимаю. Меня больше интересуют повороты в гололед.И желательно реальные факты подключения задн. привода. Хотя на 90% уверен, что эта проблема надумана при адекватном вождении
09.04.2012, 22:13
#2777
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Отзывы владельцев про скользкие повороты будут не раньше поздней осени. Продажи Дастера начались с 1 марта (когда "ходовые" дороги уже были без снега и льда), да и сейчас обкатывает машинки народ - сильно газульку не нажимает.
09.04.2012, 22:29
#2778
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Griff
Это не юз, это снос. Давайте не будем путаться. И поведение Дастера в Авто мало будет отличаться от поведения любого другого полноприводного авто (ну за исключением Шнивы, у нее межосевой свободный, и без блокировки диффа на ней задний привод поди хрен почуешь?).
Пока едешь по сухому - вообще не определишь тип привода. Едешь и едешь.
А все различия и появляются в пограничных режимах, и при вождении за гранью сцепления. Подавляющее большинство полноприводных автомобилей имеют вязкомуфту в центральном дифференциале и при ее блокировке выходит все то же самое, что и с муфтой.
09.04.2012, 23:16
#2779
belax, ты вопрос задал "теоретический"
Сообщение от belax
Что будет при нажатии на газ с включенным режимом LOCK?
1) Если левое переднее и правое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
2) Если левое переднее и левое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
3) Если оба передних колеса на льду, остальные на асфальте.
4) Если оба задних колеса на льду, остальные на асфальте.
5) Если оба передних колеса и одно заднее на льду.
а вывод почему-то сделал "практический" ))
Сообщение от belax
Спасибо за ответы. Я немного разочарован, что в случае 1 и 2 он будет просто буксовать.
Уверяю тебя - не все так плохо )) Если сравнить Дастер с таким известным проходимцем как ШНива, то тяга у них будет примерно равной.
Последний раз редактировалось гайковёрт; 10.04.2012 в 09:36.
09.04.2012, 23:22
#2780
Сообщение от Helicopter
Стоит читать внимательнее сообщения. Пока я среди немногих НЕТЕОРЕТИКОВ на этом форуме.
Описал же ситуацию - проскальзывание перед срабатыванием муфты много больше 15 градусов.
Полноприводники поняли что я написал и абсолютно адекватно оценили вопрос.
Дураков тестировать описанную мною ситуацию, надеюсь, на форуме нет.
Поскольку, если она сработает - то отзыв на форуме писать будет некому.
Полный привод в такой ситуации очень плохо ловится.
Про немцев понял - там, похоже, была описана ситуация внезапного отключения а не подключения задка.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
