Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 24.04.2012, 20:47   #2841
чегевара
Аватар для чегевара
Онлайн: чегевара вне форума
Был(а): 22 мар 2013 22:21
Предугадывая волну критики, хочу спросить, а так ли необходим полный привод на Дастере,я весь апрель и март проездил на 2вд и ни разу не попал в ситуацию, где меня выручил бы полный привод. Ситуации, о которых я читал на форуме, были созданы искусственно, дабы проверить невероятную проходимость машины. Я же покупал 2вд вполне осознанно, не в целях экономии, а потому что мне нравится внешний вид автомобиля и просвет, а также простота и надежность задней балки.
Последний раз редактировалось чегевара; 24.04.2012 в 20:54.
Старый 24.04.2012, 21:07   #2842
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от чегевара Посмотреть сообщение
Для этого нужно поездить на 4WD.
И тогда поймешь - как-же я до этого на 2WD ездил!
Оно просто вселяет чувство уверенности на любой дороге. Главное чтобы уверенность не переросла во вседозволенность...
Старый 24.04.2012, 21:10   #2843
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
чегевара, Вполне разделяю Ваше мнение и поддерживаю.Там где есть качественное дорожное покрытие и контора по обслуживанию дорог численностью работников и бюджетом сравнимы с средним российским городом, полный привод никчему,достаточно просвета и надежности задней балки.Но таких городов у нас к сожалению только два.Все остальное- Россия,со своими бедами, их тоже две....
с046нн34
Старый 24.04.2012, 21:51   #2844
чегевара
Аватар для чегевара
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
За 30 лет вождения поездил на очень разных приводах,из последних Шнива,но все-же полной уверенности так и не почувствовал(может поэтому и убрался только раз-уснул)
Старый 25.04.2012, 10:59   #2845
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от witt44 Посмотреть сообщение
А испытатели с завода вряд-ли напишут в форуме отзыв.
Продавцы ОД тоже испытатели. Была у них учеба. Так вот со слов на Локе лучше в поворот не входить. Машина непредсказуема. Нет для бывалых наверно ничего страшного не будут. Устранят снос, выйдут с заноса, сделают полицейский разворот и поедут дальше. А вот остальные 95 % - у кювет.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 25.04.2012, 20:25   #2846
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Сообщение от Genall
Забыли добавить еще одно действо:-упустят или немножко какнут в штанишки,устранят снос,выйдут..... далее по тексту
с046нн34
Старый 25.04.2012, 20:36   #2847
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Это естественно. Скорость, угол поворота.Как ведёт себя в первую очередь ЛОК, как ощущения, впечатления. Видимо есть с чем сравнивать.
Старый 25.04.2012, 21:46   #2848
Игорь5560
Аватар для Игорь5560
Онлайн: Игорь5560 вне форума
Был(а): 15 дек 2013 21:27
Автомобиль: Duster 4х4(1,6)
Друзья поймали окуней (много). По телу сказали дороги нет-поле убито..У них Prado.
Ну что такое рыбацкий , весенний азарт, когда клев из пулемета и рвет леску без ком-ев, в общем, утром в 04ч. старт.
Уже на месте, на подъезде к желанной стоянке, где выход на лед, вдоль озера , друг Вовка бежал спереди с утренней физзарядкой-вариантов не было и указывал места прохода. Были и места, когда только вперед и "без варианта назад"... вода+слизь-колеса почти по "горло"...недлинный разгон и атака грязи на 4х4!!! И так в нескольких местах. С утра подмерзло....
Вечером казалось, на обратном пути м.б. ВСЕ!-но ДАСТЕР! , красавец ДАСТЕР не ПОДВЕЛ! Выползли и окуней набили.
ЗЫ: и понятно стало мне , что за добрый конь подо мной!
Обратно
Старый 25.04.2012, 22:24   #2849
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Genall
))) за предыдущие ...десят страниц этой темы мы хором выяснили, что жесткий "лок" на Дастере отключается на скорости 10-40 км/ч (по разным данным) и дальше это - переднеприводный мобиль, так что если не терять чувства реальности - ничего особо плохого быть не должно )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 25.04.2012, 22:30   #2850
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
Лок отключается при 70км/ч и даже чуть более. Лично проверял ещё на тест-драйве.
Старый 25.04.2012, 22:34   #2851
гайковёрт
Сообщение от SHURBO
извини, ты видел на какой скорости гаснет лампочка, а я говорю про поведение муфты )))
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
SHURBO, кстати, глянь в этой теме развитие моего вопроса про возможность "прибраться" с дороги в режиме "авто" (при "самовольном" решении автоматики подключить задний мост) - там масса ответов )))
Старый 25.04.2012, 22:37   #2852
SHURBO
Аватар для SHURBO
Разве лампочка гаснет не одновременно с отключением муфты?
Старый 25.04.2012, 22:45   #2853
гайковёрт
не ленись - полистай темку )))
Сообщение от SHURBO
когда лампочка гаснет - это выход из режима "лок", НО со скорости 10 км/ч (в зависимости от программы и показаний датчиков) муфта может быть заблокирована от 0% до примерно 50.
когда и насколько она точно заблокирована (и заблокирована ли вообще) знают только авторы прошивки (и то уже забыли)))
Старый 27.04.2012, 17:21   #2854
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Езжу по Москве на Логане круглый год .Частенько зимой сожалею что мой Логан не полноприводный. Снега , грязи и скользких дорог зимой и в Москве хватает. Привод 4х4 это : надежность ,уверенность ,спкойствие и это понятно большинству на форуме. Лично я беру 4х2 5МКП 1,6 но по самой простой причине - отсутствие достаточного количества дензнаков.
Старый 27.04.2012, 18:43   #2855
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Вот придет январь и февраль, тогда посмотрим.
Старый 27.04.2012, 19:21   #2856
n_dum
Аватар для n_dum
В развитии Вашего вопроса таки НЕ ПОНЯТНО при какой скорости можно "прибраться". Ответа нет, в " масса ответов".
Лампочка гаснет при 70+1км/ч А какое поведение муфты???? про которое Вы говорите - просто отключена!!!!! Из ЛОК перешла в режим АВТО, о чем моментально Вас уведомила контрольная лампочка. И при чём тут распределение при 10 км/ч 50/0????!!!!!! "Словоблудие" для поддержания темы?!
Старый 28.04.2012, 18:45   #2857
aosoter
Аватар для aosoter
Онлайн: aosoter вне форума
Был(а): 13 окт 2012 18:30
Автомобиль: renault logan
по просёлочной дороге, ну по грязи я имею в виду лучше или хуже икс трейла ездит ,или как? Грязевая резина сильно помогает или на паркетник не имеет смысла ставить , ведь можно мосты поломать? В журнале читал статью что 102 силы дастера хуже по бездорожью чем 80 шнивы. У кого 135 скажите насколько лучше или хуже нивы?
Старый 28.04.2012, 21:56   #2858
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Lew
Особенно ценны отзывы владельцев этих машин.
Сообщение от aosoter
Сообщение от Hudozhnik
Почему то крутилось три колеса, но тяги - никакой, попробовав вперед/назад, решил не закапываться.
Буксовать сильно не буксовал, но даже по моноприводному опыту чувствовал - смысла нет - резина замылилась.
Въехав на 1 передаче в колею с жижей буквально сразу почувствовал, что тяга пропала, машина плавно остановилась и села колесами в лунки.
Т.е. даже без ESP, ASR и прочей лабуды, электроника душит двигатель, оберегая драгоценную муфту от перегрева.
Сегодня сам убедился, что для передвижения по подобным дорогам необходима соответствующая резина, результат был бы гораздо лучшим - уверен!
Будем надеяться, что так и будет. Однако даже грязевой резине прежде, чем докопаться до твердой почвы, необходимо побуксовать. А мозги этого не допустят.
Так, что максимум возможностей Дастера по грязи - это более-менее ровная грунтовка после небольшого дождика.
Полный привод (по такой дороге)думаю только чуток получше монопривода (если без блокировок).
Золотые слова!
Хотелось бы что бы реальные владельцы, особенно с Украины, опровергли мои заключения.
Старый 28.04.2012, 22:12   #2859
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
даже вот так и то радует http://www.youtube.com/watch?v=fuT9R...layer_embedded
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
а вот так вообще супер, это же вам не газ 66 http://www.youtube.com/watch?v=S4rk_...eature=related
Старый 28.04.2012, 23:25   #2860
aosoter
Аватар для aosoter
В ценовой категории до1 млн. конкуренты дастеру на бездорожье имеются(среди кроссоверов)? Наш автопром в виду не имею.
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Хватит ли его проходимости для нашей волго-ахтубинской поймы? Ну конечно без фанатизма , не по болотам ползать ,а просто чтобы в разгар дождей по относительн
о хорошим грунтовым дорогам(летом40км в ч в сухом виде без трясучки можно)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
