Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
09.05.2012, 16:04
#2941
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Rafik
да резина континенталь-с завода шла, хотел продать и купить A/Т, но продать не смог. но первая пониженная и полный привод делают чудеса! честно говоря, больше всего боялся краску содрать на петле сзади, подкладывал под крюк тряпочку.
Вообще странно, но штатный Континенталь - та еще какашко вне асфальта. Рад, что ее хватило.
А по поводу проушины - ну похоже судьба у нее такая - один фиг краска слезет...
09.05.2012, 21:11
#2942
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Сегодня на волне разговоров о первых-вторых передачах, моментах, сцеплении, подгазовках и тд провел небольшой эксперимент: въехал в приличную горку по влажному песку, не трогая педали. Под нагрузкой регулятор хх добавляет оборотов и ползет машина, на удивление, легко. я был просто ошарашен
вот это первая....
Ездить так, наверно, не полезно, но для эксперимента - интересно.
VIDEO
09.05.2012, 21:57
#2943
vir-smu15
Не знаю, не знаю - я ног не видел!
09.05.2012, 22:06
#2944
A_r_t
не верится? говорю же - сам офигел
у меня три свидетеля на борту
09.05.2012, 22:11
#2945
vir-smu15
Я смеюсь, просто в ролике ты несколько раз сказал - "смотрите: без ног еду", а в камеру ноги так и не показал..
09.05.2012, 22:17
#2946
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Из тайн полного привода переходим в тайны проходимости
Всех с Днем Великой Победы - вечная память нашим дедам и прадедам!!!
Фрагмент текста из ж-ла Мотор 1942 г.
09.05.2012, 22:36
#2947
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Люди, вы испорчены... даже не знаю чем... тазами, видимо, или уж совсем малолитражками. Любой автомобиль с достаточно приличным двигателем на первой будет ползти на ХХ, пока хватает сцепления с дорогой, кроме случая упирания колёсами в бюрдюр. Мой старый форд с мотором 1.8 не напрягаясь проделает вышепоказанное упражнение (на асфальте, само собой, ибо 4х2) на второй передаче, если не на третьей.
09.05.2012, 22:54
#2948
Creat0r
Вверх, в горочку?
Ню-ню )))))
PS: Я тазами не испорчен, у меня их не было...
09.05.2012, 22:57
#2949
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
A_r_t
Вверх, в горочку?
Ню-ню )))))
У меня фолькс с движком 1,8 так в горку залезал, правда на первой передаче.
09.05.2012, 23:03
#2950
SHURBO
не касаясь педалей?
09.05.2012, 23:07
#2951
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Rafik
это нормально, когда
задняя петля потерта... гораздо хуже - когда передняя )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
09.05.2012, 23:09
#2952
A_r_t
не касаясь педалей?
Да именно так.
09.05.2012, 23:12
#2953
SHURBO
1,8D?
Для дизеля это норма, а для зажигалки - скорее исключение...
---------- Добавлено в 02:12 ---------- Предыдущее написано было в 02:11 ----------
Скажите, что была за машина и с каким двигателем - посмотреть характеристики хочу.
09.05.2012, 23:17
#2954
A_r_t
1,8D?
Гольф-3 (вариант). Двигатель 1,8 ААМ 75л.с. 140Н/М при 1750Об/мин. (бензин).
09.05.2012, 23:20
#2955
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
A_r_t
кайрон оказывается 2500 кг весит, вверх на 90 градусов на штатной континенталь вытащить из грязи такого кабана(я на более-менее твердой,но влажной грунтовке был)-ребята не хилая трансмиссия у наших Дусек! имхо.постеснялся снимать на видео, боялся не вытащу, посмешищем оказатьсся не хотел, потом пожалел.
09.05.2012, 23:21
#2956
Сообщение от SHURBO
ну еще бы он на низах не тянул ))) у бензинок пик крутящего момента обычно около 3000 об/мин, а тут... трактор! )))
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Сообщение от Rafik
))) ну а ты следующий раз сначала сними, а потом смотри "смешно" или "классно"
09.05.2012, 23:27
#2957
[/COLOR]
))) ну а ты следующий раз сначала сними, а потом смотри "смешно" или "классно"[/QUOTE]
теперь вот понял свою ошибку, по возможности надо снимать, а потом уже показывать или нет решать самому,спасибо за совет. кайрон кстати приезжал аж из красноярска на выставку собак, и сказал что не застрянет, хотя его отговаривали.а мне пришлось отдуваться.
09.05.2012, 23:28
#2958
вот интересно... а кому-нибудь из владельцев удалось перегреть муфту -
реально, на практике? Ведь уже много нашего народа залезло в самое оно... вот уже бусировали-помогали... а перегрев муфты был?
09.05.2012, 23:36
#2959
гайковёрт
Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах.посмотри тему трансмиссия, эту тему курили, но давно.
09.05.2012, 23:42
#2960
Сообщение от Rafik
насколько я помню, там на морозе
самовольно отключался "лок" (братья-хохлы-славяне тоже вроде задумывались и порешили, что это из-за масла)) а я немного о другом - кто-нибудь довёл муфту до "перегруза" (и близок этот предел или это все "страшилки")
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48 .
