Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.05.2012, 22:45   #2981
Юрич
Аватар для Юрич
Онлайн: Юрич вне форума
Был(а): 20 ноя 2012 18:47
Автомобиль: Рено Логан
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от НАТУСИК Посмотреть сообщение
...и читают "За Рулем"...
Плохо читают.
Старый 15.05.2012, 08:11   #2982
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Онлайн: НАТУСИК вне форума
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Потому что есть Дастеры без полного привода.
А зачем тогда пишут 4х4 и с подключением задней оси.?
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:08 ----------
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
это как? )) что за ситуация, когда звонят завистники с техническими комментариями к вашей машине? ))
Они типа "За рулем" начитались,что муфта перегревается там за минуту и говорят что потом ждать пока она остынет?Что это за полный привод типа? Муж мне сразу сказал давай передний возьмем мы по болотам не ездим,но я все же взяла 4х4 1,6 сейчас получу?
Экспрешен 4х4,1,6 . 6 КПП
Старый 15.05.2012, 09:09   #2983
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Получите от мужа??
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 15.05.2012, 10:54   #2984
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
Получите от мужа??
Буду включать только передний,только расход и устойчивость?
Старый 15.05.2012, 12:31   #2985
Пас
Аватар для Пас
Натусь я вас на понимаю- правильно сформулируйте свой вопрос
Старый 15.05.2012, 15:13   #2986
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
В каком режиме ездить по ровной дороге и летом,передним или полном.Эфективней.Или авто.Расход топлива как я поняла одинаков на обоих режимах.
Старый 15.05.2012, 15:14   #2987
Пас
Аватар для Пас
По городу и трассе сухой и хорошему покрытию 2 вд
Старый 15.05.2012, 16:08   #2988
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Дорога сухая,езжу только в 2вд. Авто включал только один раз, на 9 мая-был снег и дорогу развезло. Да и то наверняка бы и на 2вд проехал.
Старый 15.05.2012, 18:14   #2989
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Натусику,по поводу режимов-ездил 3 дня.Режим 2WD не понравился ни разу(разгон медленнее чем на AUTO) и явно шумнее - звук шороха резины из под капота(немогу понять,с чем это было связанно). 4WD Lock-катался весь день(режим ни разу не выключился,значит,что скорость выше 70ти небыло ),с кондиционером машина стартует медленно,просит стартовать с первой,но я не разрешаю,тока со второй-а на ней обороты резко просядают вниз. ))
Режим AUTO подходит лучше всего-машина стартует резвее,так сказать эфективнее. ))
Считаю,что выигрыш в топливе,если он и будет в режиме 2WD,вероятно настолько мал,что им можно принебречь.
P.S. никаких толчков при подключении задних колёс нет(по крайней мере летом).Просто чуствуется,что машина едет быстрее.
Да и если "купили" 4WD,что ж тогда не пользоваться его преимуществом,хотя бы в режиме AUTO...
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 16.05.2012, 00:20   #2990
Rafik
Аватар для Rafik
Онлайн: Rafik вне форума
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от irbis4 Посмотреть сообщение
вот как режим AUTO подключает задний мост на скольской дороге!это не страшилка, а учебное пособие. на скольской дороге-либо 2WD, либо 4WD.http://www.youtube.com/watch?v=FWFhitKDw6k
maslovyu:
смотреть осторожно!
Последний раз редактировалось maslovyu; 16.05.2012 в 00:59.
Старый 16.05.2012, 00:33   #2991
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Rafik
Не вводите людей в заблуждение! У Навары задний привод с возможностью ЖЁСТКО, БЕЗ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, ВРУЧНУЮ, А НЕ АВТОМАТИЧЕСКИ подключения переднего моста. То, что случилось, - не факт, что результат включения полного привода!
Рено, вино и домино!!!
Старый 16.05.2012, 00:51   #2992
Rafik
Аватар для Rafik
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
может вы и правы, но как меня проинформировали знающие люди, при попадании на разделяющий полосы снег зимой, в режиме AUTO,проскальзывают передние колеса и подключаясь задний мост, запросто выкидывает машину на встречную полосу.
Последний раз редактировалось Rafik; 16.05.2012 в 02:07.
Старый 16.05.2012, 02:50   #2993
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Rafik
У Дастера, как отмечали и журналисты, и всяческие наездники-тестеры, задние колёса подключаются с ощутимой задержкой (в режиме 4WD Auto). Это - во-первых. Во-вторых, нефиг гарцевать на скользких покрытиях - ни на моноприводе, ни на полном. И, в-третьих, проблема превышения скоростного режима и потери управления - не в машине, а в прокладке между рулём и сиденьем. Как говорится, дай дураку хрустальный...
Старый 16.05.2012, 11:31   #2994
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
Ну дак скажите,на каком режими лучше ехать? Я так поняла полный влючать и не думать???
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
Дак на каком самое оптимальное ездить дорогам(не болотам)? Передний шумит,полный скорость маленькая,авто-дергает.?????
Старый 16.05.2012, 11:34   #2995
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
НАТУСИК, включать АВТО и забыть.
Старый 16.05.2012, 11:35   #2996
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Всегда ездить на переднем. Если не хватит, тогда включить AUTO.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 16.05.2012, 11:35   #2997
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
Да типа ,дешево но,лучше Шниву или Ниву,я посмотрела шнива 14л кушает и шум при 100 как в самолете и все.Вот с Дастером спрошу при получении на каком режиме лучше ,авто дергает.полный скорость маленькая.передний шумит??????
Старый 16.05.2012, 12:23   #2998
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Rafik Посмотреть сообщение
Бредовые интерпретации вызывают инсинуации Нет в Дастере режима 4WD
При попадании ЛЮБОЙ машины зимой колесами на нечищенную разделительную (либо на обочину) возникает поворачивающий момент, кот. стремится вызвать занос задней оси. Далее, у заднеприводной машины в такой ситуации занос наиболее вероятен. Этот дятел на Наваре, начитавшись всяких м-ков, пишущих на форумах "полный привод зимой на Наваре опасен", ехал на заднем. Был бы включен полный, занос бы либо не произошел (Навара на полном очень устойчива), либо водителю было легче его ликвидировать путем нажатия на акселератор.
И таких водителей зимой по всей стране тысячи, а причина - банальное незнание свойств и особенностей техники, которой они управляют. надо быть полным идиотом чтобы на скольской дороге при возможности использования двух ведущих мостов использовать лишь один, да еще к тому же задний
Старый 16.05.2012, 20:35   #2999
Rafik
Аватар для Rafik
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
да вы правы на переключателе нет 4WD, но я отвечал на посты в которых указывалось 4WD, да и наклейка сзади машины такая есть. но суть от этого не меняется.говоря лишь о скользкой дороге, какую машину легче вывести из заноса переднеприводную или полноприводную?
Старый 16.05.2012, 20:49   #3000
vi_rus78
Гость
Аватар для vi_rus78
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
смотреть осторожно!
C ESP думаю такого не будет
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
