Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 15.05.2012, 15:32   #861
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Nikko
нигде не нашел ответа на такой вопрос:
есть ли ограничения по размеру флэшки? так как хочется сразу 32Гб втюхать маленькую (по размеру) чтобы ее даже не вынимать...
Где-то в этой теме было про такую. Должна работать. Главное с файловой системой не намудрить, в FAT32 форматировать.
PS: Я подключал на слете свою на 32Gb (полноразмерную Transcend), определилась.
Старый 16.05.2012, 15:52   #862
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Ну вот! Приплыли! Сегодня у коллеги тоже глюканула магнитолка - дерьмо корейское однозначно. Зависла на одной частоте и уровне громкости, просто кнопкой не вырубается, только после выемки ключа. После включения с зажиганием опять та же история!
Старый 16.05.2012, 15:54   #863
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Сообщение от Nikko
типа такой
У меня такая же только на 16 гигов, пашет нормально
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 16.05.2012, 20:39   #864
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
подскажите пожалуйста как у вас штатная магнитола ведет себя:
включается при включенном зажигания т.е. при включении подсветки приборов, а когда отключается? работает до вынимания ключа полностью или сразу как подсветка приборки отключается?
Последний раз редактировалось ildgin; 16.05.2012 в 20:57.
Старый 16.05.2012, 21:01   #865
Romingood
Аватар для Romingood
Онлайн: Romingood вне форума
Был(а): 10 Янв 2021 19:18
Сообщение от Nikko
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=546
Старый 16.05.2012, 23:11   #866
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Nikko Посмотреть сообщение
Именно такая флэшка на 32 гига вполне уютно чувствует себя у меня в магнитоле.
Забита практически под завязку, свободного места мегов 150 осталось.
Только вот пока не разобрался как быстро по разным папкам переходить,
правда особо и не ковырялся ещё.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 16.05.2012, 23:39   #867
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от ildgin Посмотреть сообщение
Включается при положении АСС (аксессуары) и ING (зажигание),после выключения замка отключаеться, можно включить при выключеном заж-ии, но только на 10 мин, потом снова включать.
Старый 16.05.2012, 23:39   #868
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
штатная магнитола работает и без ключа
выключается при заглушении мотора и включается при повороте ключа до зажигания. если магнитолу выключить и потом заглушить машину, то при заводе она снова не включится сама
Старый 16.05.2012, 23:42   #869
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Сообщение от luno
Так была уже подсказка - к папкам доступ - это закругленная стрелочка. Появляется список. Дальше большой центральной крутилкой листаешь вверх/вниз, когда выбрал нужную папку, на этой-же крутилке нажмаешь на центр.
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
Старый 16.05.2012, 23:46   #870
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Оказывается элементарно - нажимаешь "крутилку" - переход к списку файлов в текущей папке. Кнопка со "стрелкой назад" (средняя в нижнем правом ряду) - переход на уровень вверх. Причём файлы и папки отображаются разными пиктограммами. Прокрутка списка - крутилкой. Открыть папку под курсором или запустить файл - нажать крутилку. Всё!
Старый 17.05.2012, 07:59   #871
ildgin
Аватар для ildgin
Сообщение от maslovyu Посмотреть сообщение
спасибо, жаль, а то я думал мне лапшу вешают установщики магнитолы, говоря что в дастере так сделано, неудобно но прийдется привыкать, вначале пустили напрямую мимо замка зажигания, по привычке оставлял включенной потому как привык что ключ вынул магнитола выключилась, заставил переделать, но сейчас пашет только при полном включении панели приборов, а на старой работала до момента пока ключ из замка полностью не вытащишь
Старый 19.05.2012, 22:14   #872
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
А вот вопрос на засыпку , кто нить обращался на АФ по поводу кодировки в тел. книге??? Я звонил 3 недели назад. АФ сказал шо вопрос решается через местного дилера "сервисную службу". отзвонился местному ОД они обещали прозондировать.через 3 недели позвонил сам обьяснили шо какие то телефоны показывают, на вопрос какие же это супер телефоны и на какой платформе / я с удовольствием приобрету/ сказали перезвонят позже. Короче я так понял прибегать в следующем году( из м.ф.) Как бы в ступор входишь когда звонят а ты спрашиваеш А ЭТО КТО?? или шоб набрать номер необходима куча манипуляций с телефоном а потом с магнитолой . Нахрен нужен такой hands free
Танки грязи не боятся
Старый 19.05.2012, 22:55   #873
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от running777
Неприятно, конечно, когда приблуда удобная (в принципе) вроде и есть, а работает сикось-накось.
Но вот что я думаю: пытаться прочитать на ходу, сидя за рулем автомобиля, вглядываясь в расположенный далеко не перед носом дисплейчик магнитолы - наверное, это далеко не айс в плане безопасности движения.
В идеале, hands free должен освобождать не только руки, но и глаза, которые должны следить за дорожной остановкой при вождении автомобиля, а не заниматься чтением мелких буковок.
И решения, позволяющие избежать ненужных проблем при разговорах по мобильнику за рулем, в общем-то, давно известны.
Например:
Исходящие звонки за рулем при движении лучше вообще избегать. Можно, конечно, попробовать голосовой набор, но это тот еще гемор.
А вот для ориентации во входящих звонках можно повесить на контакты вместо мелодий и песенок модных, имена-отчества-фамилии абонентов, для чего достаточно воспользоваться встроенным диктофоном. Конечно, на это придется потратить энное время. Зато как приятно, если вам приятный женский голос (типа, секретарша) сообщает, к примеру: "Иван Иваныч, Вам звонит Такойто Такойтович Такойтов". Остается только голос подходящий найти для таких аудиокоменнтариев. Например, жену попросить. Или "физическую" секретаршу, если есть. Кому что приятней.
В общем, есть такая вполне себе творческая тема
Ясен-красен, данное решение не для всех подойдет.
Но я, пожалуй, попробую.
Последний раз редактировалось leonliner; 19.05.2012 в 23:02.
Старый 19.05.2012, 23:05   #874
running777
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Согласен на все 100% безопасность прежде всего Сам нво время движения беру трубку тока с очень важными звонками, остальные игнорирую или перезваниваю.НО!!!
Блин авто сделано в россии для россии почемы я должен тратить своё время и придумывать выход из ситуации . Через месяцок мож поставлю какой нить КИТАЙСКИЙ Pioneer или kenwood
и я уверен весь функционал будет работать на всё что заявлено. Просто абздец какой-то
Старый 19.05.2012, 23:24   #875
Костянчик
Аватар для Костянчик
Онлайн: Костянчик вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 15:20
Автомобиль: Газель,турбодизель.
А ни кто,не в курсе,можно саб на штатку присоединить?
Старый 20.05.2012, 08:38   #876
BIg-64
Аватар для BIg-64
А родную балалайку куда денешь? Что-то желающие купить отсутствуют.
Старый 20.05.2012, 08:52   #877
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от BIg-64
Продать счастливому покупателю Дастера в минимальной комплектации.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.05.2012, 09:20   #878
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Бертони
Лично я, бы не купил такую. У Дастера в минималке, очень удобные две полочки вместо этой псевдо 2-х диновой магнитолки. Владелец поступит следующим образом - в верхнюю поставит Пионеер со всеми приблудами, а нижняя останется для повседневной мелочевки, или поставит маршрутник нормальный., или ещё чего нибудь. А так, у Дастера очень напряженно с кармашками, полочками. Лично мне их не хватает.
Старый 20.05.2012, 12:45   #879
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
где такую взять?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 20.05.2012, 12:49   #880
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
где такую взять?
Я, брал в Юлмарте,думаю у вас он должен быть.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
