Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 20.05.2012, 13:03   #881
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Verbatim Netbook USB Drive
Старый 20.05.2012, 13:27   #882
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
Я, брал в Юлмарте,думаю у вас он должен быть.
а на сколько брал, и когда втыкаеш в магнитоллу на флешке огонек горит какой-нибудь? на 32 гб все-таки читает? и как этот Юлмарт надежен, не пользовался ни разу.
почитал отзывы, пишут, что это не флешка, а кардридер с флэшкой MicroSD, что скажете.
вот - Пользуюсь месяца 3 - всё в норме. А теперь немного подробней по технической части. По сути - это не флэшка, а картридер с флэшкой MicroSD в комплекте. Убедиться просто: флэшка установлена под контактами разъема, ее легко вытащить, подцепив лезвием концелярского ножа и заменить на другую любого объема. Проверено.
Последний раз редактировалось Olejman; 20.05.2012 в 13:36.
Старый 20.05.2012, 13:46   #883
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
где такую взять?
В Ярославле и в Иваново (что до вас ближе?) есть отделения магазина электроники Юлмарт.
В обоих можно заказать и через день будут в магазине.
На данный момент только 8-гиговые есть:
http://www.ulmart.ru/flash_usb/?r=1_...__90723;3__148
PS: Огонёк не горит, 32 гига читает, Юлмартом пользуюсь лет 15, ещё с тех пор как он Ультрой был.
Насчёт кардридер или нет - не знаю, воткнул в морду и забыл.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 20.05.2012, 13:59   #884
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от luno
32 гига читает
я имел ввиду на Дастере.
Старый 20.05.2012, 14:01   #885
luno
Аватар для luno
Именно на Дастере и воткнута на 32 гига, забита под завязку, считывание при включении за 5 секунд.
Старый 20.05.2012, 14:07   #886
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от luno
по почте они не работают, я так понял?
Старый 20.05.2012, 14:09   #887
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
+100500
Флешка штука хорошая(особенно эта),но думать надо прежде всего о замене динамиков(там полное г..о).Я, взял проверенные Пионеры в том же Юлмарте.
Старый 20.05.2012, 14:12   #888
серега
Аватар для серега
Онлайн: серега вне форума
Был(а): 05 мар 2013 16:53
Автомобиль: нет авто
Я с кракозябрами решил проблему написал имена английскими буквами так магнитола их читает.
Старый 20.05.2012, 14:15   #889
luno
Аватар для luno
Да как-то не было необходимости связываться с почтой, в Москве кроме 3-х
магазинов ещё куча пунктов выдачи товара, поэтому не знаю как они с почтой дружат.
Попробуйте напишите им письмо, может и почтой вышлют. Но наверное более
беспроблемно в Ярославль смотаться.
Старый 20.05.2012, 14:21   #890
Olejman
Аватар для Olejman
мне хватает, я не меломан.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
luno, по почте они не работают?
Старый 20.05.2012, 14:29   #891
luno
Аватар для luno
К сожалению не работают. Только что им позвонил уточнил этот вопрос.
Так что только где-нибудь из этого списка городов можно получить:
Волхов
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Кингисепп
Кириши
Колпино
Красное Село
Петергоф
Сестрорецк
Сосновый Бор
Балашиха
Зеленоград
Одинцово
Великий Новгород
Владимир
Иваново
Казань
Зеленодольск
Калуга
Краснодар
Анапа
Новороссийск
Славянск-на-Кубани
Туапсе
Нижний Новгород
Петрозаводск
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Тверь
Тула
Ярославль
Старый 20.05.2012, 14:44   #892
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
где такую взять?
Пользуй
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...=10&hid=288003
Танки грязи не боятся
Старый 20.05.2012, 14:53   #893
luno
Аватар для luno
Olejman, OZON по почте работает, попробуйте там заказать:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7397434/
Старый 20.05.2012, 14:59   #894
Завулон
Аватар для Завулон
мне хватает, я не меломан.[COLOR="Silver"]
Дело не в меломании.Получить от 13 сантиметровых динамиков мега звук не возможно,но поверь замена штатных на любые другие за 900-1100р(хотя бы в перёд) изменят твоё впечатление о звуке
Старый 20.05.2012, 15:05   #895
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
luno, так ты купил Дастер? Отчет где?
Завулон, а что со штатными колонками не так? Хрипят?
Старый 20.05.2012, 15:51   #896
Завулон
Аватар для Завулон
Самое смешное что почти не хрипят,просто нет звука(в нормальном понимании).Там по умолчанию стоит нечто широкополосное с мелким магнитом.Про нормальные высокие можно просто забыть,средние на 4-,низы на 3+.Скажем так,если слушать только радио,то неискушенному человеку наверное хватит.Но,если запустить mp3, не важно с флешки или с CD звука нет.Повторюсь замена штатных динамиков на что либо другое в ценовой политике 90-1100,если не в корне меняет звук,то выводит его на новый уровень. Вчера так получилось что пришлось тупо в машине 3 часа просидеть,воткнул флешку ,откинул сиденье, включил сборник Sax & Sex и мило покемарил
Старый 20.05.2012, 15:57   #897
Бертони
Аватар для Бертони
где такую взять?
http://www.ulmart.ru/goods/236854/
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.05.2012, 16:01   #898
Olejman
Аватар для Olejman
всем спасибо, заказал на озоне, 32 гб, 900 с копейками.
Старый 20.05.2012, 16:07   #899
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
А разве не приходилось заново включать каждые 5 минут? Что-то у меня именно через столько времени самовырубается!
Старый 20.05.2012, 16:12   #900
Вы ключик зажигание в положение 1 поверните и можете слушать пока АКБ не разрядится!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
