Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 3 из 46
1
2
3
4
5
13
Последняя
24.05.2012, 09:34
41
Bazile
3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Re: Использование штатного домкрата
Serg62
ну наверное как у владельца Дастера такие вопросы не должны возникать,самый простой способ это выяснить,это поднять родным домкратом и померить,хотя наверно лень
Предлагаешь мне взять в магазине домкрат и примерить? Много тебе так дают делать? На форуме есть люди, которые плотно общаются с Дастером, в том числе сталкиваются с его ремонтом, доработкой. Вот вопрос был к ним. Если нечего толкового ответить, тогда не надо писать всякую фигню...
Bazile
Отправить личное сообщение для Bazile
Найти ещё сообщения от Bazile
24.05.2012, 16:59
42
AlexKZN
2 д. 3 ч. 12 мин. 8 сек.
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Bazile
, я брал 5-тонник - кажется на максимуме 44 см.
Для Шнивы пришлось еще 2 бруска подкладывать по 5 см толщиной. На Дастере хватило и так.
Прокладку между ребром и домкратом не клал, но что-то с верхом домкрата (пропил болгарокй, например) придется делать.
В выходные, если не забуду, могу посмотреть макимальный выход домкрата.
А вообще, тебе правильный совет дали - поддомкрать штатниокм и замерь.
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
AlexKZN
Отправить личное сообщение для AlexKZN
Найти ещё сообщения от AlexKZN
24.05.2012, 17:29
43
Bazile
AlexKZN, спасибо человеческое. Это у Шнивы вылет колеса такой большой?
Этож 54 см получается, чтоб колесо оторвалось от земли!!! Страсть! А верх домкрата, думаю, лучше плотной резиной нарастить, чтобы давление распределилось на кузов и устойчивее было
Bazile
24.05.2012, 18:20
44
AlexKZN
Bazile
, не вылет а ход подвески. Цифра по памяти - надо посмотреть точнее в гараже.
AlexKZN
24.05.2012, 18:30
45
denirator
3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Bazile
Померить то можно и рулеткой, вам же только высоту нужно узнать. А потом по замерам и домкрат подберёте.
denirator
Отправить личное сообщение для denirator
Найти ещё сообщения от denirator
27.05.2012, 15:19
46
AlexKZN
Bazile
, сегодня посмотрел свой - 5 тонн 414 мм максималка.
Подошел вроде с запасом на Дастер, так что можешь брать тот, что написал.
AlexKZN
27.05.2012, 17:37
47
лесли
2 д. 17 ч. 25 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2014 20:34
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
esa
подскажите, пожалуйста - вот это... " навершие" - это то, "за что" домкрат крутить?
дальше ещё Helicopter выложил фото, где этот беленький прутик сочленяется с винтом... вроде "невыпадающая конструкция" на эдаких "защипах" - так?
и ещё YuriyVZ написал, что это всё надо "крутить баллонным ключом"...
что-то у меня эта геометрия не укладывается. Вот бы фото "в сборе" - хоть понять, что куда вращается.
А то, может, прикупить заранее что-то попривычнее - у которых "кривой" с крюком на конце, а на винте - обычное кольцо...
Жесть! (Этот пост просится в раздел "Юмор".)
Последний раз редактировалось лесли; 27.05.2012 в
17:45
лесли
Отправить личное сообщение для лесли
Найти ещё сообщения от лесли
30.05.2012, 09:15
48
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
лесли
, что тут "жестяного"? Ну я и вправду ни разу не видел вблизи ТАКОЙ крутилки у домкрата. Ну - тёмный я, может быть. Приученый к "автохламу" (там, кстати, большинство "штатных" ромбовидных домкратов всё-таки имеют съёмную "ручку")
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
30.05.2012, 09:34
49
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Штатный домкрат - г..., и подножка маленькая и ручка неудобная - проверено на Sandero. Есть только одно преимущество - отлично держится в багажнике и не занимает лишнего места. Только из-за этого прощаю его убожество. Пользовался всего два раза - установка/снятие занимает в 2-3 раза больше времени, чем на удобном домкрате.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
Alonso
Купите подкатной домкрат за 800р. в любом гипермаркете и не парьтесь, главное в "магазе" проверить чтоб поднимал!!! Подсовывать под нижний рычаг одно удовольствие!!
Большой он достаточно, много места в багажнике займет. В гараже хорошо такой иметь, а вот возить с собой мне кажется не айс. Было бы замечательно найти такую замену штатному, чтобы и удобный был и с минимальными переделками вставал в штатное место.
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
serega
Себе взял отечественный ромб с массивной резиновой шайбой сверху. Именно не обрезиненная, а целиковая. В шайбе есть паз под ребро. Цена вопроса 500р.
А его можно будет приспособить на место штатного, не пробовали?
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
31.05.2012, 06:54
50
BlackVS
3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
http://www.forum.renault-duster.com....php?f=41&t=363
Я мерял, когда подбирал себе гаражный домкрат.
Но на днях пришлось воспользоваться штатным, когда спустило колесо - мой бутылочный не пролез, а копать бетон - руки не поднялись %)
King KJ-20
BlackVS
Отправить личное сообщение для BlackVS
Найти ещё сообщения от BlackVS
31.05.2012, 11:53
51
Коношанин
1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
esa
лесли
да там всё как в лего, у меня на Primere такой, соберешь не ошибешься, даже если не видел никогда. У меня он из 3-х частей: сам домкрат, рычаг и ручка (он же балонник) В ухо домкрата вставляем крючок рычага а др конец рычага вставляем в спец отверстие болонника (там спец дырка есть) - всё, дальше крутим
. Домкрат реално гиморный, надо в перчах крутить. иначе пальцы в кровь об асфальт, и очень долго им поднимать. Дустеровский радной не видел, но думаю система та же.
Коношанин
Отправить личное сообщение для Коношанин
Найти ещё сообщения от Коношанин
31.05.2012, 12:30
52
instruktor
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
http://www.youtube.com/watch?v=boOldrv-uws
C 25 минуты пользование штатным домкратом + замер хода отдачи подвески.
instruktor
31.05.2012, 22:35
53
Tron
N/A
Был(а): 04 мар 2013 13:34
До дастера на двух машинах использовал трапециевидный домкрат с трещоткой. Очень доволен! Не раз он меня выручал и помогал из говен и снега выбраться, когда машинку на брюхо садил (главное под домкрат небольшую ямку подкопать, благо саперная лопатка на длинном черенке всегда в машине). Вся прелесть в том, что трещотке нужен совсем маленькое пространство для хода.
Tron
Отправить личное сообщение для Tron
Найти ещё сообщения от Tron
29.11.2012, 20:05
54
kitej4
33 мин. 14 сек.
Был(а): 05 ноя 2013 21:49
Alonso
Сильно опоздал с вопросом, но, может, кто-нить аукнется. А вопрос такой: под какой рычаг ставить подкатной домкрат?
kitej4
Отправить личное сообщение для kitej4
Найти ещё сообщения от kitej4
29.11.2012, 20:12
55
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
kitej4
Ну спереди один рычаг - от подрамника к ступице, под него и ставить. А вот сзади сложнее. ИМХО надо померить высоту штатного домкрата (выкрутив его на максимум) и покупать подкатной, способный поднять на ту же высоту. И еще купить резинку к нему, чтобы пороги не царапать. И домкратить под штатные места, не парясь поисками рычага и пр.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
29.11.2012, 20:28
56
kitej4
33 мин. 14 сек.
мерси
Комментарий администратора
maslovyu:
5.5. Запрещено отвечать без текста (включая «смайлы»), «+****», «согласен…» и т.п. Для выражения своего согласия на форуме имеется кнопка «Спасибо», которая расположена в нижнем правом углу каждого поста. Такие посты могут быть удалены без объяснений как не несущие информационной нагрузки.
kitej4
27.04.2013, 23:51
57
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Где то была тема про нештатные домкраты... поиском не могу найти- хоть убейте... напишу здесь- модеры перенесут, если посчитают нужным...
Седня менял колеса... использовал недавно купленный подкатной домкрат в AGA. что то в районе 1900 рублей. С кейсом, подъем- 135-385 мм, казалось бы немного недотягивает до Дастера, НО! Друг подогнал кусок резины с дырочками (см.фото), причем дырочки не сквозные, толщина резины 6 см.... Одна приятность поднимать Дастер такой штукой ))) Вместо такой резинки можно использовать например хоккейную шайбу или спец резинки- имеются в магазинах.... Упирался в штатные места- ничего не прогибается!!! и даже краска не стирается!!!
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
28.04.2013, 04:34
58
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
дабы новую тему не создавать хотелось бы узнать, какие подходящие параметры у домкрата должны быть для дастера, т.е. минимальная высота подката на твердой поверхности и высота когда колесо отрывается от земли, а то со шнивой намучался по самое небалуйся
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
28.04.2013, 09:00
59
Андрей Пыш
2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
А подскажите, как штатный домкрат запихнуть обратно, на штатное место?
А то вытащил - колёса менял, а обратно ну никак не получается поставить. Вернее, поставить-то получается, но как-то не так - то криво-боко, то болтается и гремит о крыло.
А по теме. Пользовался штатным домкратом при переобувке на лето. Нормально всё ставиться и крутиться. Правда я сына заставил домкрат ставить и крутить. Так что мне было удобно и комфортно, а ему в кайф.
Андрей Пыш
Отправить личное сообщение для Андрей Пыш
Найти ещё сообщения от Андрей Пыш
28.04.2013, 10:04
60
4 лет 11 мес. 7 ч. 57 мин. 56 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:22
Андрей Пыш
Вот.Нижния "лапа" домкрата крепится в фиксаторную опору на кузове,поворотная часть домкрата на винтовой барашек.
Найти ещё сообщения от Sane
Страница 3 из 46
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
