26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
15.06.2012, 07:00
#361
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Re: ДХО
(Кстати, у автомобилей с цифровой проводкой в случае перегорания разных лампочек их роль берут на себя другие соседние лампочки. Схемы такого аварийного замещения у разных производителей разные, но сам факт допустимости
такого поведения на лицо).
  это вы о чем, простите?
Последний раз редактировалось igor759; 15.06.2012 в 07:05.
15.06.2012, 08:49
#362
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Re: ДХО
Сообщение от ildgin
да включает лампы дальнего света не на полную, при этом функция дальнего света сохраняется
Ну, это не подходит. Смысл ДХО в том, чтобы родные лампочки не жечь.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
15.06.2012, 08:56
#363
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Re: ДХО
Сообщение от Lionet
Смысл ДХО шоб авто было заметео на дороге, реализация может быть абсолютно разной ,но не в разрез с ГОСТом. А также без колхоза блокфар .Про доработку эл.схем все сказано и прописано.
Танки грязи не боятся
15.06.2012, 09:02
#364
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Re: ДХО
Сообщение от igor759
О том, что у многих автомобилей, к примеру, при перегорании одного из стоп-сигналов, его роль начинает исполнять задний ПТФ. При перегорании поворотника - моргает стоп-сигнал. Ну и т.д. у разных производителей по-разному. Естественно, при этом на приборке надпись "перегорела такая-то лампа!". Что тут непонятного?
Сообщение от Lionet
И часто ты жжошь дальним?
А вообще вот, мировая практика описана:
http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_running_lamp
случаев одобренного заводского применения reduced-voltage high beam и low beam headlights в качестве DRL навалом.
15.06.2012, 09:09
#365
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Re: ДХО
С неописуемым восторгом перечитал полемику по поводу приколхозивания ДХО. Ездуны с ближним светом с интересом, со стороны, наблюдают состязание в словесности между противоборствующими сторонами нарушителей, каждый из которых убежден в законности своего решения. Завод изготовитель не предусмотрел оснащение автомобиля ДХО ни в базе ни в опционе, тем самым предложил нам всем решить эту проблему самостоятельно, т.е. заработали филиалы кружков "очумелые ручки". По мне, честнее и правильнее использовать в качестве ДХО штатную оптику ( с доработкой электросхемы), нежели развешивать на машине елочные гирлянды.
15.06.2012, 09:11
#366
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: ДХО
не совсем так. на заводе их не ставят - ДА, но есть же фирменный реношный аксессуар в виде ДХО, который ставят дилеры (как ставят и что именно - вопрос уже несколько другой), но без АФ такое все равно не прокатило бы
15.06.2012, 09:32
#367
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: ДХО
leonliner я такую приблуду ставил себе в чери. Ставил сам. Очень удобная штука в плане монтажа и спользования. Проблем с ней небыло за 4 года эксплуатации.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
15.06.2012, 09:56
#368
Автомобиль: Логан
Re: ДХО
Сообщение от running777
Я не про ПДД, а про реализацию с точки зрения водителя.
15.06.2012, 11:05
#370
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: ДХО
Для разрядки холивара.
Китайцы ЖГУТ!!!
15.06.2012, 11:18
#371
Re: ДХО
Сообщение от Grizzly
Китайцы ЖГУТ!!!
Забавно
15.06.2012, 11:27
#372
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
Китайцы ЖГУТ!!!
ай, класс! HI-class!!! и автоматическое включение - ТОЛЬКО во время движения... правда, не при сильном попутном ветре
15.06.2012, 18:44
#373
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Re: ДХО
Уважаемые владельци а так-же будущие обладатели Дастера, не проще поставить ДХО у оф. диллера, и забыть об этом, а то получается как в поговорке, "сначала создаем себе трудности а потом с успехом с ними боремся". Удачи вам в ваших поисках.
Чтобы понять, надо гонять!
15.06.2012, 19:11
#374
Re: ДХО
Сообщение от петр
Я как то не готов выложить 11тыс.руб за то, что стоит 1тыс.руб
15.06.2012, 19:27
#375
Re: ДХО
Тогда я повторюсь, удачи вам в ваших поисках.
" Каждый выбирает для себя, женщину, религию, дорогу,
дьяволу служить или пророку, каждый выбирает для себя."
Барковский.
Последний раз редактировалось петр; 15.06.2012 в 19:36.
15.06.2012, 20:52
#376
Re: ДХО
Сообщение от Creat0r
Непонятно, потому что вы бред несете.
15.06.2012, 21:05
#377
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Re: ДХО
нет там прямого запрета. ну нет. нет даже специальных предписаний по монтажу.
тебя не смущает существование в природе лампочек Н4 и фар для них? там ведь (о, ужас!) СОВМЕЩЕНЫ ближний и дальний свет!
Creat0r, меня уже лет 40 ничего не смущает )))
1. интересно твоё упорство в заблуждении... а как насчет внесения изменений в конструкцию заводской светотехники? твоя любимая прилада для дальнего света впрямую меняет режим ее работы.
Так что, мне выкинуть реле и продолжать ездить по Туле с включенными ПТФ?
2. на твоем транспортном средстве, указанном тобой в анкете, нет никаких ПТФ ))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
15.06.2012, 22:25
#378
Re: ДХО
Т.е. на самом деле ни на одном автомобиле никогда не применялась и не применяется схема замещения работы некоторых перегоревших ламп некоторыми другими лампами, так?
Жду явно выраженного словами согласия с этим утверждением.
Сообщение от гайковёрт
конструкция заводской светотехники не включает в себя схему питания, иначе бы схема питания тоже была хоть парой слов упомянута в техрегламенте. а моя "любимая прилада" не меняет режим работы светотехники, поскольку светотехника во время работы "прилады" выключена.
вообще, техрегламент в целом не запрещает навешивание дополнительных функций на штатное оборудование автомобиля, при условии, что эти допфункции не мешают основному режиму работы оборудования. для примера - сигналка моргает поворотниками, ESP и collision detection используют штатные тормоза и т.д.
Мы на дастер клубе или скутер клубе? Разумеется, речь о дастере, на котором я езжу. Мне, значитъ, прекратить использование реле ДХО и продолжить пользоваться включенными ПТФ в качестве ДХО, так?
и на этом, я, пожалуй, завершу своё участие в дискуссии. я знаю, что смогу доказать правомерность использования дальнего в качестве ДХО и инспекторам и суду (но до этого не дойдёт  ). доказывать что-то каким-то кускам текста шрифтом Verdana на моём мониторе мне уже лень.
16.06.2012, 11:33
#379
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: ДХО
дхо, практическая реализация:
дхо сегодня с утра успешно испытаны, мне понравились.
включаются сами, как только потухло давление масла.
отключаются как только загорается лампочка ручника, или как только включаются габариты. потребление в обесточеном состоянии-0.
частота- 200 гц, шим плавный от 20 до 90 % от полной мощности дальнего.
работу шим в магнитоле не слышно.
нагрев транзистора градусов 40 за 20 мин работы. транзистор установлен на радиатор. печатка не делалась, все собрано на макетке по аналогии с удлиннителем поворотов.
затраты: транзистор -110 руб.
реле-бу из платы телика, 555 таймер тоже откуда то снят.
разъем 60 руб. остальных деталей тоже рублей на 100.
сказать честно, была бы возможность, купил бы готовое и не парился.
цена вопроса 900 - 1300 рублей.
но в мурманских авто магазинах про такое ничего не слышали.
основные трудозатраты- это установка. наверное часа 3 или чуть больше. да, 20% от дальнего, наверное маловато, свет фар отдает желто-оранжевым, но это легко регулируется подстроечником.
фотки головного света днем в отражении от стекла:
габариты:
ближний:
ближний вместе с дальним:
дхо:
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 16.06.2012 в 14:28.
16.06.2012, 13:45
#380
Re: ДХО
Я не хочу продолжать бестолковую полемику по теме "замещения" ламп. Работал на офф. Сервисе Тойота, Лексус, GM. Непосредственно имел дело почти со всеми иномарками кроме америки. НИ РАЗУ НЕ ВСТРЕЧАЛ НИКАКОГО ЗАМЕЩЕНИЯ ЛАМП. НАЗНАЧЕНИЕ ЛАМП СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНО ПО ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ И ЦВЕТУ. Жду ссылку на конкретный автомобиль .
Последний раз редактировалось igor759; 16.06.2012 в 14:06.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
