Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 15.06.2012, 22:43   #981
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Я понажимал клавиши при установке, у меня теперь постоянно мигает маленький символ ТА. При въезде в нерезиновую область, автоматически происходит перенастройка волн станций. Так, что всё нормально.
Старый 16.06.2012, 00:14   #982
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
я всяко пробовал и ТА и АF и еще какую то настройку все равно скидывает, приходится или вручную настраивать, что очень не удобно или на флешку переключаться. значит всетаки косяк, а как это дилеру доказать, пол дня катать его?
Старый 16.06.2012, 11:36   #983
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
ездил в Москву, на МКАДе пропадает, не доезжая Химок, не может быть что бы там не было устойчивого стерео сигнала и в автомате уже ничего не может найти, я думаю косяк какой то, может у кого было такое?
тогда точно пытайте ОД. пусть смотрят из-за чего такое происходит.
когда я по поводу своей магнитолы обратился к ОД. меня сразу предупредили что пластик будет покоцан. так и вышло. у меня оказалось всё в порядке. но панель магнитолы видно что снимали.
Старый 16.06.2012, 17:24   #984
Александр_SST
Аватар для Александр_SST
Онлайн: Александр_SST вне форума
Был(а): 12 Янв 2025 18:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
Возник такой вопрос. В магнитоле есть функция подключения телефона по Блютус. При этом происходит экспорт контактов в магнитолу. Однако на дисплее высвечивается вместо букв: абра-кадабра. Т. е. какие то проблемы с кодировкой?? Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
Старый 16.06.2012, 17:32   #985
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Александр_SST Посмотреть сообщение
Все!
Тему малость почитайте, ещё никто не добился телефонной книги на русском языке.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 16.06.2012, 17:58   #986
Vasя
Аватар для Vasя
Онлайн: Vasя вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
Такого нет. Но если на флешке остаётся меньше 10% свободного места (приблизительно), то она считывается заново при каждом включении - всегда начинает с первой композиции в первой папке в корне.
Забивал свою 8гб флешку почти под завязку - всегда начинала играть с трека, на котором глушил двиатель.
е 925 ст 197
Старый 16.06.2012, 18:06   #987
Александр_SST
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Все!
Понятно. А выход есть какой-нить? Может перепрошить там чего-нить или в настройках поковыряться. В сервисе ответ дают какой-нибудь?
Старый 16.06.2012, 18:08   #988
Бертони
Аватар для Бертони
Перепишите тел. книгу латиницей.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 16.06.2012, 18:11   #989
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Я думаю что все лечится прошивкой магнитоллы, но вот только гдее ее взяь?) И скорее всего шьеться она через разъем похожий на RG-45 на задней стороне. Подождем мож выпустят новую прошивку или найдуться кулибины, которые этот баг исправят).
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 16.06.2012, 18:32   #990
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Я перезаписал в тел. книге телефона имена на англ. - рус., на английском читается нормально, поиск имен на магнитоле без проблем.
Стрелков11
Старый 16.06.2012, 22:32   #991
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
надо было потребовать замены пластика значит, имхо конечно, а если они двигатель ремонтировать будут и половина запчастей останется, тоже скажут не виноватая я
Старый 16.06.2012, 23:01   #992
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от luno
А, если на болгарском попробовать? Может распознает кириллицу?
Лично я, даже и не пробовал телефон подключать к балалайке. Все разговоры по телефону д.б. направлены мне в ухо, а не для пассажиров. Ну и засады возможны от неожиданных звонков.
Старый 18.06.2012, 10:23   #993
евген47
Аватар для евген47
Онлайн: евген47 вне форума
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
А как производится переход от папки к папки? В инструкцие так и не нашел?И можно ли сделать так,что бы магнитола не отключалась после отключения зажигания?
Старый 18.06.2012, 10:36   #994
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от евген47
Центральной кнопкой
Старый 18.06.2012, 12:40   #995
luno
Аватар для luno
Сообщение от евген47 Посмотреть сообщение
Да, я тоже не мог поначалу к списку папок добраться, оказывается надо было стрелочку назад в правом нижнем углу жать, ну а когда список папок на экране можно по ним центральной крутилкой перемещаться (наверное и колёсиком джойстика можно). А магнитола не отключается при повороте ключа в первое положение.
Старый 18.06.2012, 13:50   #996
евген47
Аватар для евген47
Стрелочка назад-это всмысле кнопка перемотки? вправо или влево?
Старый 18.06.2012, 14:14   #997
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Вторая клавиша слева в нижнем ряду.
Старый 18.06.2012, 14:17   #998
евген47
Аватар для евген47
это-меню!Может вторая справа?
Старый 18.06.2012, 14:23   #999
Keldysh
Аватар для Keldysh
Пардон! Конечно справа! В описании магнитолы клавиша №9.
А вообще к списку папок можно добраться и проще - нажать центральную "крутилку".
Старый 18.06.2012, 15:22   #1000
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
ссори за вопрос! а как сделать что бы на магнитоле отображались имена которые в мобиле? и еще вопрос как посмотреть остаток топлива в литрах?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
