Старый 08.08.2011, 10:54   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Вопрос Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
zhiv:
Видео аналогичной проблемы на Логане
http://www.youtube.com/watch?v=_ehsz...ature=youtu.be
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
Старый 22.06.2012, 21:02   #81
По умолчанию Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
С учетом что от коврика до металла днища 7см, водички там скопится может ого-го!
Старый 22.06.2012, 21:16   #82
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Я могу только в шприцах 20 мл говорить, таких шприцов я выкачал штук 30-40
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 22.06.2012, 21:23   #83
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Эт ты поторопился!
Надо было еще месяцок подождать, а потом можно было бы сразу рыбу туда запускать...
Смех смехом, но то что я вам тут написал, это была присказка.
Сказку расскажу в понедельник-вторник.
Причем начало у сказки будет грустное-грустное, а какой конец - будет видно потом.
Старый 22.06.2012, 21:34   #84
Пас
Аватар для Пас
Самое обидное, что не ясно течет после ремонта вода или нет, так как дилер сушить мое болотце не стал....
Старый 22.06.2012, 22:40   #85
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Сообщение от Olejman
двери надо было открыть все настеж, должно побежать
А еще печку можно включить на обогрев))
Сообщение от Пас
видимо проблема есть, вода то накапливается медленно, сначала как понимаю ее впитывает войлок (материал внутри), а потом когда он не может впитывать, капает на металл, так что внимательнее смотрите...
Да внимательно смотрел.. До пенопласта все вскрывал.. Завтра поэкспериментирую еще, вроде тепло обещают....
Старый 22.06.2012, 23:03   #86
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сегодня наконец-то обнаружил конденсат под пассажирским ковриком. Даже как-то не расстроился. Значит как у всех. Ато ни под машиной, ни в салоне нет. Весь мозг вывернул, куда же он девается? Главное, что косяк выявлен вовремя и в салоне ещё не выросли грибы.
Старый 22.06.2012, 23:08   #87
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
У меня разбирали торпедо и снимали кондей, заново потом фреоном заполняли, там патрубки были вставлены неправильно, теперь течет под машину очень сильно, пять десять минут работы кондея и под машиной лужа воды...Если не так, то видимо проблема есть, вода то накапливается медленно, сначала как понимаю ее впитывает войлок (материал внутри), а потом когда он не может впитывать, капает на металл, так что внимательнее смотрите...
Именно так! Это делали моей Дусе год тому!
Старый 22.06.2012, 23:14   #88
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
тема то оказывается бородатая... автофрамосу неуд! что за фигня!!!
Старый 22.06.2012, 23:17   #89
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от Vaber
автофрамосу неуд!
и румынам тоже!
Старый 22.06.2012, 23:20   #90
Vaber
Аватар для Vaber
Румынам тоже! но афтофрамос знал же об этой проблеме(по опыту румын)!!
Старый 22.06.2012, 23:28   #91
instruktor
Гость
Знать и уметь- разные вещи!
Старый 22.06.2012, 23:57   #92
Пас
Аватар для Пас
Кстати после перезаправки, кондей стал дуть намного лучше, холоднее...так что во всем есть свои плюсы!!!
Старый 23.06.2012, 04:22   #93
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я точно знал, что конденсат у меня уходит наружу - когда перегонял машину, печку+кондиционер оставлял на ночном передыхе (пока спали) утром вышел в мокрый снег (кашу) диаметром метра два - конденсат уходит.
После прочтения этой ветки понаблюдал за машиной - конденсат уходит. Но, памятуя присказку "Доверяй - но проверяй!", сунул руку под коврик... Ничуть не удивился его мокроте и, очевидно, изрядному количеству жидкости под ковриком - кончики пальцев явственно погрузились в жидкость не менее, чем на 0,5 см. Диагноз: конденсат уходит частично на улицу, частично - в салон. Буду думать, что делать дальше.
Старый 23.06.2012, 08:06   #94
3537
Аватар для 3537
Онлайн: 3537 вне форума
Был(а): 10 апр 2016 13:13
Автомобиль: 4х4, 2,0 л., 6 МТ, орех.
Когда обнаружил (после прочтения данного обсуждения) проблему, собрал из под коврика 2,0-2,5 литра воды. На 25.06.12 записался на лечение. Когда разговаривал с мастером который будет устранять данный косяк, он сказал, что это болезнь перешла на Дастер от логанообразных.
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Когда обнаружил (после прочтения данного обсуждения) проблему...............
Предварительно при моем обращении в салон 21.06.12 этот мастер вытащил 2-ве клипсы (около двери пассажира) которые крепят коврик в кузову и аккуратно из под коврика вытащил пенопласт (отодвинув сиденье до предела назад), после чего была удалена накопившееся вода. Пенопласт ставить не стали до 25-го, чтобы войлок который приклеен на пенопласт просох, а под коврик вместо пенопласта накидали ветоши.
Privilege 4x4 2.0 6МКП
Старый 23.06.2012, 14:04   #95
DusterSCW
Аватар для DusterSCW
Онлайн: DusterSCW вне форума
Был(а): 19 мая 2014 13:58
Автомобиль: Luxe Priviledge, 2.0. 4x4, Синий минерал.
свой Дастер проверил на конденсат. Имееется. Как полезно форумы почитывать.
вот такая лужица сбежала с войлока:
Последний раз редактировалось DusterSCW; 23.06.2012 в 14:18.
Старый 23.06.2012, 15:13   #96
По ходу и у меня такой косяк есть. Конденсат сначала под машиной бывал, а сейчас не наблюдается. Завтра буду отдирать ковролин.
Старый 23.06.2012, 15:23   #97
Vaber
Аватар для Vaber
круто,скоро машину забирать! Чувствую скучно не будет (((
Старый 23.06.2012, 15:48   #98
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
у себя еще не смотрел.Владельцы отзовитесь!есть те,у кого все с этим в порядке????
Старый 23.06.2012, 16:38   #99
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от виктор веселов Посмотреть сообщение
Каждый день щупаю, вроде сухо. (Плюю 3 раза через левое плечо).
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 23.06.2012, 16:48   #100
Forward2
Аватар для Forward2
Онлайн: Forward2 вне форума
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Пока то же,поплевал немного...
Все пройдет:и печаль,и радость...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
