Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
22.06.2012, 21:02
#81
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
С учетом что от коврика до металла днища 7см, водички там скопится может ого-го!
22.06.2012, 21:16
#82
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Я могу только в шприцах 20 мл говорить, таких шприцов я выкачал штук 30-40
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
22.06.2012, 21:23
#83
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Эт ты поторопился!
Надо было еще месяцок подождать, а потом можно было бы сразу рыбу туда запускать...
Смех смехом, но то что я вам тут написал, это была присказка.
Сказку расскажу в понедельник-вторник.
Причем начало у сказки будет грустное-грустное, а какой конец - будет видно потом.
22.06.2012, 21:34
#84
Самое обидное, что не ясно течет после ремонта вода или нет, так как дилер сушить мое болотце не стал....
22.06.2012, 22:40
#85
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Сообщение от Olejman
двери надо было открыть все настеж, должно побежать
А еще печку можно включить на обогрев))
Сообщение от Пас
видимо проблема есть, вода то накапливается медленно, сначала как понимаю ее впитывает войлок (материал внутри), а потом когда он не может впитывать, капает на металл, так что внимательнее смотрите...
Да внимательно смотрел.. До пенопласта все вскрывал.. Завтра поэкспериментирую еще, вроде тепло обещают....
22.06.2012, 23:03
#86
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сегодня наконец-то обнаружил конденсат под пассажирским ковриком. Даже как-то не расстроился. Значит как у всех. Ато ни под машиной, ни в салоне нет. Весь мозг вывернул, куда же он девается? Главное, что косяк выявлен вовремя и в салоне ещё не выросли грибы.
22.06.2012, 23:08
#87
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Пас
У меня разбирали торпедо и снимали кондей, заново потом фреоном заполняли, там патрубки были вставлены неправильно, теперь течет под машину очень сильно, пять десять минут работы кондея и под машиной лужа воды...Если не так, то видимо проблема есть, вода то накапливается медленно, сначала как понимаю ее впитывает войлок (материал внутри), а потом когда он не может впитывать, капает на металл, так что внимательнее смотрите...
Именно так! Это делали моей Дусе год тому!
22.06.2012, 23:14
#88
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от instruktor
тема то оказывается бородатая... автофрамосу неуд! что за фигня!!!
22.06.2012, 23:17
#89
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Сообщение от Vaber
автофрамосу неуд!
и румынам тоже!
22.06.2012, 23:20
#90
Румынам тоже! но афтофрамос знал же об этой проблеме(по опыту румын)!!
22.06.2012, 23:57
#92
Кстати после перезаправки, кондей стал дуть намного лучше, холоднее...так что во всем есть свои плюсы!!!
23.06.2012, 04:22
#93
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я точно знал, что конденсат у меня уходит наружу - когда перегонял машину, печку+кондиционер оставлял на ночном передыхе (пока спали) утром вышел в мокрый снег (кашу) диаметром метра два - конденсат уходит.
После прочтения этой ветки понаблюдал за машиной - конденсат уходит. Но, памятуя присказку "Доверяй - но проверяй!", сунул руку под коврик... Ничуть не удивился его мокроте и, очевидно, изрядному количеству жидкости под ковриком - кончики пальцев явственно погрузились в жидкость не менее, чем на 0,5 см. Диагноз: конденсат уходит частично на улицу, частично - в салон. Буду думать, что делать дальше.
23.06.2012, 08:06
#94
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 22 мин. 5 сек.
Был(а): 10 апр 2016 13:13
Автомобиль: 4х4, 2,0 л., 6 МТ, орех.
Когда обнаружил (после прочтения данного обсуждения) проблему, собрал из под коврика 2,0-2,5 литра воды. На 25.06.12 записался на лечение. Когда разговаривал с мастером который будет устранять данный косяк, он сказал, что это болезнь перешла на Дастер от логанообразных.
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Когда обнаружил (после прочтения данного обсуждения) проблему...............
Предварительно при моем обращении в салон 21.06.12 этот мастер вытащил 2-ве клипсы (около двери пассажира) которые крепят коврик в кузову и аккуратно из под коврика вытащил пенопласт (отодвинув сиденье до предела назад), после чего была удалена накопившееся вода. Пенопласт ставить не стали до 25-го, чтобы войлок который приклеен на пенопласт просох, а под коврик вместо пенопласта накидали ветоши.
Privilege 4x4 2.0 6МКП
23.06.2012, 14:04
#95
Время онлайн: 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 мая 2014 13:58
Автомобиль: Luxe Priviledge, 2.0. 4x4, Синий минерал.
Последний раз редактировалось DusterSCW; 23.06.2012 в 14:18.
23.06.2012, 15:13
#96
По ходу и у меня такой косяк есть. Конденсат сначала под машиной бывал, а сейчас не наблюдается. Завтра буду отдирать ковролин.
23.06.2012, 15:23
#97
круто,скоро машину забирать! Чувствую скучно не будет  (((
23.06.2012, 15:48
#98
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
у себя еще не смотрел.Владельцы отзовитесь!есть те,у кого все с этим в порядке????
23.06.2012, 16:38
#99
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от виктор веселов
Каждый день щупаю, вроде сухо. (Плюю 3 раза через левое плечо).
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
23.06.2012, 16:48
#100
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Сообщение от luno
Пока то же,поплевал немного...
Все пройдет:и печаль,и радость...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
